Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1958 • Страница 41 из 98 • <  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 98  >
S3m3n
а смысл 4000+ перемаркировывать?
Перемаркировывают те, которые не проходят тестирование.
Sid+, пробовать даже не надо. Чипсет всегда фиксирует частоты PCI/AGP.
И предел проца не достигнут, так как все тесты проца проходят нормально на 250 МГц.
Подними напряжение на памяти (или снизь тайменги на ней) всё же 250 это более 200 по памяти (207 примерно) мож у тебя с этим проблема .
ping -s65535 www.ru -i 0.000000000000001
ILA
Точно такая же хрень. Рендер идет нормально, а 3Д сразу слетает. Лок работает нормально - проверял Клокгеном. Память ставил уже как 100 - ни фига. Проц холодный при 2300, а хочется то 2600.
Винчестер 3200+ С939
Мать Асус А8В делюкс биос последний (бета)
Память Патриот 2х256 тайминги 2-2-2-5
Поставил шину 250 завелся но в винде упал
поставил тайминги 3-4-4-8 завелся
Больше не пробовал пока
Все остальные настройки по умолчанию либо на "авто"...
Что там где выставить чтобы выжать МАКСИМУМ ???
Там настроек этих пипец...
Godzilla2005
Тайминги выставь 2.5-3-3-7-1Т должно держать у меня тоже проц 3200+ и память патриот правда 2х512 но на этих таймингах держит шину 260 работая в синхроне.
Сьел бобра - Спас дерево.
А зачем тебе такой мощный камень при такой слабой видюхе? Зачем его гнать если скорость не вырастет все равно? И зачем тебе эти глюки. Догони до скольки гонится если хочется и остановись.
Люди скажите пожайлусто что начинает делать А64 при достижении критической температуры 70 градусов например, а то об этом ни где не слова...
Видюху-то я поменяю... Просто спортивный интерес выжать всё из своего железа. Всегда так делал. Не помню еще ни одного компа, которого я бы не погнал (даже на работе) :)
Кстати, последние новости:
Попробовал вчера запустить на 250 МГц с поднятием напруги на AGP и памяти на 0,1 В. Как ни странно все тесты, включая 3DMark были пройдены.
НО! NeedForSpeeed Underground 2 выполнила недопустимую операцию минуты через 2 после своего запуска.
Вообщем, пока забил. Надо менять БП и видео заодно.
Andrey! Продолжает работать или падает система, как обычно. Правда на многих материнках есть отключение при достижении определенной темпы проца, можно выставить 70.
При зависании и перегрузе видел темпу 90 с лишним, так что запас есть.
Хочу взять
AMD ATHLON 64 2800+ (1800MHz, 512k, 200MHz) Socket 754,
но почему он дешевле чем
AMD SEMPRON 3100+ (1800MHz, 256k, 200MHz) Socket 754
и стоит ли переплачивать почти полторы тысячи рублей за
AMD ATHLON 64 3000+ (2000MHz, 512k, 200MHz) Socket 754 ?
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
GerK
Тоесть комп выснет и всё? пеньки такты пропускают, а А64 виснет, на сайте А64 что написано при достижении критической температуры происходит?
Злобный Йожык писал(а):
Хочу взять
дешевле, т.к. закупочные цены ниже, а переплачивать не стоит, если будешь разгонять.
Andrey!
Ну, почему только виснет, бывает и перезагруз, S'n'M может просто ошибку выдать.
А, что написано? неплохо бы и ссылки давать.
Злобный Йожык
Если матплата не может выдать больше 250 на чипе, то множитель 10х, как у этого проца нужен как воздух, а, если плата выдает 300, то легко и со множителем 9х (А64 2800+) разогнать.
Злобный Йожык
Плата за множитель 10.
Хе. Поменял 2800+ на 3000+. Теперь немного нервничаю. Мало того что он сам греется до 60С под неплохой водянкой, так он ещё греет мосфеты до обжигающего состояния. 2800+ нагревался в таком-же режиме работы до 43С максимум, при холодных мосфетах. Дальше ещё интереснее...S&M выдаёт ошибку в FPU тесте, хотя прайм работает отлично часами. Вследствии перегрева. Снижаю немного напряжение и уже Прайм вылетает, но S&M работает стабильно. Если работает одно - не работает другое. Как с этим бороться пока не придумал, на ум приходит только смена водоблока на нечто ещё более эффективное.
Пялится и шизеть.
пофигист эт на номинале так зверски греется? чёто тут нечисто..мой 3000+@2,3-2,4 под водянкой не выше 38-40, однажды стала помпа - было ~60..
Jaa
В разгоне конечно.
Пялится и шизеть.
Как думаете перцы напруга 1.7v камень стаблен,ниже глючит , смущает только то, что наминал 1.5 ,а тут сразу 0.2 добавил .Температура под S&M при 100% загрузке 60-62 - как бы она меня не напрягает!!!Смущает только вольтаж.
Конфа в профиле
POSHIN И что?Всё в поряде если он в разгоне.
Весь секрет продления жизни состоит в том, чтобы не укорачивать ее.
Естестно в разгоне.Я просто думаю быстро он не умрет??!!.Просто писали ,что встроеный контроллер памяти критично относится к сильному повышению напруги.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
