Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2006 Откуда: КрасногорсК Фото: 4
лорд писал(а):
Ты где увидел эту частоту в Биосе или в КлокГене
в клок гене а что?
-=EM64T=- писал(а):
смотри винт не запори
у меня винты сатовские а вот за твтюнер и модем переживаю ну и сидюки Добавлено спустя 4 минуты, 26 секунд И самое основное через биос я смог разогнать тока до 2400 (11*220) и это придел ни при каких HT таймингах памяти напряжениях материнка не запускается выше этой частоты. В вот с клок гена всё ок на 3105 работает. Как это исправить и почему такое происходит?
_________________ ASUS Maximus Formula XIII Core i9 11900kf GSkill Trident Z 3200 2x16Gb RTX3080Ti solidigm 1 TB WD black 770 1 TB CollerMaster 850W
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
Poet
Poet писал(а):
И самое основное через биос я смог разогнать тока до 2400 (11*220) и это придел Sad ни при каких HT таймингах памяти напряжениях материнка не запускается выше этой частоты. В вот с клок гена всё ок на 3105 работает. Как это исправить и почему такое происходит?
ограничение биоса, исправить можно только новым биосом, если в нем это пофиксят..., а вообще, спроси в ветке про эту материнку
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2004 Откуда: Иркутск
Poet писал(а):
лорд писал(а): Ты где увидел эту частоту в Биосе или в КлокГене
в клок гене а что?
У меня было такое что частота фиксирована на 33, а КлокГен показывал всегда с учетом разгона с помощью негоже.
Если гнать из биоса то всегда показывает норму
_________________ Продажа испарителей
1rk0vers Clan eXtreme Perfomance Team
Еле еле 2810 выжал из обрезка толеды 3700+. DFI NF4-D. Vcore 1.57V. Проц помойка полная, греется как зараза. Там по сравнению с Venice E3 какой -то датчик появился новый -- показывает Coretemp. На нем под S&M 100% до 78C доходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: BY Фото: 15
Может кто подскажет: поменял я тут проц с Venis 3200 на Sandiego 3700 ADA3700DKA5CF, гонится он конечно отлично - 3005Mhz / 1,45V, но теперь на отрез почемуто отказывается работать С'n'Q и в XP и под Vista пробовал, с венис работал без проблем даже с разгоном до 2600Mhz, а тут всё на номинале и нивкакую, никто с таким не сталкивался? Мама DFI LP NF4.
Странно, а почему тогда все проги обзывают его не иначе как SanDiego http://images.people.overclockers.ru/106068.jpg Да и гонится он весьма, 3Г легко работает с большим запасом т.к. на 3100 тоже работает, но уже памяти надо увеличивать V с 2,5 до 2,7 а соответственно надо дополнительно её охлождать чего не хочется, и это с моим нынешним дешёвым Igloo 7210 Light, но вот С'n'Q не пашет упорно, а это меня волнует больше чем разгон, bios у меня "N4D702-1", как бы победить это???
Злая @ ™
Множитель должен быть дефолтным
Это само сабой. SergeyTN
а понижающий делитель применить?
Незачем, раз уж память до 285Mhz 3-3-3-6-1 спакойно работает при 2,7V, но греется тогда серьёздно, надо охлождать, а на 273Mhz/2,5V и хватает естественного обдува. Abdalla
Используйте RMClock
Да действительно хорошо работает, ей наверное и буду пользоваться. Добавлено спустя 3 часа, 13 минут, 40 секунд Всё разобрался, надо было просто последнюю версию биоса поставить "NF4LD406", с ней С'n'Q заработал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
