al23 Да конечно работает он "нормально", но если взять гарантийный лист, то можно увидеть, что я плвтил за Barton 2500, без всяких буковок М. А то что он не определяется материнкой, так это лишнее подтверждение тому, что проц не такой, так как в поддержке материнки можно найти Barton и БИОС его обязан определить. Согласись если ты купишь пакет молока, а там будет кефир, ты что зделаешь???, если кефир тебе вообще не нужен.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2004 Откуда: Краматорск, UA
Хм.
Все так, хоть я его и не гнал. В частности, матери Asus A7N8X(-X), Elitgroup N2U400-A, Albatron KX18DPro(II) животного не знают (AXDL2600), определяют его как Unknown CPU Type 1916MHz. Собсно, матери в упор не верят, что это Athlon, тем более Barton, несмотря на обновленный до предела BIOS. Это исправимо?
Прикольно, у меня Атлон 2500 сейчас работает на 3200, и напряжение я ни капли не поднимал, как было по дефолту так и осталось. Машина не глючила ни разу, включена по 8 часов в день.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2004 Откуда: Киев
Пробовал 2500+ 1.5В сабж при тесте материнки в гарантийном ремонте. Сказал, если понравится, куплю, только потестить дайте. На моей RDA3I опредилился как K7 запустился без поднятия на 2200, но при 1.4В гад не стартанул на этой частоте. Проц разлоченый, но как по мне, уж лучше мой домашний бартончик который встает на 3200+ при 1.4В. Правда залоченый, немогу никак для него мать подобрать чтоб на FSB 240 работала .
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Харьков (UA)
Какие процы из AXDL2600DLV4D лучше гонятся: светло-желтые или зеленые ?
Если можно указывайте полную маркировку включая и дату выпуска ! Просто на рынке нашел и зеленые и светло-желтые, а какой выбрать не знаю... Есть еще и AXDL2500DLV4D, но только зеленые все они. Те что светло-желтые выглядят куда новее чем зеленые !
Что выбрать, помогите плиз !
Вчера поменял свой старый 2500+, кот. не хотел гнаться выше 2800+ ни в какую, на 2600+ (AXDL2600DLV4D). Напряжение, как положено, равно 1.5В. Ща пашет как 200х11=2200, т.е. 3200+, при напряжении 1.65В (проверял СнМом в течение 1.5 часа и темпа была не выше 72С ). При 200х11.5=2300, напряжение нужно уже задирать до 1.75В, но проц при этом начинает оч сильно греться... А т.к. в БИОСе выставлено 75С предел - то при такой темпе комп вырубается из-за сработавшей как часы системы защиты от перегрева.
Вообще заводил его и при 200х12=2400, но при 1.75В, при 1.8В комп пашет, но при запуске СнМа через несколько секунд и выкл.! Сразу ясно что кулер мой пора списывать. ИМХО проц самый обыкновенный, ни хорош, не плох... Хотя если честно, то ожидал от него работы на 240х10=2400 где-то при 1.75В без перегрева... Кстати, почему-то уже при 220х10=2200, при запуске теста памяти СнМа сразу или ребут или синий экран! А при 200х11=2200 все ОК!!! На СМ напряг 1.7В (стоит медный титан) ! Но и это не помогло! На память грешить я думаю не стоит - ДДР500 (таймингами и напряжением на ней игрался - не помогло! )
Короче если будут соображения по поводу как завести все мое барахло на 240х10=2400, жду предложений !
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
Ан-124 проблемы с высоким значением шины можно попробовать решить поднятие напруги на СМ до 1,8В. Напругу на памяти на максимум - можно будет CL понизить до 2 (производительность сильно повышается именно при понижении этого тайминга). И кулер конечно на свалку, или на видеокарту
SergeyTN
Каким боком его поднять до 1.8В? Вольтмод? Ты уверен что с 1.8В на СМ я получу свои 240-260 МГц ?!
Я в курсе, НО у меня оптимальная (наиб-я) произ-сть при 10-3-3-3.0 !!! при любых иных таймингах как ни странно она начинает чуток падать ! Грешу за это на память ! П.С. Может еще подскажешь вольтмод аля Vdroop чтобы при нагрузках на проц, напряжение питания Vcore не проседало - не могу его нигде найти... !
Хош сказать что кусок алюминия будет лучше чем родная медь ?!
Добавлено спустя 1 минуту, 51 секунду: Кстати, у моего проца, на моей конфе можно "налету" менять КУ ?
Ан-124
программой 8rdavcore.
свои 240-260 МГц
скорее всего больше 240 не получишь, для nForce это почти предел кажется, да и то для более молодых ревизий (от 2.2) опа, сорри, это я про Ерох... у меня была мать версии 2.0 выше 228 не гналась, сейчас 2.2 - гонится до 240.
не может производительность падать при снижении CAS Latency, просто не может. Нестабильность проявляется при этом не стартом системы и зависанием системы (если гнать из Винды). Возьми CBId - она может менять все тайминги из винды (8rdavcore только некоторые) и экспериментируй.
не понял что такое Vdroop, но проседание напруги при нагрузке почти не лечится (дорогими блоками питания или модом, как VRoman сделал - см. ветку "FAQ по всем модификациям Epox 8rda")
опаньки, не заметил сразу, что у тебя 6800
нет, если у тебя проц выпущен позже 39 недели 2003 года и он не мобильный. Даже если он мобильный - не уверен, что получится. nForce не поддерживает "мобильность".
SergeyTN
Я на оодном из турбоБИОСов запускался на 255 !!! 1700+ пропахал почти год 233х9=2100, и потом был успешно заменен на 2500+.
Она подойдет для абита ?
я не буду это оспаривать - я просто высказал резалты своих тестов ! это факт ! если хош завтра вышлю скрины !
А эта гадость вообще приводит к зависонам !
Поясняю: это вольтмод, кот. делают дабы при нагрузках напряжение питания всегда было постоянным ! На АСУСовских мамах при допаивании резюка на 37кОм это решает на раз-два !
БП у меня не копеечный ИМХО, а вольтмод нужен для абита моего а не эпокса !
ничего, бывает !
У меня проц с открытым множителем (см. выше маркировку) ! Проц как бы это сказать полумоб-й - т.е. с пониженным эн-нием - 1.5В ! При попытке CBId поменять КУ - подвисон!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kennik, Plood, vol2008 и гости: 49
