Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 301 • Страница 5 из 16<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 16  >
Привет всем! Не подскажите до скольки и как правельно разогнать AMD Duron 1,20GHz 64KB L2 cache 200MHz Bus. У меня щас разогнан (гнал по шине) до 120 (1450MHz) - темп 38 - работает нормльано... Спасибо! :)
Duron
Сначала разблокируй множитель, а потом уменьши его, но зато подними частоту FSB. Это будет значительно лучше. Эти процы работают максимум на 1400-1450 МГц.
Duron
до скольки
Пока стабильно работает! :)
как правельно
Ну это смотря какая мать... В любом случае, разлочь его, а потом, если на матери есть делитель 5, то ставь на шину 166, если нет, то на 133...
темп 38
Мало. Намажь термодатчик термопастой (тавтология :) ), чтобы контакт с процем был хороший, и тогда смотри... А кулер какой?
в России заборы строятся так: сначала пишется слово из трёх букв, а потом к нему прибиваются доски :)
Сначала разблокируй множитель - это как? :? Соолер -Cooler master 6200rpm :)
Duron
http://www.ixbt.com/cpu/new-amd-oc.html
для моргана всё иденитчно
:? Кто может что подсказать ,а то по поиску не нашел
Конфа компа:
Дурень 700
Мама MSI 6330 (на VIA КТ133)
Биос авардский можно менять шину(100-133 - в нормале 110 - и мать уже не грузит)
питание проца (не пробовал)
И подскажите какие замыкать контактики карандашиком которые на лицевой стороне - чтоб разблокировать кооф. умножения (заодно и другие контакты зачем) - но в биосе вроде как нет коофиц. умножения.
И если не надоел - что я могу получить в итоге (кроме как сжеч проц)
DSDen
Если вопрос только в разблокировании множителя, то посмотри, например,
http://rudteam.narod.ru/cpu/overclockin ... king2.html
http://rudteam.narod.ru/cpu/amd-new-oc.html
Однако дальше требуется работа с BIOS Setup или с соответствующими джамперами (если они имеются)
http://rudometov.com (статьи и книги)
DSDen
Мостики L1
По Шине ты не разгонишь! Только на 107-113 не больше!
В погоне за истиной ломаются ноги!
CPU Frequency 700 MHZ
FSB/MB 100/200 MHz
Multiplier 7x
Vcore 1.6 Volt
CPU Temp. ~ 38-45°C
CPU Frequency 1066 MHZ
FSB/MB 101/202 MHz
Multiplier 10.5x
Vcore 1.85 Volt
CPU Temp. ~ 47-53°C
titan g`orb + Asus A7V
если в bios'е нет опции изменения множителя, то замыкание мостиков L1 не поможет.В таком случае придется менять множитель вручную путем замыкания одних мостиков и размыкания других(натфилем:) ).Таким же образом можно поднять и напржение.
Feuerrader с напряжением не проблема - меняется в биосе легко
а вот коофициента в биосе действительно нет - подскажи поподробнее какие именно замыкать и какие размыкать
Rudteam спасибо за линки
Тут, как-то, если не ошибаюсь Doors4ever, приводил ссылку на интерактивный справочник.
В диалоге определяются значения мостиков у процессоров AMD.
Возни, конечно, много, да и товарный вид процессора пострадает, но может быть интересно будет ознакомиться.
http://www.ocinside.de/index_e.html?/ht ... nting.html
Rudteam Спасибо за линк, но у амдэшек у всех одинаковые перемычки, а то может у меня так а у экспишного атлона другие ?
DSDen
Только помни, что у старого Дурона(Spitfire) мостики не такие, как у (Morgan'a)!!!!
:idea:
DSDen
То, что тебе нужно, находится тут http://www.amdclub.ru/stat/overclock.htm
Выбери множитель так, чтоб тебе пришлось размыкать как можно меньшее кол-во мостиков. После этого начинается самое интересное:)-размыкание мостиков. Многие советуют делать это скальпилем, но у меня так ничего не получилось. Лучше купи натфиль ( желательно круглый или овальный), и просто перетерай им мостики. Периодически протирай процессор ваткой со спиртом, и смотри на мостики - когда ты перетрешь их, то увидишь это сразу(Для перестраховки используй тестер, но я не знаю, насколько это безопасно).После этого замкни нужные мостики мягким, ОЧЕНЬ ОСТРО заточеным карандашом. Делать все это нужно на свежую голову:).
Во время работы не погни ноги процессору(если у тебя есть сокет А, вырваный с другой материнки, то тебе крупно вовезло:).
И не забудь дотронутся до батареи отопления перед работой-заряда статики твой проц не оценит:oops:
Удачи!
З.Ы. За то, что ты сделаешь со своим процессормм, никто кроме тебя ответственности не несет:)
Feuerrader сенькью вери мач - попробую
У меня Athlon1333 (кулер Titan 3000rpm) на Elitegroup K7VTA3 v3.0b, 256DDR pc2100, GeForce4mx440 noname(380/460). До 1400 камень гонится без напряга. Днём попробовал до 1500 гнать, XP при загрузке выдаёт синий экран смерти. Но это не всё, после этого я обратно понизил частоту до 1400. Вечером, играя в контру, у меня запищал системик и загнулся винт - IBM ICAver07(как - то так называется) 20GB 7200rpm. Я вот не знаю, точно ли из-за разгона камня загнулся винт??? Мне на фирме по гарантии дали Seagate barracuda IV на 20gb. Вот теперь боюсь снова пробовать гнать проц до 1500.
Насчёт винча: есть возможность порчи винчей работающих в режиме UDMA от повышения частоты шины PCI... Она повышается при повышении шины процессора.
Если разгон ведётся повышением шины, то не только процессор, но и память может ему противодействовать... Если повышением коэффициента, то тут виноват может быть только процессор. Можно повышать на нём напряжение, но в пределах 20%, больше не стоит, может сгореть.
Гы-гы...
Жутко...
Первый раз слышу такое что из за разгона хард загнулся :puke:
(у меня процессор amd athlonXP 1700 до 2000 разогнан с помощью шины и всё работает :oops: :oops: :oops: )
Сейчас этот форум просматривают: Gargantua, HertZ и гости: 14
