Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
kyndik писал(а):
Не могу понять, где этот Thermal Throttling или это POWER Throttling отключать:
Могу предположить, что там где есть слово лимит и цифра 100 это проценты, тоесть лимиты стоят штатные, по мощности это скорее всего 65 ватт в течении длительного времени и думаю 75 ватт в течении короткого времени, лонг и шорт дюрейшн. Тоесть надо отключать авто и вбивать вместо 100 другую цифру.
kyndik Уточните тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=483594 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Приехал проц,поставил.Правда без бубна не обошлось.Почему-то отвалились драйвера на карту,и жёстко тупил внешний хард...Но проблемы решены,посему решил похвастаться.Вобщем меня терзают сомнения в целесобразности Л4 кэша.Что-то они там перемудрили.Вот скрин проца в стоке.Взгляните на "разницу" в скорости
Мне кажется,лучше было бы,если добавили бы Broadwell'у 2Мб к Л3,а от 128Мб Л4 вобще бы отказались.При ram 2666+,он по идее вобще бесполезным буфером станет для ядер.Л4, видимо хорош только для встройки Хотелось бы верить что это не так...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2008 Откуда: Московская обл. Фото: 1
Ребят прогоните свои процы в этом тесте. https://cloud.mail.ru/public/MxsX/wLUcZjjKp И выложите результаты на частоте 4+ггц. Охота сравнить результаты с моим Скайлэйком! И вообще, прогнали бы по моему примеру в тестовых пакетах, как я сделал в теме Скайлэйка. Интересны Ваши результаты.
Please do NOT compare it with older versions of the benchmark! Please copy/paste everything below the line to to report your data to http://x265.ru/x265-hd-benchmark/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Results for x265.exe build 1.4+5 x265 Benchmark: 64-bit ==========================
CRF-20 preset-"fast" -------------------- encoded 1128 frames in 67.16s (16.80 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 67.18s (16.79 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 67.23s (16.78 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 67.18s (16.79 fps), 2266.68 kb/s
System Details -------------- Name Intel Core i3/i5/i7 5xxx Codename Broadwell Specification Intel(R) Core(TM) i7-5775C CPU @ 3.30GHz Core Stepping Technology 14 nm Stock frequency 3300 MHz Core Speed 2599.2 MHz
Kuwabara писал(а):
Hardman77
5775c 4Ghz
x265 HD BENCHMARK 0.1.4 RESULTS
Kuwabara писал(а):
Норм?
Для сравнения хас 4Ггц
CRF-20 preset-"fast" -------------------- encoded 1128 frames in 68.41s (16.49 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 68.37s (16.50 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 68.88s (16.38 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 68.47s (16.47 fps), 2266.68 kb/s
System Details -------------- Name Intel Core i7 4770 Codename Haswell Specification Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz Core Stepping C0 Technology 22 nm Stock frequency 3400 MHz Core Speed 4002.2 MHz
Да. Уточнил. Еще в процессе разбирания, но кажется уже почти нащупал. Суть в том, что превышение 65W действительно вызывает понижение частоты. И процессор пытается балансировать на грани 65W. Память DDR3-2400 как я понял самая оптимальная для Haswell / Broadwell. А что у вас за материнская плата? L4 говорят можно разгонять на некоторых.
Kuwabara До какой частоты L4 погнался? И сам процессор до какой? 2400 частота - лучшая частота для READ. Пробовал и 2666 и 2800 - показатели READ снижались до уровня DDR3-2133. Но это был i5-4690K Тоже думаю вот нравится мне i7-5775C или нет). Радует, что взял его относительно недорого - за триста пятьдесят шесть долларов за коробочную версию.
TyPuCToZ , Kuwabara На данный момент нашел что нужно отключать SVID Support SVID Support. Disable this item to stop the CPU from communicating with the external voltage regulator. Disable this item when overclocking.
При отключении в мониторинге пропало 2 строчки в разделе Package. На сколько я понял, это и нужно было отключить, чтобы оно TDP вообще не считало. Буду капать дальше.
Я хз до какой L4,но значения подросли.Если мне не изменяет склероз,в стоке его частота 1700mhz/т.е.3400Mhz на выходе.С учётом того,что проц гнался на 27%(3,3/4,2),то 27% к L4>получаем 2159mhz/4318Mhz.Тут конечно DDR3 отдыхает.
Мда,я тоже боксовую версию купил,но сколько я за него замаксал,это ппц.. Лапшу жрать пол месяца буду.
Вот у меня сам процессор погнался до 4100 пока 1.29V
У меня пока 4,2Ghz получилось при 1,3в с полной стабильностью.Когда проц ставил,он на 4,4 загрузился(биос),т.к.я некоректно скинул настройки предыдущего CPU.Так что эксперементировать ещё буду.Но только ради интереса.Так 4 держит при 1,265в,мне уже вполне хватает для моих задач.Главное AVX есть,которым я пользуюсь регулярно
Нашел неудачную попытку запуска i5-5675C на H81. Так что надежды были тщетны...
Естественно. Запуск Broadwell на H81 невозможен тупо по причине отсутствия микрокода CPU в BIOS для CPUID Broadwell.
Но даже если внедрить его искусственным путем, все равно ничего не получится, т.к. изменения в 9-ой серии чипсетов/Broadwell есть еще и по линии подвода питания: #77
А значит есть вероятность спалить проц и/или материнку, вставив Broadwell в материнку с 8-ой серией чипсетов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
