Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 109 • Страница 5 из 6 • <  1  2  3  4  5  6  >
NewCastle 3500+ 939" 2720... прода почти год назад, напругу не помню :(
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Newcastle однозначно получше в плане TDP, следовательно погнать его легче, у мя была стабильная работа 2830 при 1.55в, 2880 всё работало, кроме марка, наверное из-за мамки, была бы DFI можно было бы 3000 выжать, так что решать тебе... а для повседневного использования без разницы в принципе
Глупость-это дар Божий, но не надо им злоупотреблять!
Фото: 14
solarX
ну так более старое ядро и более старый контролер памяти, больше тепловыделение, меньше частотный потенциал...
вроде так...
Ага , но упустил очень важный момент один :hitrost: - за этими Клаухаммерами 512Kb (отбраковки по кэшу от полноценных метровых насколько помню ) в свое время настоящая охота была помню :) - очень уж они хорошо под фреонками гнались в отличие от НьюКастлов и Винчестеров , 3.0-3.1GHz брали :)
Добавлено спустя 2 минуты, 44 секунды
v1c
Какой то зверский у тебя NC был :shock: , мой 3800+ на воздухе только 2600 брал под Hyper 6 , а под фреонкой еле-еле 2800 , частоты имеются введу стабильные под бенчи только :weep:
Нативный Индеец
Gorod, мой резалт вроде ещё даже лежит тут http://overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=12924 проц действительно хороший, вот ща продаю его завтра=))) сейчас толедо юзаю на 2793 можно и больше, просто сейчас с учёбой руки не доходят=(( а NEWCASTLE всё равно очень удачный выбор=)
Фото: 14
v1c
Конечно хороший =)) , даже не все Venice/SanDiego 2800MHz берут ведь , но скорее тебе просто исключительно сильно повезло с твоим экземпляром похоже :) Надо будет тряхнуть стариной и поигратся со своим NewCastle 3800+ как нибудь - посмотреть что он может показать на DFI :)
Нативный Индеец
гы, а я и забыл, могу даже маркировку наконец-то взглянуть=))) а мой был 3400 под сокет 754 гнал на K8N-e deluxe... там с напругой бока были выше 1.55 не ставало... если бы 1.75 мона было выставить, то я бы тады ваще повесился, к тому же охлаждение всего-то водичкой было=)
Мдяяя, если б мне НьюКастл в свое время попался :roll: Да еще б со степпингом нормальным, а то млин попался ClawHammer 512 галимый, да еще С0, притом что половина прог обзывают ClawHammer (Сандра, Еверест, CPU-Z новый) а половина NewCastle (старый CPU-Z, Central Brain Identifier), хотя по маркировке вроде НьюКастл.
Вот такая : (када пасту недавно менял проверил)
ADA 2800 AEP 4AP
CAATC 0430RPMW
Тем не менее погнался он просто отвратно, 235 на штатной напруге, а при 250 заводится как-то глюкаво, жмеш кнопку, секунд 6 тачка просто пашет (как ждущий режим) , но ПОСТ идет тока потом...и это при ЛЮБОЙ напруге, вплоть до 1,675 и любых настройках памяти и НТТх3 :grob:
Мож мать кривая....ХЗ, давно подумываю кондеры на материнке в цепи питания проца и памяти допаять, мож че даст.. :x
А тут еще кто-то писал что до 3 гнались под фреоном:insane:
Убить или не убить? - Не вопрос!
Фото: 12
На ХлавХаммере делал 3156Mhz
На НьюКастле делал 2929Mhz
Всё на воздухе.
Лучше тот, который гонится сильнее.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Всё на воздухе.
Дык это походу степпинг CG у тя был :roll:
Как я понял разницы между ними мала, главна чтоб степпинг "правильный" был, С0 ф топку.
Фото: 12
Sturmfuehrer
Да, оба были СИЖИ.
КХ взял для другана. Так что его можно будет ещё помучить. Надо башню снести ему.
Еще есть вопросик по параметру Comand Rate 1T/2T у этих камней :spy:
Если я не ошибаюсь, а Клаухаммеров С0 этот параметр стоит 2Т и его нельзя менять, а на НьюКастлах 1Т и его тоже нельзя менять и тока на степпинге CG этот параметр можно изменять? :spy:
Мож я таким способом наконец узнаю на каком ядре мой камень, а то меня стоит 1Т и его менять нельзя, дык это по идее НьюКастл?
а под какой сокет выпусают
NewCastle
У меня ClawHammer погнался до 2600 МГц 306 х 8,5
Работает стабильно.
Комп включался при 3500Мгц.
Но не могу ни как его на этой частоте запустить.
На 3000 Мгц пропадают винты.
Хочу мать DFI LP N4 SLI. Может на ней запуститься.
эээ, а чём это ты охлаждаешь?
Zalman 7000CU
Бизнес есть бизнес, и ничего личного.
Работает стабильно.
Какая ревизия камня? Походу CG :spy: С0 такое и не снилось, хотя....
ЗЫ Еще вопрос на какой материнке, а то у тя профиль пустой.:oops:
Вообщем отвечаю за AlocerА.
Мать ASUS A8N SLI DLX(Platinum) + AMD A3500+ <ClawHammer SH-CG >@ max 2700=300x9
FSB = 300 потому что иначе ГП не выставляется нормально.
У матери проблема пока не могу решить: нехочет выставлять отлично от АВТО. Думаю при 1.65 будет стабилен на 3000Мгц
подскажите что мне за проц попался, а то половина прог показывает что это клаухаммер а половина что ньюкастл.
маркировка:
ADA3000AEP4AR
CAA2C 0544DPMW
1358894K50142
Понимаю, что не совсем в ту тему, но все же прошу совета владельцев ClawHammer. Есть возможность выбора между Athlon 64 2800+ ADA2800AEP4AP (я так понимаю это ClawHammer СО :( ) и Sempron 64bit Palermo (ревизия не известна). Береться для разгона на EPoX EP-8KDA3I. Остальные комплектующие из профиля. Память бюджетная, поэтому больших частот не достичь, и вроде бы выгоден ClawHammer с множителем х9 и большим кешем, но у Sempron-а более новый камень и частотный потенциал выше? Да, и цена у них одинаковая.
Фото: 12
Тема давно существует: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=56354
Куда смотрят модераторы?
Сейчас этот форум просматривают: alinth и гости: 17
