Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2003 Откуда: Москва
Zoster Не встанет паламина2000+ на 166-ю шину без уменьшения множителя, который у них заблокирован. Да и мама VA, по-ходу, не умеет управлять множителем. Так что...
Mark4ever
НЕ забудь!!! у твоей мамы в биосе можно нажать Ctrl+F1 появятся настройки по изменению вольтажа процессора и пр.!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2004 Откуда: С-Петербург
Tommy Понял. А то меня сначала глюкануло, что я вроде ставил 166x10 на своем Palomino 2000+ больше года назад. А потом вспомнил, что я сначала я его поменял на Thoroughbred 2000+ (чтобы меньше грелся) и уже у него изменял множитель .
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2003 Откуда: Харьков
Ну что я могу добавить , только то что множетель у паломино можно разблокировать замкнув все мостики L1 , я так на работе переделал 4 штуки , у всех получилось , вот только сильно не погнались с 1700+ разогнал только до 1600 реальных ,вот как .
_________________ Профессионально разберу любой компьютер !
У Атлона 2000ХР+ шина 133 Мгц, а 266 пишут потому что 2 бита за 1 такт передаётя (как у ДДР памяти) у пентиума пишут 800Мгц т.к. там 4 бита за такт (реално 200 Мгц). Множитель надо разлачивать и уменьшать(чтоб шину сделать 166 Мгц), но всё равно врятли больше 1750 выжмешь(я из своего Palomino 1700XP+ 1680(168х10) выжимал, но как он при этом грелся )
на Soltek sl-75drv4 P2 что то я сомневаюсь, встанет ли Thoroughbred (или я не прав?)
встанет, только скорее всего будет называться Unknown CPU (у меня щас так торик 1800 на Abit KG-7Lite так называется)
Кстати что на счет мобильного?, если у камня предел то от глюков и питание не поможет..
думаешь если переделать в мобильный то разгонный потенциал будет выше?
Zoster меняй скорей Palomino на торик разгон будет значително больше ,а температура меньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2003 Откуда: Мск
К напруге Паломино холоден. При хорошем куллере можно повышадь до 1.95 В, но при этом обязательно следить за температурой. Но на особый разгон расчитывать не стоит, скорее всего 1667 для него предел.
_________________ "На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2003 Откуда: Новосибирск
низнаю может и память. Хотя там и так стоит все на минимум на памяти.
Удолось разогнать его до 157 шине ( это 2000ХР )и 1.85 напряжение поставил. но пару раз он у меня зависал так что пришлось сбавить до 145 (чистый 1900) напруга 1.8.
Температура простоя 49 рабочая 54.
_________________ Нет команды лутше в мири, чем команда из Сибири. Сибирь-Чемпион....
Машина КЛЮГЕР ))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
