Куратор(ы):   Mellow
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16618 • Страница 5 из 831 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 831  >
Куратор темы
Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake.
Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры?
Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить?
Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат.
Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате.
Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают?
Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров.
Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI.
Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504
Известные проблемы:
На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы.
На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса.
На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3?
Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L.
Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации.
Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Как посмотреть наличие микрокодов в Биосе?
Скачиваете программу amibcp 5.0.1.0014 отсюда http://www.mediafire.com/file/irxk9p1m43kfk68/AMIBCP_v5.0.1.7Z, открываете ваш Биос и в разделе "BIOS Features" отображаются эти микрокоды.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой?
Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет.
Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном?
Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа.
Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Проблемы со встроенным видеоядром
Могут быть проблемы со встроенным видеоядром со свежими версиями драйверов. Рекомендуется откат на более старые версии драйверов, подробнее тут:
Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #16093342
Статьи и руководства
Статья от комрада Ivan_FCB с подробностями разгона: https://www.overclockers.ru/lab/80598/razgonyaem-inzhenernye-obrazcy-processorov-intel-skylake-ili-privet-iz-kitaya.html
Ознакомительная статья с разгоном иженерника на ASUS PRO GAMING: http://www.ferra.ru/ru/system/review/experiment-with-core-i7-6400t/#.WDWv6TShpBd
"Об инженерниках замолвите слово..": http://mysku.ru/blog/aliexpress/47357.html
Немного теории о происхождении этих процессоров+разгон: http://www.3dnews.ru/943526
Модифицированные Биосы для материнских плат AsRock для инженерников брать здесь:http://hwtips.tistory.com/1608
Там же хорошая инструкция: http://hwtips.tistory.com/1607
Общий алгоритм действий при разгоне от комрада Drugok001(new): https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14084441#p14084441
Пример разгона на материнской плате Asus Z170M-PLUS от комрада Stress:https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14271315#p14271315
Разгон QHQG в скриншотах от комрада Mellow: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14084521#p14084521
Пример разгона на материнской плате Asus Z170-A от комрада Незванный гость:https://drive.google.com/drive/folders/0BxNh21R9Ia7UVXh4dDQtd2tnY2M
Пример разгона на материнской плате Asus z170-p от комрада sanchellio https://yadi.sk/d/5pocK3WF3AdnM5
Пример разгона на материнской плате Asus z170 ProGaming от комрада VIt@ly https://www.youtube.com/watch?v=yt2dCey6P_c&feature=youtu.be
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Набор программ для тестов и мониторинга (в том числе различные версии LinX):
http://forums.tweaktown.com/gigabyte/30530-overclocking-programs-system-info-benchmarking-stability-tools.html
Модифицированные биосы с обновленными микрокодами и руководство по их прошивке:
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется.
У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx.
В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0.
В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Куратор темы
Фото: 128
gloom15 А Биос для Гиги модифицированный он один такой? Може стоит другие версии Биоса попробовать.
Кстати вполне возможно, что ДДР3 ему может вообще не понравится... Очень капризны они к вольтажам...
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Mellow писал(а):
ДДР3
ддр3 у меня завелась даже на 2400 мгц, а вот частота FSB не меняется даже на 0.5 мгц, причем как вниз, так и вверх...другие версии биоса пробовал, результат тот же
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Куратор темы
Фото: 128
gloom15 Нет возможности на нормальной мамке с ДДР4 проверить? Там не в частоте дело.
Добрый вечер товарищи, заказал проц QHQG l501.
Подскажите материнку под разгон до 4.0 с минимальными проблемами.
energyarh asrock extreme 4
Intel i7-6400T L501C300@ 3.7 Mhz, 1.10V; Asrock Z170 Extreme 4, Биос: 1,80 - корейский; GTX 970 Strix; ОЗУ 16 gb; Кулер Zalman cnps10x Optima
Куратор темы
Фото: 128
energyarh Выбор вендоров на самом деле не велик. Асус нежелателен по причине проблематичной прошивки Биоса, Гигабайт очень мало о них, что известно. Даже на этом форуме мало страниц посвященных этим матерям.
Я бы не брал. Остается Асрок или МСИ, но МСИ отпадает по причине большей цены, хотя мамки не плохие(сам буду гнать на MSI z170 gaming M5) и Биосы там последние, как и у Асрока, тоже поддерживают разгон по шине.
Остаются Асроки, добротные дешевые материнки, куча инфы по ним и как на них гнать и с Биосами проблем нет. А модель тут смотреть по деньгам надо, кто сколько готов потратить, но переплачивать смысла особо не вижу.
ASRock Z170 Pro4 отличный выбор, по моему, для инженерника.
Mellow писал(а):
QHQG множитель максимальный 24, но гонят все на множителе 22. С чем связанно это точно сказать не могу пока сам не попробую.
TB отрубается при разгоне по шине non-K процев, как я понял, там и TDP лимит блокируется на 65w (65w?).
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
Genuine Intel® CPU 0000 @ 2.20GHz @ site:x86.fr в гугле
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 4
Объясните из-за чего весь этот хайп, неужели только из-за лишних 2 Мб L3 и восьми потоков, которые вообще мало кому впёрлись и много где дают в "отрицательный прирост" ?
Не проще ли купить самый дешевый i5 6ххх и материнку асрок и так же погнать по шине, при этом имея полноценную гарантию и возможность сдать камень назад если что ?
Мемbеr
Фото: 85
N1ghtwish писал(а):
Кстати, очень странные видосы стали появляться:
https://www.youtube.com/watch?v=2uhTVmHEdK8 - тут бакланят, мол проц даже в стоке не проходит стресстесты
https://www.youtube.com/watch?v=ATwFFlDlmo0 - тут вообще натуральная проплаченная "антиреклама" этих процев.
Учитывая, что это все проплаченные блогеры, не удивлюсь, если Интел подсуетились. Чтоб пипл боялся брать инженерники и брал процы по фулпрайсу.
denisis в том, что при цене 9к и минимальном разгоне, этот процесс просто в конфетку привращается
Добавлено спустя 35 секунд:
ultrafx ну хз, техно кухня наоборот говорит покупать их
Фото: 4
5-97 i5 6400 (2.7 Ггц) можно купить около 11.5к - 12к, при этом вы получаете абсолютно новенький "серийник" с гарантией и всеми вытекающими, неужели экономия в 2к - 3к стоят таких рисков ?
Например через пару месяцев вместо "камня" получить просто КАМЕНЬ ? Вспомните ли вы тогда куда потратили сэкономленные пару тысяч рублей ?
denisis почему Я должен получить через несколько месяцев КАМЕНЬ? Рудика наслушались?
Фото: 4
5-97 писал(а):
почему Я должен
Никто никому ничего не должен, вы всё делаете на свой страх и риск (ради экономии 2к), и никого я не наслушался а прочитал предыдущие страницы про отваливающиеся видеоядро, avx, энергосберегающие технологии и т.д.
Магазинный камень можно насиловать как душе угодно - сдох - пошел поменял.
Китайский камень сдохнет - на полку.
denisis так при разгоне 6400, 6500, 6600, 6700 по шине теряются те же самые функции, да я и не говорю, что собираюсь его гнать до 4,0 и тд. Я лично его разгоню до 3,4-3,5 и мне это будет достаточно
тут дело не только в экономии, это же просто интересно, что-то новое, нестандартное... :)
Конечно, не однозначный канал, как и его автор, но вроде подобного зашквара (типа продаться интелу) за ним не было замечено. А второй-то это понятно, самое удивительное, кто eму лайков наставил.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
HT во многих играх дает ОЧЕНЬ большое преимущество:
Вот мой один из любимых видосов:
Но в целом, я согласен, цена в 8-9т.р. все же велика за кота в мешке, это все же не 100% рабочие Xeon'ы (причем, с припоем) для 1366\1156\2011, за копейки.
Куратор темы
Фото: 128
Не кисло ты так всю линейку i7 не нужной назвал) Серийный проц i7 тем же от i5 отличается. А где отрицательный прирост? Можно пруф?
Где? Покажите. Не забывайте, что далеко не все в Москве живут.
По диагонали видимо прочитали, ибо это все справедливо и для серийников, разгоняемых по шине.
А вот фиг, если есть следы установки в сокет-не поменяют. Обсуждалось уже. А след всегда будет.
В общем покопался по биосам разных материнских плат...и нашел отличие гигабайта от других...например у Asrock во всех биосах на з170 что я поковырял есть микрокод процессоров 06Е1 и 06Е0, это как раз инженерники...а у гигабайта нет, у них только 06Е3, это серийные процессоры skylake. Видимо в этом и вся разница, потому что серийный I3-6100 на мой материнке разгонялся спокойно, а вот инженерник не хочет совсем :)
Куратор темы
Фото: 128
Ну судя по ажиотажу, спрос на них большой, да и количество этих процов намного меньше, чем тех же серверников. Цена из этого больше складывается, а так то да на пару тыщь меньше красная цена была бы)
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
gloom15 А это где ты покопался?
Скорее всего так и есть. Мне б мой MSIйный Биос проверить))))
AMIBCP version 5 утилитка :) вообще можно через UBU попробовать впихнуть другой микрокод, может что получится :)
а в одном из последних биосов асрок уже и кабилэйк забит :)
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988, SteveN2025 и гости: 48
