Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2009 Откуда: Украина, Одесса
devl547 писал(а):
Драйвера для Kaveri же. С сайта amd скачай, там есть.
Я уже весь сайт облазил, не нашел.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: Нашел! 13.30.
Добавлено спустя 2 часа 55 минут 48 секунд: Что-то я совсем не замечаю прироста графической части в бэнчах, кроме Фюрмарка. В 11Марке результаты что с 2133Мгц оперативкой http://www.3dmark.com/3dm11/7869351, что с 2400Мгц http://www.3dmark.com/3dm11/7869445 - одинаковы. С 06Марком я вообще в шоке #77 Играть пока не пробовал, не до этого.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2014 Откуда: Пермь Фото: 0
С последней новостью про оперативу совсем запутался. Теперь оптимальнее брать оперативу 2х ранковую с частотой не менее 1866 мГц? Просмотрел кучу обзоров с А10 7800К, на всех обзорах Корсар Венджианс 8 Гб, с частотой 2133 И еще вопрос относительно ОС. Под какой осью шустрее работает? Под 7 или 8.1?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2005 Откуда: Омск Фото: 1
13th_worm Да, двухранковую в идеале - 7% на дороге не валяются, но лучше всё же чтобы хотя бы 2133МГц оперативка была (номинал или разгон - без разницы), а ещё лучше - 2400+ - всё просто..
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Невинномысск
Конечно немного не туда, но если честно не пойму. Ставлю своему процу множитель 43, а шина 100, т.е. 4300 МГц заводиться не желает, а стоит поставить шину 105, а множитель 41, т.е. 4305 МГц проблем нет. Где подвох
У меня материнка G1.Sniper A88X выше 2133мгц не тянет оперативу. Конечно извиняюсь за отступление от темы перед Админами, что можете сказать по DIMM 2x4096Mb DDR3 GEIL Evo Leggera (PC19200, 2400MHz, CL11-13-13-30) GEL38GB2400C11BDC
хотелось бы конечно увидеть реальные тесты этих самых разноранговых модулей, но едва-ли кому-то понадобиться 2 комплекта памяти. в любом случае целюсь в 2 по 8ГБ 2400й памяти, на крайняк 2133, хотя лучше 2666. если кто-то (у)знает какая память должна быть "феншуйная" - то стоит потом в шапку прибить я так думаю.
[Blackfire]Bart писал(а):
APM и/или Turbo отключены?
Turbo всегда отключаю, с АРМ никогда не заморачивался.
Добавлено спустя 1 час 40 минут 44 секунды: У А10-7850 поведение контроллера оперативки и северного моста очень похоже на Llano. Память (M378B1G73QH0-CK0) спокойно завелась на 2400Мгц без поднятия напряжения на NB и танцев с бубном. Стабильна даже с таймингами 11.12.11.29.33, ниже не успел попробовать. А вот северник на 2200Мгц отказывается запускаться, как на нем напряжение не подымай. Подсуну им вечером модули полегче (M378B5673GB0-CH9), посмотрю, что получится.
Сейчас этот форум просматривают: waldor и гости: 40
