Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
Мини FAQ: (версия 0.2)
Q: Как разблокировать множитель(мультипликатор/multipler) у моего настольного (desktop) Applebred/Thoroughbred/Barton?
A: Для разблокировки мультипликаторa процессора требуется переделка оного в мобильный.
[center]#77[/center]
Для превращения настольного Athlon XP в мобильный достаточно соединить L5[2] и *L5[0].
*при разомкнутом L5[0] значение напряжения питания, указанное мостиками L8, игнорируется и включается максимальное доступное (2.0 В)
- замкнутый L5[3] отвечает за поддержку мультипроцессорности
- группа мостиков L6 отвечает за максимальный множитель для AXP Mobile
- группа мостиков L8 отвечает за максимальное напряжение для AXP Mobile (до 2х Вольт)
Релевантность блокировки АХР:
- До 39_ой недели 2003его года: незаблокированные процессоры
- С 39_ой по 42_ую неделю: заблокированные и незаблокированные процессоры
- После 43_ей недели: заблокированные процессоры
В данный момент разблокирование множителя «замобиливанием» процессора на чипсетах NForce 2 невозможно!
Q: Каким образом можно изменять мультипликатор/напряжение процессора "на лету" из Windows?
A: Можно использовать программу CPU MSR или CrystalCPUid, или отечественную CPU informer.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2005 Откуда: Samara
kondor Да, если Вам нужно просто выставить множитель. Я использовал ключи /CQ - менеджер КУ (динамическое изменение КУ в зависимости от нагрузки) и /HIDE - спрятать в трей.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Барнаул
d4w Чето я запутолся с множителями. Cейчас максимальный множитель 11х, так как все мостики L6 замкнуты. Для установки множителя 12.5 достаточно перерезать мостики L6(0) и L6(1) или надо соеденить L5(1) ??
kondor Если соединить L5(1), то произойдет выставка максимального множителя 24, игнорируя L6 мостики, однако если мать понимает мобильные процессоры, то КУ 24 будет являться и стартовым (для десктопов это не работает и процессор будет заводиться по L3 и иметь максимальный множитель 24, выставляемый программно). Второй способ - это резать L6, перерезанные L6(0) и L6(1) соответствуют 12,5 (если перерезать L6(0) и L(5) - то КУ 19); L6 отвечают за максимальный и стартовый множитель мобильных процессоров (для десктопов только максимальный). Способ Вам выбирать.
Alonza39 Мобильность тебе ничего не даст, а узнать замобилил или нет можешь прогой например Cristal CPUID -если можно будет менять множитель и напругу значит замобилил, только если попробуешь изменить компутер подвиснит и ничего не изменится.
Та єто и так панятна, я так и делал, када свой проц на КТ-400 ставил. Но у меня ж нФорс2. А такая мать в принципе не даст менять хоть в биосе, хоть в Кристале, если даже на других матерях всё получица. НА СКОЛЬКО Я ПОНЯЛ! Поєтому вопрос так и звучал. даст ли мне нФорс менять множители, если проц(100%) замобилен, может при условии патча биоса.ИЛИ ВАЩЕ НЕ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НФОРС ЭТОГО НЕ ПОЗВОЛИТ. А про побочные признаки на ней - этоя имел в виду например процессор АННОУН будет в каких-то прогах или ещё шо-то типа того.Для чего это мне - штоб я знал, что на этом этапе всё чики, далше стоит заниматься БИОСом. А менять множители я хочу, потомучто 13,5 сильно большой для проца , чтоб он синхронно с памятью работал, хотябы на номинале памяти 200ФСБ, не говоря уже про разгон памяти.Эта ж представь 2.7Ггц. Я думаю так его мучать не стоит, хотя он этого и не потянет скорей всего. Поэтому и хочу менять множитель, тем более, что это можно будет делать из Винды
kondor писал(а):
Я вообще мостик соеденил обычным карандашом и усе работает! Все nForce 2 не поддерживают мобильные процы.
В "Статистике разгона КПУ" я ведь видел мамки такие как у меня с изменённым коэфициентом"
В статистики указаны процессоры, имеющие не залоченный множитель, выпущенные до 39 недели 2003 года; у остальных не указана маркировка.
Там были Тортоны с изменённым множителем и более познего производства чем у меня. И кажется кто-то раньше писал, что разблокировать множители мобилизацией можно на всех процессорах(по времени производства)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2005 Откуда: Урмары
Ситуация такая: я уже писал что удачно замобилиль свой камень проводящим лаком, только проблема вот в чем пару дней работает и множитель 24 проподает остается 11, уже сил нет снимать проц и опять акуратно наносить лак... что за ботва???
_________________ =nVidia OverGuru=
Век живи и век учись, а дураком помрешь... *nokia n91+Sennheiser PX200*
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Alonza39 Мобилизацией ты и разблокируешь множитель, А матери на НФорс2 НИ КАК НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ИЗМЕНЕНИЕ МНОЖИТЕЛЯ НА МОБИЛЬНОМ ПРОЦЕССОРЕ, НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ, только если проц изначально разлочен, а не мобилен. Вроде доходчиво объяснил, а при загрузке он в названии процессора напишет, что-то другое нежели было(если проц мобильный).
d4w
Спасибо за разяснение, теперь с мостиками усе понятно. Yog@vich
А я соеденил мостик карандашом и сверху залепил скотчем...пока мобильность работает, попробуй так.
Вчера перерезал мостики L6(0) и L6(1), теперь макс. множитель 12,5. Проц (Sempron 2300+)на материнке GA-7VA(KT-400) с биосом F9 определяется как "неизвестный":
http://images.people.overclockers.ru/39037.gif Поставил в автозагрузку CrystalCPUID с ключами: CrystalCPUID.exe /F2 /P1 /E, теперь множитель 12х ставится автоматически при загрузке.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2004 Откуда: Киев
Всем привет!
Прошу помочь с такой проблемой: переделал свой тортон в мобильный, при переделке сразу же поставил мостами L6 множитель Х15, как и в десктопе, потом понял свою ошибку: множитель из биоса менять все равно нельзя, также как нельзя менять частоту FSB из-под винды Замкнул назад мосты L6, чтобы получить множитель Х11, сработало. Теперь мать определяет проц как mobile AMD Athlon(tm) XP-M 1700+, соответственно 133Х11=1500. Хотел просто переставить на 200Х11=2200, как делают с бартонами 2500+, но ничего не вышло Система просто не запускается, причем не стартует и в режиме 166Х11=1800. Несмотря на то, что при множителе Х15 машина запускалась как 166Х15=2500, правда на 2В и в S&M даже с 30% нагрузкой быстро вылетала, но тогда она хотя бы запускалась. В случае с множителем Х15 камень определялся как десктопный и только проги типа CPU-Z показывали, что он мобильный и множитель можно было менять на лету. Перечитал всю ветку и кроме нее еще оч. много других материалов, но решения данной проблемы не нашел
Камень AXDC2400DKV3C, вторую строчку точно не помню, но выпущен он на 3-ей неделе 04 года
Мать MSI MS-6590, ревизия 2.0, чипсет VIA KT600, биос АМI
Кому есть что сказать, с удовольствием выслушаю
Заранее благодарен
_________________ Сынок: Папа, а правда, что люди, которые читают форумы, тупеют?
Отец: Аффтар жжот, сына, убей себя ап стену!
Камазист
В таком случае у тебя X15 будет максимальным множителем.(При условии, что L5(1) разомкнут)
Менять частоту FSB из винды можно. Это умеет делать программа CPUFSB(есть в файлах на этом сайте), только при условии поддержки тактового генератора на твоей мат. плате.
Это я уже понял
На моей маме она этого делать не может - система виснет, несмотря на то что мать есть в списке поддерживаемых
kondor писал(а):
За стартовую FSB отвечает мост L12. Попробуй соеденить все мостики на нем
Попробовать конечно можно, но дело это довольно хлопотное, и настораживает то, что нет систематизированных результатов по разным чипсетам и биосам, как в случае с определением стартового множителя К тому же, процу может не хватить дефолтного напряжения 1,65В, чтобы запуститься на 200Х11=2200. Для начала попробую закрыть L12-2 и сделать FSB 166, если сработает, буду пробовать и с другим мостом
[quote="d4w"]
А что если выставить раз и навсегда нужный мне множитель с помощью замыкания и размыкания контактов L3? Будет ли проц работать с этим множителем?
Alonza39 Нет, если он выпущен после 39 недели 2003 года (процессоры залочены в подложке). Если у Вас в биосе мать не дает сменить КУ (при наличии соответствующей настройки), то замыкание\размыкание мостиков ничего не даст. Разгоняйте внешней шиной.
Камазист
Так дефольное напряжение вообще проще простого сменить -- берешь тоненький проводок и мотаешь на соответствующие ноги и усе. Я так делал на матерях, которые не могли в биосе менять напряг на проце. И этот способ гораздно менне хлопотен, нежели перерезать или соеденять мостики L11.
Вот справочник по ножкам проца: http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/ ... inmod.html
Сейчас этот форум просматривают: solbadguy93 и гости: 35
