Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
итак, вот и я стал обладателем "мифического" атлона 5000+, который без проблем разлочился до Phenom FX-5000 и разогнан без повышения напряжения до 3 ГГц. кулер - башня ноктюа 92мм - чОткое название гуглить лень... мать жЫжабайт 790X-UD3P, память кингстон хиперХ 2х2 1066 CL5.. с памятью какая то бочина - при таком разгоне работает только с множителем 2.66 (725 MHz) - при 3.33 система наотрез отказывается стартовать... кто знает, чё так? далее: на 300х11 система отказывает стартовать. подскажите, какие оптимальные напряжения для такого разгона нужны? и до какой частоты мона разогнать проц с этим кулером, матью и памятью?
ЗЫ при 3 ГГц цпу скоре в 3дмарке06 - 4500.. это мало? ЗЫЫ LinX 32 бит, объём задачи 10000, 4 потока, объём память 772 МБ, 20 проходов - 29 31 ГФлопс... МАЛООО
_________________ меня тут наверное игнорят :(
Последний раз редактировалось UraN_ 03.11.2009 21:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Взял атлон 5000+ 2.2 ггц 38 недели сего года + мать гигабайт ма770 Уд-3 ревизии 2, итог: После обновления версии биоса на последний появилась функция EC firmware в ACC, выставил все как полагается (ес - гибрид , асс - авто), система стартует, но не проходит пост, наглухо зависая, при этом проц определяется как феном фх 5000, загрузка останавливается на проверке памяти... Эх, видимо не повезло (((
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2005 Откуда: Киеев, Украина
Tony_, проверь коэфициент на памяти. Ставь любой который позволяет память, кроме 3.33, т.к. с этим коэфициентом не работает ниукого((
_________________ А ещё говорят что 29 февраля, души умерших процессоров и видеокарт приходят к нам во сне и искушают, новым, более гигагерцовым разгоном...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2007 Откуда: Волжский
Брал Феном 2 х3 720BE и неудачную мать - ECS A780GМА-Ultra... Недавно представилась возможность поменять ее на что-то другое - поменял на AsRock 770DE+ - норм мат плата, сразу разблокировалось 4-ое ядро, но нестабильно оказалось... в любых тестах вылет в бсод Вот жду когда представится возможность поменять проц
ядра видимо колотые...ну что ж завтра сдавать, кстати покупал в http://www.yoshop.ru, нашел только там атлон с частотой 2 ггц.отсюда вывод: самые стабильные атлоны 5000+ выпущены на 35 неделе этого года..
Tony_, посмотри теперь коэфициент шины HT и NB, поставь их на 1200Мгц или меньше и попробуй ещё.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2004 Откуда: Житомир, UA
Tony_ проц 35-й недели, BPMW маркировка, другой проц с каой же маркировкой смог работать только при 304. Проц при 2,2 не зависает, пост проходит, но мать у меня не такая как у тебя.
Tony_, ты по ходу первый у кого разблокированный проц оказался не юзабельным((. Теперь будем знать, что у процов 38 недели есть вероятность неразблокироватся удачно.
svin у меня такая же материнка.. не подскажите, почему у меня система не грузиться при шине 300? напряжение поднимал - не помогло... ставлю шину 300, напряжение 1,4, сохраняю изменения, ребут и.... 4 протяжных и 1 короткий писк =/ дело 100% не в памяти (если бы в памяити, то он бы загружался, но сбрасывал бы биос в стандарт, а так он пищит, кулера (или только процессорный) крутяться на полную и фсё....помогает только вытягивание батарейки. множители HT и NB ручками ставил самые минимальные (x5 и x1).. проц с маркировкой как тут http://people.overclockers.ru/masterrak/record10
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
незнаю, я почему то сразу догадался что лафа будет только на первых процессорах, тоесть 35ой недели... неужели ктото думал что АМД будет вечно продавать феномы 2 х4 за 500-600 грн?
UraN_ где то читал что парень взял проц 33-й недели, тоже не разблочился, разблокируються только 35-37-й недели. Это у меня второй такой проц, первый без поднятия напруги мог рабоатть на 304-й шине, на 305-й просто не старт. А новый проц немного отреагировал на поднятие напруги. Тут всё зависит от конкретного экземпляра платы, попробуй добавить +0,1В к Southbridge, мне помогло на этом проце чуть дальше пойти. Конечные напруги такие: чипсеты +0,1, проц 1,375(номинал проца 1,325), контролер памяти в проце 1,35.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2007 Откуда: UA.Lugansk
ребята, подскажите пожалуйста как правильно разблокировать атлон 5000 на гиге 770 уд3 2рев. биос прошил FF (может другой надо) , захожу в раздел АСС там что надо ставить, в 1м пункте- гибрид, а 2й пункт надо что то менять? так вот когда все это делаю биос выдает после сохранения настроек надпись типа "биос что то там обновляет не выключайте компьютер и не перезагружайтесь" дословно прочитать не успеваю так как все быстро происходит. вот вобщем то и все, подскажите что и где надо поставить....очень нужна помощь, заранее благодарен
Сегодня всё-таки поставил МаксОрб на свою систему. Он таки творит чудеса:). Проц который позавчера даже и нехотел становится на шине 310, на нём прошел валидацию на 319, что дало нам целых 3509Мгц, правда стабильных как Уран-238 .Вот валидация http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=808997 Вот и сам скрин #77
Сейчас этот форум просматривают: NOVATORZXC и гости: 10
