Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 257 • Страница 5 из 13<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 13  >
Leh На Alladin V+ более глючное AGP
Leh писал(а):
поддерживал шину 133 официально?
Официально нет, но неофициально практически все платы на Ali Alladin V+, и на MVP3
Mundus vult decipi, ergo decipiatur..
FreeBSD 4ever!..
Fr@gm@ker Т.е. AGP такое же глючное как и на просто Alladin V? У меня была слабая надежда что исправили.
А MVP4 то же самое, что и MVP3 или есть какие-то важные различия? Что-то не нашел, но может плохо искал :)
Насчет шины 133 - частота PCI при этом 44 у всех чипсетов под Сокет7/Супер7 точно?
Ну мало ли, может есть 133/33 редкие какие-нибудь.
Ну говорят не менее глючное, я тестил на K6-2+ 400 @550, Riva TnT2 32Mb, GeForce 4Ti 4200, 3dfx Voodoo 4 4500 32Mb, и еще много карт, Windows 2000, и вроде таких больших глюков которые описываются на большинстве форумов не было. Ставил последний Ali AGP драйвер. В целом Alladin V/V+ не плохие чипсеты, хотя под 9x/ME с Riva TnT2 M64, 7 лет назад я мучался долго :(
Вроде правильного делителя для 133 не было, но ведь можно подобрать остальные комплектующие, которые держат 44Mhz...
FreeBSD 4ever!..
Fr@gm@ker А память отдельно на 133Мгц не тактуется при основной шине 100Мгц ни на какой маме для S7? Все в синхроне работают?
Подозреваю ответ, что только синхрон :)
Только синхрон, если хочешь 133 шину, придется подбирать остальную комплектуху.
FreeBSD 4ever!..
Fr@gm@ker
Fr@gm@ker писал(а):
Leh писал(а): Т.е. AGP такое же глючное как и на просто Alladin V? У меня была слабая надежда что исправили.
Вообще парадоксальный чипсет. Был владельцем Polaris на Aladdin V - юзал Palit Riva 128ZX 8Mb, потом Innivision Riva TNT2 32Mb - проблем никаких не было, даже Ali AGP вроде не ставил. А потом знакомому ставил на Aladdin V TNT2/GF1/GF2, шаманил с Ali AGP - ничего не помогло, ужасные глюки.
Leh
нету
у мвп4 есть встроенное видео, и звук, и может не быть АГП, и все...
Добавлено спустя 2 минуты, 30 секунд
Leh
на некоторых есть жумпер, со следующими позициями
1. memory clock=CPU clock (частота памяти=ФСБ)
2. memory clock=100 mhz (частота памяти всегда равна 100 мгц)
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
vk6666
Да, такое точно было. А еще было - Memory frequency= AGP clock, то бишь ставите частоту шины 100, память будет на 66 пахать. С последующим разгоном -> чуть выше. Вот на каком чипсете, надо глянуть, вспомнить.
Вспомнил - это на MVP3 было такое. На ALI не было.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
До скольки можно разогнать 233MMX и какую лучше мать использовать, у меня их 4:
ASUS P55T2P4
Tomato 5DVX
SIS 5597
SIS 5571
Leh
У меня была мать на MVP3, там можно быть тактовать память (или проц???) либо с частотой FSB, либо с частотой AGP (да, именно AGP). И ещё там туча джамперов была которая все эти частоты настраивала. Так что думаю завести память на пониженной частоте можно.
Единственная неприятность на 44Мгц PCI, которая волнует, это чипсетный IDE контроллер, остальное железо действительно можно подобрать.
Какой стабильнее, на Alladin V+ или MVP3?
А память 6нс, т.е. должна аж на 166 работать (не пробовал), так что 133 без проблем, зачем же мне ее частоту понижать относительно FSB :)
Radoom писал(а):
Gaverosuperman
1) у меня ответный вопрос: есть мышка с шариком, какой она модели? :)
2) с ревизией AGP 1.0 и с напрягом 3.3v
3) см первый ответ...
1)Отличие в частоте и ядре...плюс означает повышенную частоту...кажется...
:D:D:D:D:D молодца!!! каков вопрос таков ответ! есть проц без ног вопрос какая модель??(нет не LGA775 -цел 370 я с него все ноги содрал!:D)
Добавлено спустя 8 минут, 31 секунду
Gaverosuperman писал(а):
На сайте про мамки посмотрел своют не нашел. На своей мамке посмотрел между PCI слотами надпись есть 5MVP3 еще на ней 3 слота под оперативку DIMM и мосты от VIA. В CPU-Z единственное, что удалось узнать - один из мостов - Apollo Via.
я удивляюсь о чом етот топ? пошел и взял за $40 315 цел 2533 и за $45 мать с видухой в ней а то разговорились неочём:shock:
HERALT Посмотри профили большинства и поймешь, что такой цел да с такой мамой даром никому не нужен :) В качестве основного компа - слаб, а просто помучать его да еще на такой бюджетной мамке - просто неинтересно.
MR_XINSIDE Вроде максимум по разгону 233 был около ~294, ниже 300, в общем. Думаю это воздух, тогда другого не знали :D А маму - или Asus (хотя наверное по FSB не вытянет) или 5597 (что за кстати?)
Можно и старый ATA66 контроллер подобрать...
Это что за память такая? Интересно...
:D
Leh
:beer: Тут говорят о компах "для души"
Antinomy Внешний IDE есть (правда на 44 его не пробовал) - но хочется чтобы и чипсетный был стабилен.
Память на чипах М.тес TBS6408B4E-6, две планки по 128Мб 16-ти чиповые.
Antinomy писал(а):
MR_XINSIDE Вроде максимум по разгону 233 был около ~294, ниже 300, в общем. Думаю это воздух, тогда другого не зналиА маму - или Asus (хотя наверное по FSB не вытянет) или 5597 (что за кстати?)
fsb у нее до 108мгц, а мать на чипе сис сборки томато
Хорошая, мне бы такую найти...
MR_XINSIDE
MR_XINSIDE писал(а):
сис сборки томато
Да уж - томаты давть надо, а не гнать. А что за сис? Он 100 держит? То бишь делитель 3 есть для PCI. Потому что если нет, то туго будет. А 108 - этого с головой хватит.
сис5597 почти тоже самое что и 5571, только там поддержка памяти больше и немного других изменений, у асус делителя на 3 нету, но есть управление множ, шиной и напругой в больших пределах.
MR_XINSIDE А по очереди на стабильность, скорость проверить нельзя? Будет лучше по-моему.
MR_XINSIDE Брр... Зиду Томато в топку!
Сейчас этот форум просматривают: shuler37, tabletolog и гости: 40
