Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2003 Откуда: деревня, 10к...
GoshaS na etoj plate 14x eto i est' 6x, bios mozhet napisat' na zabore to chto on hochet.
a vot pro 13x tvoego prijatelja stoit doprosit' popodrobnee (moe predskazanie eto budet 12.5x)
Почитал вашу дискусию, понял мало Собственно не понял работает ли описанная в статье методика с процессорами на ядре тандербирд, пробовал изменить коэффициент атлона 950 с 9.5 на 5.5 выставлением одной перемычки между выводами - ничего не получилось система не заводилась. В чем может быть проблема?
Хм, интересно, а как быть с еще одними мостиками, которые рядом с теми что напряжение выставляют? Они вроде бы тоже как то задают коэффициент? Лан, попробую, тока клея у меня нету Придется карандашом, кстати попробую выставить на ногах все 5 перемычек, мож это поможет. Кстати, а вот если на материнке Chaintech 7VJL использовать процессор который может работать с дефолтовым коэфициентом на шине 166? Я тута собственно зачем всё это затеял, мож эта материнка пытается при выставленной перемычке на шину 166 запуститься с дефолтовым множителем процессора?
Geltorn Na toj vetke chto dal GoshaS, ja objasnil pochemu u tebja ne poluchilos'. Tvoj proc ne umeet menjat' FID v zavisimosti ot BP_FID. Nado ili emu pomogat' (chto obychno delajut materinki) ili menjat', no chut'-chut'. Poprobuj postavit' 9x (eto odna peremychka) dolzhno poluchit'sja. I davaj prodolzhim obsuzhdenie v toj vetke.
Привет всем Хотел открыть новую тему - но так, как основные спецы по вопросу тусуются здесь
и вопрос обсуждается почти тот же, только в основном уже стали теории разводить
почитал форум узнал что на маме Abit KT7a (v 1.0) проц AtlonXP 1700+ все же
запускается и работает - поехал в магазин с материнкой ( предворительно прошив
новый биос) - все запустилось - камушек оплатил и домой ...
а вот тут и начались танцы с бубном - ладно небыло времени сразу поставить
погонять камень - прошил старый биос поставил старый Atlon 1000 - поработал
- работу сдал взялся на обновку - на старый биос воткнул новый камень - завелось
работает - раз завелось разгоняем сразу - разгон остановился на 1800Mg
(144х12.5)-1.65v
- винда грузится, 3D Mark даже тестится - но примерно через 1.5-2 часа походов
по Morrowind- виснем ... пытаюсь улучшить стабильность - чуть скидываю разгон шины - ситуация такая же - решаю убрать разгон шины и увеличить множитель - тут в руку статья о установке множителя проволочками - проволочки ставил как написано - и 13 и 13.5 и 14 - КУ все работает до первого зависа после комп уже не стартует и даже обнуление биоса не помогает - не стартует и все тут начинаю менять биосы - мать с табуреткой работает только на одном - WZ( очень старый 12.5- ставим в ручную )
все биосы которые сами ставят множитель делают хитрую вешь - они не ставят КУ >12.5 хотя об этом пишут 1800(133х13) - они по утверждению половины софта для тестирования железа ставят КУ 12.5 а шину задирают до 145 - естейственно немерянные глюки при старой то 133й памяти...
Дальше больше - опытным путем выясняется что хотя мать стартует при множестве значений начиная с 100х12.5 заканчивая 133х14 - реально зайти в винду и не вывалится через 5 минут можно только в диапазоне 1750/1800 при КУ 12.5 от FPS-135/PCI-34 до FPS144/PCI-36 при частотах 100/33 и 133/33 винда просто не грузится 8-(
И это еще не все при значениях AGP 1х 2х - комп не грузится ( хотя видео держит) грузится только на 4х
в число подозреваемых в глюкавости попадают проц, видео, и блок питания ...
видео старое (RivaTNT2Pro) - давно уже "бутылочное горлышко" в системе, блок питания ... БП- RowerMen 300w - по показаниям VIA-вской материнской тестилки напряжение на проце 1.66/1.64 нормально или нет непойму ??? остальное 3.41 / 5.08 / 11.83 - стабильно
вобшем основной вопрос это стабильность и как ее улучшить ??? кто виноват видео, проц,БП ???
как протестить по отдельности ???
Проц гонял 500Mb rar архивами (проверка) - 20-30 циклов - ни одной ошибки ... запустил CPUburn - уже третий час болтается на фоне температура проца 49/52
( кулер Igloo 2400 ) - а вот питалово просело 1.63/3.41/4.93/12.13 но стало
стабильным...
Интересно выдержит этот БП еще и Радик9700 или срочно питалово надо искать ??
Видео - запустил 6 окон quaka2 320х240 в демо - зависло через 35 минут
запустил 4 окна выключил через 2 часа - спать сильно хотелось
и еще вопрос - что это за фигня с новыми Абитовскими биосами - они что так пытаются свои косяки в схемотехнике прикрыть ???
если что непонятно написал - спросите напишу подробнее - интересует кто , что о происходящем думает и какие може советы дать ...
Gendri Cour писал(а):
Привет всем Хотел открыть новую тему - но так, как основные спецы по вопросу тусуются здесь и вопрос обсуждается почти тот же, только в основном уже стали теории разводить
почитал форум узнал что на маме Abit KT7a (v 1.0) проц AtlonXP 1700+ все же запускается и работает - поехал в магазин с материнкой ( предворительно прошив новый биос) - все запустилось - камушек оплатил и домой ...
это ты сделал правильно. биос должен быть версии А9.
а вот тут и начались танцы с бубном - ладно небыло времени сразу поставить погонять камень - прошил старый биос поставил старый Atlon 1000 -
А зачем старый биос вернул. Новый А9 с Athlonом 1000 нормально работает.
поработал - работу сдал взялся на обновку - на старый биос воткнул новый камень - завелось работает
А почему не перепрошил новый биос опять ?
- раз завелось разгоняем сразу - разгон остановился на 1800Mg (144х12.5)-1.65v - винда грузится, 3D Mark даже тестится - но примерно через 1.5-2 часа походов по Morrowind- виснем ... пытаюсь улучшить стабильность - чуть скидываю разгон шины - ситуация такая же - решаю убрать разгон шины и увеличить множитель - тут в руку статья о установке множителя проволочками - проволочки ставил как написано - и 13 и 13.5 и 14 - КУ все работает до первого зависа
У тебя Аbit. У него нет режима "auto", так что надеюсь ты ставил биос в 12.5х и проволоками подправлял этот множитель, а не 11х проца.
на Аbite после сброса CMOSа обычно включается "секретный" режим "auto". Он действует до первого сохранения параметров биоса. Так что заранее посмотри по таблице что у тебя при этом получится. Мораль на Аbite часто надо ставить аж 4 проволоки, чтобы зафиксировать множитель в желаемом положении.
Поставь 4 проволоки и вернись к последнему биосу версии А9. Не надо этой бессмысленной суеты.
Они в принципе не могут ставить множитель выше 12.5х, зато писать могут что угодно.
Я так понимаю при этом у тебя никаких проволок не стоит. Верни последний биос А9
Ты fastwrite поставил в on или off ?
в число подозреваемых в глюкавости попадают проц, видео, и блок питания ... видео старое (RivaTNT2Pro) - давно уже "бутылочное горлышко" в системе,
Riva 4х не поддерживает, так что все равно работает в 2х
терпимо
вобшем основной вопрос это стабильность и как ее улучшить ??? кто виноват видео, проц,БП ??? как протестить по отдельности ??? Проц гонял 500Mb rar архивами (проверка) - 20-30 циклов - ни одной ошибки ... запустил CPUburn - уже третий час болтается на фоне температура проца 49/52 ( кулер Igloo 2400 ) - а вот питалово просело 1.63/3.41/4.93/12.13 но стало стабильным...
ну что же - проц и память на чтение будем считать ты этим проверил. диск впрочем тоже. попробуй создавать большие rar архивы или возьми и запусти memtest86.
Интересно выдержит этот БП еще и Радик9700 или срочно питалово надо искать ?? Видео - запустил 6 окон quaka2 320х240 в демо - зависло через 35 минут запустил 4 окна выключил через 2 часа - спать сильно хотелось
Я бы на твоем месте вернулся бы к последнему биосу А9. сбросил бы СМОС. Внимательно поставил все параметры в биосе. Переустановил бы Винду. Станет лучше заверяю тебя.
Нет. Они просто пытались обслужить владельцев последних Аthlоnов 1300=100х13 и 1400=100х14 - были такие уродцы.
А: это ты сделал правильно. биос должен быть версии А9.
Ну это самый свежий биос какой есть на Абит
А: А зачем старый биос вернул. Новый А9 с Athlonом 1000 нормально работает.
Только вот греется при этом очень некисло до 50 в состоянии покоя и до 80 при работе
что как ты сам понимаешь стабильности не способствует ...
а WZ я обратно воткнул потому что там ACPI - работает в полном режиме и как результат
температура проца 30 в простое - до 50 в работе
А: А почему не перепрошил новый биос опять ?
чтобы не грелось - в новом нет полной ACPI поддержки - соответственно придется переустанавливать
винды с нуля(на это нет времени) + печка вместо проца - вот вобщем и все причины
А: У тебя Аbit. У него нет режима "auto", так что надеюсь ты ставил биос в 12.5х и проволоками подправлял этот множитель, а не 11х проца.
ейстейственно я как уже писал пробывал все проволочные сочетания и по 4 скобки как ты писал на IXBT и по
5 скобок - как в статье здесь на сайте - да все гуд - все множители ставятся и 13 и 13.5 и 14 но после некоректного завершения работы комп больше нестартует
А: на Аbite после сброса CMOSа обычно включается "секретный" режим "auto". Он действует до первого сохранения параметров биоса. Так что заранее посмотри по таблице что у тебя при этом получится. Мораль на Аbite часто надо ставить аж 4 проволоки, чтобы зафиксировать множитель в желаемом положении.
угу - чтобы его сохранить - кулер и проц снимаем проволки вынимаем - проц кулер ставим - запускаемся
настраиваем биос и снимаем все по новой - ставить проволки
А: Поставь 4 проволоки и вернись к последнему биосу версии А9.
ставим и то и другое - заходим в винду - через 5 минут виснем -> reset -> не запускается 8-(
пробывал уже - я все биосы пробывал которые есть для этой матери - самый стабильный в моем случае
WZ - такое уж получается сочетание конкретной мамы и конкретной табуретки ...
А: Они в принципе не могут ставить множитель выше 12.5х, зато писать могут что угодно.
О в точку в том то и дело пишут что 133х13 а сами в тихаря 145х12.5 - а ты сиди и думай почему у тебя
комп дурит тут старый биос и выигрывает - он такой фигней не мается, а а честно пишет что могу то и ставлю КУ 12.5
G: G: Дальше больше - опытным путем выясняется что хотя мать стартует при множестве значений начиная с 100х12.5 заканчивая 133х14 - реально зайти в винду и не вывалится через 5 минут можно только в диапазоне 1750/1800 при КУ 12.5 от FPS-135/PCI-34 до FPS144/PCI-36 при частотах 100/33 и 133/33 винда просто не грузится 8-(
А: Я так понимаю при этом у тебя никаких проволок не стоит.
без разницы - что с проволками что без ...
А: Верни последний биос А9
винда не грузится и не ставится ...
надо было на старом проце переставить биос и переставить винду а потом поставить новый проц ...
теперь уже поздно старый проц ущел на другую машину 8-(
G: G: И это еще не все при значениях AGP 1х 2х - комп не грузится ( хотя видео держит) грузится только на 4х
А: Ты fastwrite поставил в on или off ?
off - по умолчанию
G: G: в число подозреваемых в глюкавости попадают проц, видео, и блок питания ...
А: Riva 4х не поддерживает, так что все равно работает в 2х
согласно SSSandra и AiDA32 и sysinfo потдерживает ...
G: G: блок питания ... БП- RowerMen 300w - по показаниям VIA-вской материнской тестилки напряжение на проце 1.66/1.64 нормально или нет непойму ??? остальное 3.41 / 5.08 / 11.83 - стабильно
А: терпимо
G: а то что при большой нагрузке все меняется на 1.63/3.41/4.93/12.13 это нормально ???
А: Я бы на твоем месте вернулся бы к последнему биосу А9. сбросил бы СМОС. Внимательно поставил все параметры в биосе. Переустановил бы Винду. Станет лучше заверяю тебя.
G: G: и еще вопрос - что это за фигня с новыми Абитовскими биосами - они что так пытаются свои косяки в схемотехнике прикрыть ???
А: Нет. Они просто пытались обслужить владельцев последних Аthlоnов 1300=100х13 и 1400=100х14 - были такие уродцы.
G: чуть не купил такого урода - но вовремя узнал что ХР на эту мать ставится
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2002 Откуда: Minsk
>... reset -> не запускается 8-( ...
Где-то я уже это видел/слышал/пробовал... Очень помогает не ресет, а полное отключение компьютера от сети. Поверь.
address Явно "мой" случай...
_________________ Не бывает негонимых процессоров - бывает мало напряжения...
apple_rom kuda-to ty zapropal. A "tvoj" sluchaj eto kakoj ? U tebja ih mnogo bylo.
Gendri Cour U menja u samogo Abit KT7A rev < 1.3, bios stoit A9, ACPI ja po zhizni ne
verju, rabotaju 95% vremeni v Linux'e. Do zameny Athlon'a 1000=133*7.5 na T-Bred A 1800+, staryj proc rabotal 2-3 dnja na versii A9 bez problem. Novyj T-Bred A greetsja umerenno < 60C pri mnogochasovom burrne, v pokoe < 45C. So stabil'nost'ju problem net.
Ja by na tvoem meste prodelal by standartnyj ritual: 4in1 ponovej no v meru, detonator ponovej no v meru. Sam ja ne proverjal (ja poprostu pereustanovil Windu), no ljudi utverzhdajut chto detonator imeet vnutrennie nsatrojki, kotorye zavisjat ot proca. Eti nastrojki on vystavljaet pri ustanovke i potom ne menjaet. Eti ljudi govorjat, chto pereustanovka detonatora i 4in1 sil'no pomogaet.
>A "tvoj" sluchaj eto kakoj ? Это я так, к слову. В плане - очень похоже, что проц "балуется" со значениями на фидах... > kuda-to ty zapropal. Всё ищу хостинг...
apple_rom esli ja pravil'no ponjal stradal'ca, to fokusy nachinalis' tol'ko esli komp vis, a esli net to vse bylo OK. Bios'om chinit' nestabil'nost' FIDov vrode my poka esche ne umeem.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2002 Откуда: юг Архангель...
Попутно прочитал занятную информацию, про блок питания, может чем поможет?
PowerGood (PowerO'Key) - разрешает системе работать в нормальном режиме. Этот сигнал должен сбросится раньше чем пропадет напряжение +5В, при отключении блока питания. Отсутствие должной задержки сигнала при выключении и запаздывание при включении может привести к потере информации в CMOS и ошибкам при запуске по включении питания.
Мне интересно узнать следующие моменты:
address 1) Почему сбрасывается BIOS при зависании системы?
2) Почему, даже если выставляешь 5-и проволоками, комп не запускается? Ведь, тогда по барабану, стоит режим 12,5х или Auto. Если конечно коэффициент ставится не меньше 11.
3) Если FID не стабильный, тогда почему система работает до первого виса?
Gendri Cour 4) Какая ОС стоит? Если WindowsХР или 2000, то как ведет себя система с блокированым режимом ACPI?
GoshaS
1 - esli ja pravilno pnjal to Gendri Cour sam sbrasyval bios posle zavisanija, tak kak proboval raznye metody zapuska i oni emu ne pomogali.
2 - prochti vimatel'no posledovatel'nost' sobytij i obrati vnimanie na zamechanie apple_roma o "arkticheskom" starte t.e. polnom otkljuchenii kompa ot pitanija.
Itak chel zapuskaet komp on u nego rabotaet, potom visnet. On nachinaet zapuskat' ego raznymi metodami (zamet' ja ne dumaju chto pri etom on otkljuchaet ego ot pitanija), u nego ne poluchaetsja. Togda on snimaet kuler i proc (i tut to on pitanie po vsej vidimosti otkljuchaet), zavodit proc, vykljuchaet, stavit provoloki po no novoj, vkljuchaet, rabotaet, visnet i dalee po krugu. Ideja apple_roma - mozhno ozhvit' komp prosto otkljuchiv ego ot pitanija.
3 - nu ja tak i otvetil apple_romu - nestabil'nost' FIDov zdes' naverno ni prichem
na forume ixbt odin chel, u kotorogo byli problemy s nestabil'nym zapuskom T-Bred'a na Abit KT7A, utverzhdaet chto u nego problemy zapuska propali, kogda on pomenjal delitel' FSB->PCI s 1/4 (dlja FSB 133), na 1/3.
1е - да все правильно - работаем.. виснем... затем незапускаемся... пробовались различные варианты запуска ящика и отключение/включение питания на БП в том числе - непомогает - проволки убираешь - все запускается
Плюнул на проволки поставил старый биос - поставил КУ 12.5 разогнал шину 143Х35 -
FORCE 4-WAY INTERLEAVE ; DRAM 4K-PAGE MODE запретил - скорость чуть, чуть упала ( 0.4 %)
зато все стабильно стало - если что временами и подглючивает то это видео ...
2е - стоит 98 и 2000 и там и там ACPI работает в 2000 все в результате висит на одном прерывании - но работает стабильно - проблем нет ...
если сменить биос на новый и этим отрубить ACPI то обе системы надо переустанавливать
( чтобы ядро было без ACPI ) - работать будет но в холостом режиме температура проца будет 45 ( сейчас 30 ) при нагрузке 70 ( сейчас до 55 максимум ) - такой режим работы процу ненравится и при хорошем прогреве начинаются глюки и зависы ...
Gendri Cour izvini ACPI ne pomogaet snizit' temperaturu pri postojannoj bol'shoj nagruzke (nepreryvnyj schet naprimer). Kak vedet T-Bred bez ACPI ty ne proboval. Provoloki ot bios'a ne zavisjat, tak chto k nim mozhesh' esche vernut'sja (esli proc potjanet konechno pri ostal'nyh neizmennyh parametrah).
Наиболее полное руководство по WindowsXP в подлиннике, Санкт-Петербург, CBHV-2002г., стр.57. писал(а):
Кроме того, Microsoft рекомендует блокировать эту опцию (ACPI), если вы имеете систему с двойной загрузкой, где вторая операзионная система - Windows98/me, особенно если тест Plug & Play на соответствие ACPI проходит в Windows 98/me (BIOS определяется как ACPI BIOS), но не проходит в WindowsXP.
Gendri Cour Все же попробуй... Истина гдето бродит....
