Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 41 из 210<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
аналогично купил первый попавшийся x2 3800+ toledo512 18 Неделя - разогнался до 3Ghz при +0.2В .
сейчас работает на 2.9Ghz напряжение всего 1.45В.
стабильность проверял праймом , S&M , Кодированием DVD в H264.
работает 100% стабильно , темпа в длительной нагрузке 51-53
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Фото: 6
marsi
Перчини
как разгоняется на номинальном/пониженном напряжении ?
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Повышение напряжения ведет за собой нагрев. Для двухядерных напряжение 1,45-1,5 уже очень много, ведь родное - 1,3-1,35
Перепутал, это для АМ2 1,3 вольта, для 939 1,35-1,4 В норма
Перчини писал(а):
Сейчас в покое 42 градуса ,а на ядрах типа показывает 44 и 46 соответсвенно. Дай думаю S&M запущу и выберу максимальную загрузку проца 100% Ну вот начало самый горячий тест проходить и температура сразу же достигла аж до 63 !! А на ядрах показывает 71 и 73 ...
Сдается мне, что виноват плохой контакт. Или между процом и ниндзей или между процом и теплораспределителем. Похоже что 63 - это темпа подсокетного датчика и верить надо показателям на ядрах.
Последний раз редактировалось Alecmg 01.08.2006 20:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Roman16 При 1.4 работает стабильно на 2500. Погонится ли дальше с поднятием напряжения? Пробовал ниже ставить напряжение - виснет.
у меня никак, вернее винда не грузится.
Сделал под вечерок сквознячек :) ТАк кульно темпа на проце упала :)
Сейчас в покое 42 градуса ,а на ядрах типа показывает 44 и 46 соответсвенно. Дай думаю S&M запущу и выберу максимальную загрузку проца 100% Ну вот начало самый горячий тест проходить и температура сразу же достигла аж до 63 !! А на ядрах показывает 71 и 73 ну я всетаки решил это все издевательство остановить... Что-то жалко стало, мало ли... :) Горячий...
Хотя уже стоит 2 по 120 на нинжзе и на торец повесил 80-ку на 2100 оборотах ! Всеравно при нагреве садомазой температура сильно увеличивается.... Ох и не нравится мне это.
Напряжение 1,45 частота 240х11
Alexey1977 zaharich Xmast
А память по какой шине пашет? :-D
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
NOFX
на проце 290MHz ( память счас Hinyx 2x512Mb чипы D43) - работает с делителем 166MHz ,
итоговая частота 241,5 MHz при 2.5-3-3-7 1T 2.8В
Делитель 150Мгц (9нпа+ультра биос 04.18.06) итоговая 214 в винде http://images.people.overclockers.ru/84083.jpg
А вообще сижу на 2700Мгц деф. вольтаж и 225Мгц память (2.5-3-3-7 1т)
Вчера переставил винду и сделал все как написано в факе. Проц погнался до 2600 при 1.475(макс. что мать позволяет).
Alecmg
У меня постоянно напряжение на проц 1.65 и нормально, при меньшем напряжении даже на 2400 получаю БСОДы.
RedpaX А как с температурой? У меня после 15 мин S&M - 51 градус под TT BT.
Alexey1977 zaharich
Cпасибо за ответы комрады.Просто у меня по шине 250Mhz всё трудиться.
Проц 2.5Гц (250х10) и память как DDR500.
А процик тоже на 3Гц пашет,думаю просто,как лучше оставить,всё на одной шине как сейчас (память и проц) или на разных c делителем тобишь,как вы сделали :spy:
Какой вариант просто предпочтительнее интерестно.
Если пользуешь тайминги те что в профиле , то лучше уменьшить частоту памяти и тайминги .Протестируй сам и все станет ясно.
ЗЫ Минимальные на твоей памяти какие?
marsi
Хм.... что-то уж больно холодненький у тебя он
Если ты думаешь, что ты прав, то подумай и о том, что всегда найдется тот, кто прав больше чем ты.
Нормальная температура при должном охлаждении. Мой за 15 мин прогона S&M, нагревается примерно до 48"-50"
при настройках которые в профиле.
Перчини У меня харошая вентиляция в корпусе да и кулером я доволен, плюс напряжение на проц не такое высокое. Может конечно мониторинг врет, но не думаю что на много.
Как думаете если брать модели 3800 4200 4600 в плане разгона 4200 или 4600 будут предпочтительней или предел у них один и тот же ? Имеется ввиду, хоть какая нибудь Х2 модель гониться хотя бы до 2900 ?
" - Who is "God"?
- You know when you really want something, you close your eyes and wish for it really hard? God is the guy that ignores you..
Да я б про свою сказал бы тоже такое, супер кульная вентиляция и кулер кул, ну всеравно что-то он сильно греется :( Да и питание у меня 1,45
Nameloss
я думаю 3800 или 4200 .... до рейтинга 4600 любой разгонится... Я предпочел 4200+ , да и разогнал до 5000+
Хотя 3800+ дешевле и может так же разогнаться, но это как повезет. А ИМХО за 4600+ не стоит переплачивать.
Перчини Я не совсем то имел ввиду , меня интересует если взять 4600 то больше вероятность, что он разгонится до 2.9Ггц чем 3800 или разницы нет и дальше 2.7Ггц ни тот ни тот не пойдет ?
" - Who is "God"?
Nameloss Погляди статистику на сайте и поймешь, что сдесь таже самая лотерея. Поскольку все процы на одном ядре, то разгон больше зависит от везения. Я тоже думал возьму 4200, а не 3800, и больше погонится. Погнался до 2600. Некоторые в 2400 уперлись. Так что тебе решать, если бы у меня еще раз была возможность выбирать проц, я бы 3800 взял.
Сейчас этот форум просматривают: N1ghtwish и гости: 67
