Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2439 • Страница 5 из 122 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 122  >
Фото: 5
vol2008 писал(а):
Не получается g.skill - ы запустить на 4400cl18 почему-то.
Очень странно. А что что материнка?
Ничего у них не получится, мы их дожмем!
Фото: 29
MSI B450 Mortar Titanium. Bios на agesa 1.2.0.2
На первой странице, тут на ней гонял простенькие 3200C15-8GVR
AMD APU 5000 серии (Cezanne) информация и опыт пользования. #17487242
выжал макс. 4266CL18 1T из них.
Хотя, ты прав пожалуй. Только щас подумал, 4400 же на профильной B550 гнал, и b450m itx на самом деле и не способна такие частоты держать?
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Кстати, ни разу до этого не упирался в потолок возможностей материнки, и честно, не представляю, какие симптомы при этом.
В моем случае - раз из пяти проходит пост, логотип MSI c виндовским "спиннером" внизу и ребут, не доходя до логин-скрина. После третьего ребута - вход в рекавери.
PJVol @OCN, Anandtech
vol2008 писал(а):
Не получается g.skill-ы (F4-4000C16-8GVKA) запустить на 4400cl18 почему-то.
А по одной планке во 2 слоте? Может они и не едут, сколько vdimm пробовал?
У меня на MSI B450M PRO-VDH PLUS и 1.2.0.2 с 4750g пропало кое что в биосе, типа bgs alt, хотя на 2400g было. Так что может быть, тем более 4 поколение апу в одну плату... Как им 550/570 продавать? :D
Фото: 29
Как они могут не ехать ? :) Это ж b-die.
Vdimm до 1.6 поднимал.
Может на 5000х райзенах не поехать, из-за архит. ограничений, на 5700g - только если упор в fclk. На асроке HOF-ы гнались до 4533. Выше - не уверен.
Прям так уверен в бине г-скиллов, дубовых не бывает? Хотя - бидаев не было, может они все божественные.
Фото: 5
Ах, В450... Ну нет, тогда конечно возможно все. И несмотря даже на свежую агесу.
Просто как ни крути, они все равно через костыли эту поддержку процов делают, (я еще на В350 в этом убедился), и в итоге те же новые материнки на В550 живее в разгонах.
У меня и 5600G и 5700GE с легкостью ставят бидаи на 4800CL18, если настраивать на C8E.
Но вот сейчас я пересел на B550i Aorus Pro AX чисто чтобы был рабочий ПК для выхода в интернет,
разгон памяти на ней смотрел еще, просто выставил как ни в чем не бывало 4400CL18 на постоянку и сижу.
Поэтому я хочу сказать, что все-таки новые процы лучше ставить в новые платы. В550 же недорого сейчас стоят, от 7к вроде цены.
Смотря какой свежести кит. Из новых, с чипами 2021 года дубовых не видел вообще.
Фото: 29
Andy-S писал(а):
дубовых не бывает ?
Может и бывает, но c xmp 4000 cl16 1.4V то наврядли? :)
Так кто ж спорит то))
Просто это комп рабочий, и для него 4000 cl16 за глаза. Хотелось лишь выяснить каковы пределы проца по fclk и gvka планок по MCLK.
Придется cezanne на выходных домой цепануть вместе с GVKA и погонять на Extreme4, хотя она тоже не самый лучший вариант. Лучше конечно чтото типа aorus master или unify-X :)
Andy-S писал(а):
Т.е. лучше бы проц за 30к оказался с убитым кп, который не тянет память выше 3533?
нет конечно, но за материнку тоже обидно :)
Andy-S писал(а):
По мне много, ладно если б встройка была 2400мгц, тут хоть выхлоп был бы.
под нагрузкой проседает почти до 1.2, думаю это норма, но на выходных попробую поставить на MSI, погоняю там, интересно какие результаты будут
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Soc так проседать не будет. На B450M PRO-VDH PLUS с llc 2-3 начинает добавлять напругу в нагрузке, B550-A PRO будет минимум не хуже.
Фото: 29
Andy-S
Упустил одну возможно важную деталь.
Когда тестил HOF-ы на 4400CL18, IGPU не был задействован вообще, т.к. на дом. компе стоит дискретная 5700XT.
На рабочем компе щас нет дискретной карты (можно попробовать воткнуть обратно RX 570 4gb для чистоты эксперимента) - может в этом еще причина?
Например iGPU дестабилизирует каким-то образом FCLK и/или UMC ?
Глянул шас в специф. B450 mortar - вообще там XMP 3466 макс )) Правда учитывая тот факт, что когда спеки составляли, zen2 еще не было в природе.
(в мануале к Extreme4 указано support 4733+ (OC), что для 4-слойной платы практ. потолок )
Добавлено спустя 5 часов 10 минут 1 секунду:
Ну B550 itx вообще-то имеет VRM модуль с 90А PS, и 8-слойный монтаж PCB плюс всего 2 dimm слота. Так что в плане разгона памяти может легко дать фору вашей С8Н.
Добавлено спустя 1 час 20 минут 33 секунды:
Уже прогресс. Получается загрузиться на 4400@18.
Не пойму, как зафиксить напряжение встройки.
Vgfx? Да ничего с ним не сделаешь толком. Поставишь ниже какого-то значения и начнутся приколы. Т.е. его надо крутить из авто после того, как нашел стаб. vsoc для текущего конфига. У меня все время в авто, со времен 2400g.
Фото: 29
Andy-S
Пока грузится с таким конфигом.
ZT-4400CL18.png [ 32.55 КБ | Просмотров: 2282 ]
Vdimm 1.58V
GFX 1000Mhz/1.1V
vol2008 писал(а):
GFX 1000Mhz
Убирай до 500мгц. Сам делаю два конфига биоса - один игры и все в потолок, другой с 500мгц встройкой на повседнев, когда не играю.
Добавлено спустя 36 минут 10 секунд:
По 3-летнему опыту с апу, чем ниже встройка, тем выше память. С 2400g фикс igpu 400мгц проходил тм5 на 3466мгц, запускался на рабстол с конскими таймингами на 3533мгц, проходил линпак(на тм5 сыпал ошибками) но при встройке 1550мгц предел был 3400мгц. На 4750 тоже самое. Т.е. если хочешь макс память - встройку на 400мгц, проц фикс на 4Ггц и искать потолок. Потом уже пробовать повышать проц до стока.
Причем убеждение, что fclk/uclk вверх любой ценой и пофиг на тайминги в отношении встройки надумано.
Между пресетами памяти ниже разница в фол4 1фпс, 102(3933мгц) против 103(4133мгц).
4133.jpg [ 373.55 КБ | Просмотров: 2280 ]
универс.jpg [ 355.36 КБ | Просмотров: 2280 ]
Плюсом vdimm на 3933 - 1.39в, а на 4133 - 1.42в. И чтоб там не говорили, для дуалов уже 1.4в/3800-3900мгц требует обдува на апу(минимум летом) или хорошо продуваемого корпуса. Иначе часа за 2 игры можно память нагреть и поймать или рабстол, или зависон.
Мало того, по поводу gdm off надо смотреть в играх что это дает, поскольку если требует повышения основных таймингов, то профита может и не быть, скорее наоборот. Ниже под спойлером gdm off потребовало trp 18, ессно, за ним поехал trc. Плюсом пришлось расслабить rdwr/wrrd и привет - минус 0.5 фпс в том же фол4 на одной сохранке. Даже стабильность для gdm off искать не стал, смысл? На мой взгляд преувеличили его значимость, если едет без расслабона таймингов, то дает профит, а так... Забыл, при каких четных таймингах gdm off=gdm on, где-то в теме ddr4 zen читал.
3933gdmoff.jpg [ 186.47 КБ | Просмотров: 2280 ]
Фото: 29
Не... меньше 1000Mhz - не проходит POST. Пробовал 400, 500 и 800 - рез-т один: CLR CMOS. Хорошо bootable профиль на флешку скинул :)
Может с ренуарами и можно так андервольтить, с сезаном не прокатывает. По крайней мере в конкретно моем случае.
Фото: 5
Не С8Н, а С8E. Да и не моя она, просто была возможность погонять недельку на ней купленные за недорого 5600G и 5700GE. Такую плату вообще нужно запретить к продаже без 5950Х и 4х дуалрангов на бидаях.
А про Mini-ITX платы я в курсе, поэтому и сижу на B550i и Z590i аорусах.
Сегодня взял глянуть кит 4600CL19 на отборных д-даях, посмотрю, может с ним получится выйти на 5000+ с 5700GE. :oops:
Это на в450 плате? Похоже, 5700g(с подачи амд) намекает засунуть его в в550. C-states выкл?
хм...
500мгц IGPU.jpg [ 1.76 МБ | Просмотров: 2258 ]
Фото: 29
Похоже на то. Видимо я слишком многого хотел от этого титаниума.
ТМ5 не проходит даже при 1.65V, что имхо скорее всего означает потолок платы. С таким Vdimm b-die должны на 4600+ как минимум летать.
Andy-S писал(а):
C-states выкл?
Есть какой профит для разгона памяти?
Добавлено спустя 1 час 5 минут 31 секунду:
Отборность b-die определяется лишь напряжением, поэтому они по зачимости будут третьи, после проца и материнки. Проц может в потолок FCLK упереться, а касаемо материнки, к примеру, на моей экстрим4 5000 точно не светит, а про b450 mortar и говорить не приходится.
PS: d-die?
Последний раз редактировалось vol2008 14.10.2021 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
vol2008 писал(а):
PS: d-die?
Ага D-die конечно. Собственно я уже все что хотел, с этим новым китом ТТ4600CL19 потыкал на 5700GE и B550i Aorus вчера вечером. Ну такое себе, если сравнивать с бидаями 4800CL18.
4800CL20 это край c проходом в мемтест и все бенчмарки, дальше не едет fclk проца.
61306
А если асинхрон, то бодрый старт с виндой на 5100 МГц по памяти есть, 5200 МГц уже нет. Но все это уже неинтересно было даже настраивать в асинхроне.
Надо биннить 5700G и найти какой-то удачный, который сможет ходить по памяти 5000+.
Сегодня, если будет время, потыкаю еще эту память в gear2 на ген11, а по уму надо продавать ее.
Фото: 29
tCL, tCWL, tWR, tRTP
Вряд-ли, от синьки в простое и малой нагрузке помогает. С этим 5700g фиг знает, встройка должна пахать на 400мгц, т.к. это ее сток, просто одно из состояний, но нет. Хотя...
gloom15 писал(а):
частоту встройки зафиксировал на 1000МГц
Может это приколы в450? Вот поставишь в 550 плату и ясно станет, баг или фича.
Добавлено спустя 32 секунды:
:writer:
Сейчас этот форум просматривают: Владимир232 и гости: 53
