Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2003 Откуда: г.Краснодар
Установил залман на MSI K8T S939. Материнская плата под ним прогнулась. Установил все по инструкции. Плату жесткости с обратной стороны. В нее вкрутил две бочки на них поставил залман. Нормально ли что плата немного прогнулась под залманом?????
_________________ Upgrade - это не болезнь. Это хобби.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2004 Откуда: Москва
kazay
НЕ НОРМАЛЬНО ФАКТ
У меня произошло тоже самое поставь радную плату жестокости под процом на обратной стороне а не пластиковое от залмана либо уменьшь натяжку и ввернии все 9 болтов крепежа материнки к корпусу.
Titan
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2004 Откуда: Москва
В жизнь бы мне не пришло использовать чёт от самого залмана для этой матери, ибо там и без его крепежа всё пучком! Плата не прогибается ни капли! С наступающим вас всех
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2004 Откуда: Бостон, США
kazay Эээ... если честно, я даже не посмотрел, прогнулась она у меня или нет... Я поменял пластину жесткости на залмановскую, потому что на предыдущей маме Asus A8Vdeluxe родная пластина жесткости имела более низкие выступающие отверстия под болты - так что вкрути туда залмана, он бы сильнее прижимал проц, нежели на своем родном крепеже. Когда ставил на MSI, как то даже не стал заморачиваться и сразу поставил залмановское крепление. Правда, при этом, разумеется, вкрутил все болты крепежа мамы к корпусу.
Итак, некоторая дополнительная информация.
Как я не пытался получить разгон более чем 2550 с номинальных 2200, ничего не выходило. При множителе 10 комп упорно не хотел грузить винды при частоте шины 260 и выше (при этом в биосе вообще бред был - частота проца показывалась как нечто типа 100.8 ) . При множителе 11х242 или около того винда нормально грузилась только при подъеме напруги до 1,7 и выше . И после 2-5 минут SnM комп вылетал в bsod . После того как были перепробованы все варианты настроек в биосе, я стал грешить на температуру - ну не верю я, что 255х10 при напруге 1,67 (мой стабильный режим) дает после часа SnM темпу около 47, хотя и Залман7000 на полных оборотах. Тем более, что основание Залмана 7000Ку при этом очень горячее, с трудом можно палец держать.
Короче, сегодня решил проверить, в охлаждении ли дело. Открыл окно, поставил на подоконник корпус, так что вентиляторы на вдув забирали воздух прямо с улицы. Результат - система стабильно работала час (больше окружающие не позволили квартиру морозить ) под SnM на 255х10,5=2678 и напруге 1,72В (хотя вольтаж на MSI какой-то странный - нельзя установить конкретное значение, можно лишь +хх%, при этом повышение FSB автоматом повышает напругу, даже если стоит Vcore=Auto). Температура в это время держалась где-то на уровне 32 градусов (в простое 10). Залман работал на максимальных оборотах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
