Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 5 из 175<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
gloom15
Отчасти это нормально , на Soc повешен вольтаж подтяжки vgpu :)
GFX регулятор присутствует но скорее всего без мода его не включить + возможно он для бристоля висит
Если хочешь могу мод сделать чтоб проверить :)
Будь добр скинь скрины что доступно из регулировки вольтажа/частот для веги + скрин этих 1,4
Zio
Люди просто знают про существование калькулятора , в большинстве случаев автомат неверно выставит RTT и procODT для повышенных частот (2933+)
Twitter -> @1usmus
Мемbеr
Фото: 85
Zio Все так. У меня выбора не было, нужна была Mini-ITX материнка, а там всего одна. С памятью в листе там тухло, никакой найти не смог, FlareX в продаже не было. Поэтому взял созвучный Ripjaws (ее вроде тоже часто берут) на авось. Куда ж без экспериментов-то, по сути весь этот конфиг и есть эксперимент. Посмотрим, что будет с Райзеном, может нормально поедет, а может так же выше 2133 не заведется :crazy:
Если я правильно понимаю схему питания на Raven, то на камень с VRM подаётся максимальное напряжение из CPU и IGP через общий VDD Rail, а потом уже на камне сажается через dLTO до требуемого потребителям.
Причём если не обманули, то dLTO включены и для ядер (per-core freq/voltage), чего не было в Ryzen
Официальные слайды
А, и ещё. 1usmus, так в итоге что - IGP таки питается от общих фаз с ядрами, а не от этого +1/2/3, которые на SoC идут?
devl547
Я этих слайдов еще не видел кстати. Но глядя по последним биосам, то в новой агесе PMU переработан полностью, возможно обычные Zen тоже теперь с активными dLTO. Мой проц никогда раньше CB15 на 4ггц не проходил даже на 1,45, сейчас на 1,385.
Когда писал про подтяжку vgpu имел ввиду что изображено на первом картинке, питание интерпозера (package rail) и оно явно идет только с VRM SOC. А IGP питается да от CPU VRM.
Тут легко будет проверить захлебнется ли встройка, ограничив частоту отклика фаз для SOC и сам вольтаж спустить до 1,025.
Но возникает другой вопрос VDDP каким образом влияет :D
Twitter -> @1usmus
именно так и есть, разобрался, щас скринов накидаю :)
180219212656.jpg [ 192.26 КБ | Просмотров: 4059 ]
180219212623.jpg [ 176.41 КБ | Просмотров: 4059 ]
180219212518.jpg [ 171.51 КБ | Просмотров: 4059 ]
180219212511.jpg [ 167.52 КБ | Просмотров: 4059 ]
180219212459.jpg [ 175.31 КБ | Просмотров: 4059 ]
как видно, 1.4В на SoC появляется при разгоне iGPU, при 1500 МГц добавляется 0.3В :) При стоковых значениях SoC равен 1.1В.
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Фото: 21
А IGP питается да от CPU VRM - все правильно.
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Это очень сильно радует, раз на хилых фазах SoC так и остаются лишь маложрущие потребители.
Можно под тесты APU взять 4+2 материнку)
приветствую, не заходил сюда так давно, что даже аккаунт протух :)
Собираю системник, впервые за последние 12-ть лет, отстал от всего, кое как с железом разобрался, теперь настраиваю. Есть пара глупейших вопросов, на которые уже отчаялся найти ответ сам.
конфиг
Asus prime X370 pro
A8 9600 + box cooler
2*8GB samsung 2400 *****bb1
seasonic prime titanium 650w
Собственно вопросы:
- Память автоматом заработала на частоте 2400 и разогнать её можно только поднятием частоты шины процессора, выставить профиль DOCP не удаётся. Что я делаю не так?
- Чем разогнать встроенное видео ядро?
Ryzen masters - написано что не поддерживает мой проц. проверил - так и есть.
AMD OverDrive - аналогично.
AMD Wattman - нашёл только сейчас в этой ветке, ещё не попробовал, но судя по оф. сайту АМД "Radeon WattMan is not supported on APU Graphics" тоже не выйдет.
Понимаю что конфиг более чем странный, но пока нужно с этим поработать :)
msi afterburner
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 11
ПРодать все, купить нормальную мать на B350, которая умеет гнать память в отличии от прайма. Рейвен ридж, Патриот 3733(14 тысяч в рознице, как оем почти) вместо оем памяти и блок, начиная от cooler master G450 заканчивая недорогой голдой типа косара TX550. Омг, какой титаниум.
Бристол не поддерживает память свыше 2400.
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
Remarc писал(а):
msi afterburner
спасибо!
так вот в чём дело... спасибо :)
дык они все, включая райзены, вроде как не поддерживают, но это особо никому не мешает. С другой матерью и этим процом погналась бы память?
Не так много про этот проц. инфы, или смотрю не там.
Бристоль реально не гонится. А вот Ryzen таки поддерживает выше)
Мемbеr
Фото: 85
Ну а если по приколу, почему у меня может не брать даже 2400? Я с настройками памяти вообще не разбираюсь. А в калькуляторе частоту ниже 2666 даже не выбрать :)
Вот че выдает чудо-программа из шапки:
А то мне всего 2 очка до круглых 800 баллов не хватает, память наверное помогла бы :crazy:
Вы купили затычку на устаревшей архитектуре, которая работала ещё с DDR3. Для DDR3 такие частоты считаются близкими к максимальным. Скорее возвращайте, пока можно, и берите 2200G или 2400G.
R5 1600 @ 3.7 | ASUS Prime X370-Pro | NH-D15
CMK16GX4M2B3466C16 (E-die 2 rank) @ 3066 | 1060 6Gb Palit SJS
850 Evo | RM750i | Define C TG | PG279Q
Мемbеr
Фото: 85
Это не затычка, это "загрузочный набор" :crazy:
ultrafx
там вроде про 9500 говорят :D
Мемbеr
Фото: 85
ubertwink Да все они теперь считаются загрузочным набором, я примерно так же свой и взял, предвещая возможную необходимость в обновлениях бивиса :D
Фото: 66
Сылка отчасти на крнкурирующий сайт, но там хоть все подробно расписано! АМД высылает процы для перепрошивки, правда проц надо будет вернуть!
https://3dnews.ru/965790
Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
Не в Россию.Не вводи людей в заблуждение. Насчет материнки у него она нормальная.Я про Prime,надо лишь купить процессор,обновить биос и всё.
Фото: 66
Elt Залезал смотрел выбрать можно любую страну! Мне то это не надо, я и не пробывал! про какую материнку и Prime :shock: я не про какие материнки и обновления ничего не писал, и тут самое главное купить... не все могут себе позволить по 2-3.5 рубля дополнительно кидать на процы для прошивки!
