Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 5 из 242<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Это же на воде? Как думаете, на воздухе возможно получить хотя бы 4.2?
в играх может думаю и 4.5 легко получится. А вот в avx боюсь ток на дефолте можно
Фото: 8
unt А в стоке сколько бустит 7820?
Фото: 21
pa_ul 4 на все ядра и 4.5 на 2 ядра. И это одновременно, а не или.
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
Фото: 8
Airotciv Ну это нормально. В играх нагрузка небольшая. Должен держать постоянно 4000мгц. Еще бы понять, какие там ограничения ввел мелкософт для W7, то было бы совсем шикарно.
Фото: 34
На всяк и в публичный доступ результаты ещё одного теста выложу:
Realbench 15 минут 4 Гиг (темпа скачет от 38 до 88 в первые 10 секунд, вообще до 105 доходило, но нечасто, в комнате +30):
результаты Realbench
показания HWINFO при этом
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Куратор темы
Оверквотинг
Это у тебя с доп вентилем на врм? и ватерблок с процем у тебя на какой радиаторе?
Фото: 34
Да, с допвентилем. Радиатор - 3х120 + 2х140 радиаторы по 45-50 мм толщиной + мора-3 лайт 4х180мм.
P.S. ЕК выпустил моноблок для моей платы, УРРРРА!!!
Фото: 5
Кстати вопрос частично не совсем по теме. Можно ли на данной платформе как на 3930К через турбо ратио разгонять и напругу автоматом, через компенсацию просада или ещё как? По сути чтобы весь энергосберегающий хлам работал? С виду должно быть но по состоянию биосов, я не сильно уверен что оно пашет или пашет нормально.
А то в воскресенье собирать буду, врятли успею поиграться с разгоном особо (пока всё привезут, пока ССД обновлю, пока система и т.д.)
В планах 4.7-4.8 на 7820x в зависимости от результатов лотереи.
Kraken x62, MSI GAMING PRO CARBON AC (AC по сути ради блютуса, а то у меня со стиками геморрой периодический вплоть до бсодов), 3466 память.
З.Ы. Кстати, что с ТБ3 при разгоне? Сохранить работоспособность можно? А то может на 2 ядра 5.0 удастся сделать?
Куратор темы
Да. Это офсет, адаптив и динамический режимы напруги.
сегодня установил Kraken x62. Разгон взял 4,5 на 1,15 (если смысл уменьшать напругу?). Изменил множитель и вольтаж. есть ли смысл играться с другими параметрами? стрестесты проходит, гнать больше думаю смысла нет, мне вроде не надо.
вот думаю как avx512 ограничить.
С уважением, Марат
Куратор темы
В биосе параметром AVX offset.
Разогнал память до 3733 (с 3466) при напруге 1.376 (мамка такое упорно ставит при хмп. ну раз ставит, то пусть и частоты тогда выше держит :D ). Проц дополнительно на 4-5 градусов прогрелся.
"3733"
делись результатами, как будут
С уважением, Марат
Фото: 34
Аналогично же - но на биосе 1.1:
3733
3733 на новой бете АИДы
Фото: 5
Ввиду того, что я совершил ошибку заказать Мать и проц в мегабите.. в лучшем случае только завтра получу. И это при подтверждении и оплате заказа в пятницу до обеда... never again.
DOaG Мне кажется вы MESH разогнать забыли по результатам кеша. Точнее у вас 2800, а у соседа 3200. В целом в среднем по больнице как я понял в основном 3200 выходит.
З.Ы. Интересно, чем LPX от RGB отличается.. Если смотреть на тайминги на сайте - то ничем. Но при этом светяшка дешевле и прилично... странно. (Сам взял RGB).
какие частоты? скажешь потом завелась ли на заявленных? я взял 3466, но не заводиться, xmp не стартует, только 3200, и то на таймингах 17-18-18-36, напряжение увеличивал, агент тоже, не помогает. сдал обратно в ситилинк, должны протестить, потом либо возврат денег либо обмен
С уважением, Марат
Куратор темы
у меня CR1 и MESH 3200. Планка 1 отваливается, если напряжение меньше 1.376 - косяк биоса думаю. :D
и почему 4.6.. ? у тебя же норм вода..
Фото: 8
Marat_rt
Возможно дело не в памяти, а в кп, во всех qvl мелким красным шрифтом пишится что для частот 3200 и выше нужна удача.
Фото: 34
Жду воду на VRM - потом начну эксперименты (с новым биосом). Память ставлю сразу 1.4В - как у неё в XMP прописано. 3200 сходу стабилизировать не смог. CR1 буду пробовать ОБЯЗАТЕЛЬНО, но после установки моноблока. Завтра, вроде, должны отправить... или перенести отправку )))
P.S. Смотрю, на X299 Тому Гавку АС уже бета биос с номером 2.1 лежит. Кажись и у нас зарелизится какая-то двойка.
Куратор темы
У меня напряжение 1.060 если что.
номер выше, а по изменениям одинаково :-)
зы тоже заказал моно :D
WWQ писал(а):
а в кп
эээ, что это? :oops:
С уважением, Марат
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
