Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2004 Откуда: Estonia
Bait а какая температура на проце с твоим кулером при максимальном разгоне ? и как расположен корпус - десктоп или тауэр ? мне эти хит-пайпы не нравяцца - в горизонтальном положении... как работать...
Разговор ни о чём! 2400 нормальный средний разгон, то что выше - удача!
И, вообще, не совсем понятно, для чего брать дорогой камень и дешёвую видюху? Гораздо больше пользы будет от обычного атлона хр и хорошей видюхи!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2003 Откуда: Москва Фото: 0
Народ как заставить работать синхронно проц с памятью.Что в биосе нужно выставлять??
HTx значение какое и т.д
Проц A64 3000+ Newcastle мать 8KDA3+
А то только ассинхрон какой-то получаеться.
Можно по пунктам.
Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2004 Откуда: В. Новгород
Народ, такое дело, проц 3000+ на маме asus k8n, удалось разогнять без подняти напряги до 242x10, память кингстон стоит на 333...но проблема в следующем, никак не победить планку в 250x10, до скольки можно поднять напряг на проце??
и еще маленький вопросик, совсем недавно пересел на 64 атлон с xp, но никак не могу понять, почему при повышении частоты не меняется рейтинг..
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Moscow
Блин протестил 5 процов и 4 мамки(были тока гигобайт разных моделей)
так вот 3 проца не преодалели 230шину при запуске 1 на 236 думал уже на интел переходить... но тут попался неплохой экземплярчик.
на 240 отлично работает.. на 250 стартует... дальше ещё не тестил...
p/s/ просто хотел сказать что коофиц.
нормально гонящихся пока что не очень велик
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2004 Откуда: Берлин
gogi рейтинг зашит и меняться не будет. И ты бы сказал какой у тебя кулер, я думаю с боксовым больше чем 1.6-1.65В на постоянное пользование оставлять не желательно.
gogi я купил 3200+ (2,2 АХ, хороший степпинг - CBAZC), даже "раскачкой" пошел только на 2,43 Ггц при _номинале_ напруги (цель была не повышать напряжение!). Имеется в виду - пошел 100% стабильно, с 2хдневным жестким тестом при 100% загрузе несколькими аппами (S&M, Prime95, Sandra Burn, etc). Грузится проц до 2,57Ггц, но вылезают ошибкинсы при _длительном_ тестировании, дело именно в проце - пробовал гнать в асинхроне, память была < 285, что для нее номинал. Так что... 2,43 - ВПОЛНЕ нормальный вариант, если всё 100% стабильно. Не парьтесь ! 2,4 - очень много
спасибо за ответы, вот возник еще вопросец, у вас 250 по шине с HT=4 или 3, думаю что у меня загвоздка именно в этом, и что всетаки лучше 240 ht4 или 250 ht3??
Вообщем тестировал я тестировал свой свежекупленый Athlon 64 3000+ (BOX) на GA-K8NS и остановился на
биос F6
проц 3000+ NewCastle CG
шина 230 (1.60V)
память Samsung 256MB 2-2-2-5 (+0.2B), Пришлось понижать шину с 166 до 133, но в CPU-Z показывает 153 MHz
в принципе заводится и на 240 но кулер BOX решил не рисковать и оставить на 230.
Какая температура не должна быть достигнута ?
_________________ Запомните! Что бы узнать ПСП нужно частоту памяти умножить на битность шины и поделить на 8 (пример: 7000*256\8 = 448 ГБ\сек)
Кароче нужен хелп, не знаю уже что и делать Все работало нормально, пока не проверял в UT2004. Запускаю UT2004, сворачиваю, разворачиваю и синий экран ( Код ошибки STOP 0x0000000A
Думал что память, убрал разгон с памяти вообще, попробывал все равно синий экран.
Опустил частоту проца до 220 и тоже самое!! Как у знать, кто виноват и может ли быть, что просто не хватает оперативной памяти (256MB) ??
Gaminator А может быть это из за новвоведения в AMD64, там есть такая фигня DEP (Предотвращение выполнения данных) вот из за нее я заметил много глюков. Кстати никто не знает как ее отключить? А то там есть только 2 опции: включить для всех и для основных, а выключать нельзя!! Кстати даже без разгона вылазит синее окно смерти
Добавлено спустя 5 минут, 12 секунд: Вот полный код ошибки: STOP: 0x0000000A (0x9D075240, 0x00000002, 0x00000000, 0x8051EC1C) если кому то это что тоговорит.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2004 Откуда: Москва
Поменял на днях железо на GA-K8NS и Athlon 64 2800+. Память Кингстон ДДР 400 - 1шт. Стабильная работа без поднятия напряжения 300х8, НТ=3, Память=133Мгц (итоговая~200Мгц). Дальше пока негнал, некогда. Ничего не выбирал, что привезли, то и поставил. Да, чуть не забыл, Ядро Newastle (степпинг CG).
У меня к вам просьба! Разъясните мне в чем дело...
Вообщем шина проца 200, множительно 10, все на дефолте... по идеи память тоже дефолтна должна работать на шине 200 (так как 2 модуля DDR400 Kingston по 512MB), но автоматически она выставляется по шине 166, т.е. имеем DDR333... вроде бы все понятно, нужно просто вручную выставить шину 200, но когда ставишь 200 - начинает глючить
Выставляешь шину проца 240, память выставляешь на авто и о Чудо! память проходит тесты, но тут уже не тянет проц... синии экран, вместо окошек с ошибками.
Что делать? Как правильно найти ту грнать на которой будет достигнут максимальный разгон?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
