Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2003 Откуда: Москва
AleXXX 82
Ведь снимали блокировку с множителя у Паламино (или Тортонов, уже не помню) переделкой его в "мобильный" процессор.
множитель у паламины разблокировался замыканием 10(!) контактов L1. А у торотонов включали все 512Кб кеша и он превращался в батон.
А вот сепронов на батоновском ядре я тоже пока не видел. Везде одни табуреты.
Купил я давеча сабжик 2200+. Не слишком-то я очарован его разгонным потенциалом (SL-75FRN2, Kingston PC3200 1x256)...По шине до 198 работает без проблем, збоев и перегревов. А на 199 и выше РЕЗКО перестает вообще заводится. На этот раз материнка реагирует нормально и сбрасывает шину на 100, давая возможность не лезть к перемычке.
Поднятие напряжения питания до 1.7 вольта не дает ровным счетом НИЧЕГО. У меня такое впечатление что в сабжи добавили защиту от переразгона по шине (чем черт не шутит).
Точно такая же ситуация. 198 со свистом, 199 никак...
SDA2200DUT3D
BIXJB0438DPMW
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
misha mike
Сомневаюсь что ради бюджетного ядра AMD станет реализовывать защиту от высокого тактирования шины на процессоре,именно на процессоре!
Однако большинство покоряет частоты выше Пробуйте поднимать питание еще выше.
В том то и дело, что разгоняют его без поднятия напряжения, выставляю шину в 220 и более. А разве может разница в 1mhz так повлиять на работу системы.
Дело тут наверное не в потенциале камня(можно выжать из него и более)
Я понимаю, если бы он на 198 просто заводился а потом вис, то тут всё ясно, скинул чу-чуть назад, и разгон удался... Так нет, работает на ура. А при 199 не работает вообще. Чем это можно объяснить, я не знаю. Но уж точно не пределом процессора.
Наверное придётся методом "тыка", отнести процессор в чью-нить машинку и потестить. И тут уже станет чуть яснее, будет работать хотя бы на 200, зн. у меня не совсем ладно, не будет, значит полтергейст...
Valdemar
написано 25.09.2004 15:5
А с шиной у меня такая трабла ставлю 198 всё окей, снижаю напряжение всё то же пашет, значит по идее должен быть запас для разгона, но если ставить шину 199 и выше, то система уже не стартует, вот не знаю в чём проблема. Мать Albatron KX18D Pro
Скачал файл на своей мамки(ye и соответственно для всех мамок на этом чипсете) из категории
Athlon / Athlon XP Mainboards
All brands
All mainboards based on one of these chipsets :
nVidia nForce2
nVidia nForce2 400
nVidia nForce2 Ultra
nVidia nForce2 Ultra 400
Тесты на стабильность не прогонял, нет времени, но шину можно поднять с таким напряжением до 230, дальше зависание.
Напряжение не вижу смысла повышать, чтобы выжать каких-то 100-250 mhz
вот бы ещё добраться до множителя...%)
В чем прикол, с этой частотой, для меня так и осталось загадкой. возможно какой-то залок в биосе.
З.Ы. в итоге у меня на рабочем столе оказалось три ярлыка с надписями
CPU 1500MHZ, CPU 1800MHZ, CPU 2000MHZ, кликнув на которые я либо разгоняю шину(в биосе я оставил стандартную 166), либо обратно понижаю(!).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2004 Откуда: Германия
Подскажите, стоит ли менять Barton 2600+ (гонится до 3000+ FSB 195 x11.5) на Sempron 2600+. Если да, то что будет лучше- Sempron 2600+ и качественный кулер или 2800+ но с моим старым кулером (охлаждает мой 2600+@2223MHz 1.8V до макс 64 градуса по диоду)?
