Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1661 • Страница 41 из 84 • <  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 84  >
FAQ по процессорам AMD Athlon II/Sempron
Список русскоязычных обзоров процессоров Athlon II/Sempron
Список моделей AMD Athlon II/Sempron
Здесь не обсуждают:
Последний раз редактировалось misukhanov 30.10.2010 20:12, всего редактировалось 33 раз(а).
ni82
Если материна профильная (Epox MF-570SLI), то нечему удивляться - официально она Athlon II / Phenom II не поддерживает. Более того, она не имеет "выделенного" канала питания на контроллер памяти (в At-II /Ph-II он встроен в ядро процессора).
Т.е. на контроллер памяти твоя плата подает такое же напряжение, как и на ядро проца, что не есть гут, ибо оно около 1.35В. В принципе, такое еще допустимо, но если погонишь проц с поднятием напруги до 1.45 к примеру, от этих же 1.45 будет запитан КП (1.15-1.2В сток), что для него значительное превышение номинала.
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
MikeRussiaRadish666
Спасибо. Попробую поставить последнюю прошивку и буду гнать только поднятием частоты шины ))
Только напряжение выше 1.37v на процессор не ставьте.
приобрел GA-MA78LMT-S2H и Athlon II 240, на проц водрузил Cooler Master for AMD DK9-9ID2A-0L-GP (вентиль снял, ибо орал как кот весной)
в биосе температура проца = 35-38 градусов, в винде температура ядер 28-30, а "процессора" - 69-72 (мониторил everest'ом, speedfan'ом и hwmonitor'ом).
чему в итоге можно верить?
анон, помни - invidia на латинском = зависть...
viewtopic.php?f=2&t=329951.
Пальцем потрогайте.
MikeRussia писал(а):
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=329951.
За ссыль - спасибо!
Пальцем потрогайте.
Трогал, кулер слегка тёплый; из системника выдувается вообще холодный воздух.
Поставил coretemp - показывает только одну температуру; в простое 29С, архивирование 4Гб - 33С
Фото: 5
Dreamerok писал(а):
Immortal777
в зависимости от камня и матери - разгон можно довести до 3.5 на боксе без поднятия напряжения.
по шине я выставлял 270,НТ и НБ доводил до 2500,память на 1440 - при 7-7-7-20 cr1.
что-то не совсем я понял... вот у меня отдельная тема, может там посоветуете поконкретней?)
viewtopic.php?f=88&t=349895
ni82 писал(а):
Купил Athlon II x2 240. CPU-Z определяет его как Phenom с ядром Kuma!!!!
Обновил БИОС и всё встало на свои места. Правда ранние версии CPU-Z упорно определяют его Феномом ))) А свеженькие версии определяют корректно!
Товарищи, есть информация о выпуске AthlonII на степпинге С3, в частности AthlonII X4 интересует? Будут ли их вообще переводить на новый степпинг?
Фото: 12
Есть процессор Sempron 140, с разлочкой второго ядра превращается в Athlon II X2 440 и гонится в таком соcтоянии до 3,71 GHz, стабильно при этом работая. Интересно, какую видюху из новых способен потянуть проц? Radeon HD5830 подойдет? Или все таки проц не потянет?
5830 должен потянуть.
Иваныч07, нет информации.
Обновил на днях свой домашний комп с бартона 2500+@3200+ на атлон x4 620. Результаты недолгих мучений сабжа: на стоке стабильно работает на 1,075в , при разгоне по шине до 266 стабилен на 1,35в , на дефолтных 1,4в разогнался до 280 шины, но долго не гонял. Дальше шина не идет, надо поднимать напругу на nb, но он и счас довольно горячий на ощупь. Вопрос: кто гнал сабж по шине выше моего, поднимали ли напряжение на nb?
athlon x4 620@3458 1,35v|gigabyte 770ta-ud3|cm hyper-tx3|2x2 gb 1333@1418 1,6v 7-7-7-18|his 4850 512mb|W7
Планы Intel и AMD по обновлению ассортимента настольных CPU
Не забыта и серия Athlon II, которую во втором квартале AMD планирует дополнить моделью X4 640, а в четвертом — моделью X4 645. Значение TDP обеих моделей составит 95 Вт. Семейство Athlon II X4 600 расширится за счет новых процессоров с повышенной энергетической эффективностью, характеризующихся TDP 45 Вт. Во втором квартале это будет модель Athlon II X4 610e, а в четвертом — Athlon II X4 615e.
Будем надеятся, что увеличение частоты при прежнем термопакете - свидетельствует о переходе на новый степпинг. :-)
Вот только достанется ли он младшим моделям?
Свидетельствует о том, что младшие модели имеют TDP меньший, чем заявлен изначально.
Наверное логичнее было бы предпложить, что "старшие модели имеют TDP меньший, чем заявлен изначально". :insane:
Фото: 12
Иваныч07 я читал несколько месяцев назад на оверклокерах, что все будут переводить на C3, во втором -третьем кажется квартале, или позже, но будут, и Phenom II и Athlon II, в частности x4. Почему помню, я в то время покупал себе Athlon II x3 и еще пожалел, что у меня будет степпинг С2, устаревший.
Вовсе нет. Именно младшие. Допустим, х4 620 имеет TDP 74вт. Но, так как, 74 больше 65вт, то и TDP будет указан 95вт. У модели 630 этот тдп будет равен, к примеру, 81вт, а у старшей станет 91. Но пишут на всех трех, что тепловой пакет равен 95ваттам, так как промежуточных значений между 65 и 95 нет. И приходится выбирать ближайшее наибольшее значение.
MikeRussia? можешь сказать где tdp посмотреть?
viewtopic.php?p=6241496#p6241496
такое я видел, ты писал про точный тепловой пакет, а не рамки в которые он входит, меня интересует точный
Сейчас этот форум просматривают: pro100dimas и гости: 59
