Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 405 • Страница 5 из 21 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 21  >
Вы мне объясните почему такие лаги при включении C'n'Q при разгоне?
А есть альтернатива Cool'n'Quiet для Атлон 64 , у меня например эта фича не работает.
Помните на нфорс 2 мамках был какой-то BUSS DISCONNECT ???[/b]
скайп RINDIG1
Ultraspeed
Если драйвер процессора ставил, схему управления питанием переключил и не работает то надо шить самую новую биос. У меня так было с веником- на мамку K8N Ultra-9 его ставил и не работало пока не прошил свежую биос.
У меня плата K8NXP-9 и CnQ работало с самого начала- как только драйвер поставил и диспетчера энергосбережения включил. проц -винчестер.
Я нашёл альтернативу, странно что никто так и не расказал мне про них...
Есть такие проги CBId, ClockGen for nVidia nForce4, CrystalCPUID, rmclock.
Все они умеют работать с множителем проца из виндовса.
Только вот тестить я их "боюсь" мало ли что...
скайп RINDIG1
RINDIG
все это конечно интересно, но альтернативы CnQ практически нет. Клокген для нвидия -это вообще твикер и не более.
Лучше найти почему не работает CnQ.
RINDIG
может поэтому и не рассказывали? чем твикать, лучше разобраться с C&Q. ИМХО.
На время убрал 1 планку памяти (было2) и CnQ моментально заработало!
Внимание вопрос :)
У кого нить работает CnQ с 2 планками памяти???
Очень хочу чтобы работала эта функция, но и памяти чтоб гиг...
скайп RINDIG1
RINDIG
Да ну что ты..? У меня гиг памяти на двух планках и CnQ работает. Знакомым несколько компов собрал с двумя планками и гигом памяти- тоже все работало, в одном случае биос перешил. (под проц венис)
Добавлено спустя 3 минуты, 1 секунду:
RINDIG
У тебя же планки памяти разные!!! Может поэтому и не работает?
WTF???*
Vicont007
1. В BIOS параметр Cool&Quiet ставите Enable
2. Через диспетчер устройств устанавливаете для процессора этот драйвер http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... iver32.rar
3. В панели управления-электропитание-управление электропитанием выбираете пункт диспетчер энергосбережения
после этого всё обязано у Вас заработать
RINDIG
Я где-то читал про траблы матерей Epox в связке с двумя модулями памяти и C&Q... Спросите лучше в ветке про свою плату
по порядку:
купил новый комп (Sempron 2800+ E6)
мать DFI NF4X Infinity
winXP x64 SP1
Ну никак не работает Кул н квает!
Поставил драйвер AMD64 версии 1.2.2.1 для х64. В БИОСе C'n'Q: стоит в положении авто.
А диспетчер энергосбережения в винде в Power options не появился...
Так что делать-то?
Уже и винт форматировал, переставлял винду, ставил последнюю прошивку Биоса, откатывал на стандартную, переставлял кучу драйверов...
Athlon X2 4600+ @3.2 + TT BigTyp VX + Galaxy 8800gts 512 + TTT + 6AR2 + FSP SPI600 +3x Scythe Kaze White
dj_Duff а на чипсет дрова поставил?
Фото: 20
dj_Duff не поверишь но твой процессор не поддерживает эту технологию
Драйвера чипсета сейчас 6.66. Пробовал 6.25 и родные, с диска матери.
Как так не поддерживает??? 2600+ E6 поддерживает, а 2800+ E6 не поддерживает?
dj_Duff
Что значит не появился? выбери схему управления питанием= "диспетчер энергосбережения" и все.
потом возьми прогу cpu-z и удостоверься что частота снижена в два раза, а питание снижено до 0,9-1,1в
CnQ поддерживают только семпроны 3000+ и выше
Так, а можно ли изменять напряжение и частоту через виндовс?
в mTune так и не разобрался...
Может, какие еще проги есть полезные
А мой поддерживает ? 2200МГц ядро Толедо.
В бивисе включил, дрова от АМД поставил, в диспетчере все схемы энерг-ния перепробовал ! ничего !
Ничего.... Прорвёмся....
Интересная у меня вещь - с ку-ку система запускается, без него синь экран :shock:
Каждый человек прекрасен, пока не докажет обратного
проблема такая:
процессор a64 venice 3000+ разогнан до 2465 Mhz 1.45V FSB:DRAM/11 память работает на 224 mhz дрова на проц качал с сайта амд как только включаешь диспетчер энергосбережения комп идет в ребут
если же процессор работает на номинале или разогнан с дилителем FSB:DRAM/9 Cool`n'Quiet работает понижает множитель напряжение
хоть ставишь память на 133 или 166 mhz как только включаешь диспетчер энергосбережения комп идёт в ребут
в чём дело?
Фото: 7
При активации Cool'n'Quiet на матери Gigabyte K8NXP-SLI с камнем Venice (E3)3000+ как и положено происходит снижения напруги до 1,1в и коэфф. до 5 (шина проца выставлена на 270, коэфф. НТ=4).
Но проблема в том, что в таком режиме прайм стабильно вылетает! Как нибудь можно задать другие параметры напряжения и/или коэфф. (напр. 1,2в и х5) до которых Cool'n'Quiet будет "опускать" камень при простое ?
Сейчас этот форум просматривают: waldor и гости: 55
