Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 41 из 654 • <  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
а выложите кто нибудь результаты CINEBENCH за ранее благодарен
Intel Core i7-2600K\Thermalright Archon\Gigabyte GA-Z68XP-UD3P\Kingston KHX1866C9D3K2/8Gб/кросс7970/plextor m3 128 Gb/Intel x25m 80Gb\corsair ax850
А насчет мониторинга - это наболевший для всех вопрос. Скорее всего из-за кривизны бивиса.
У меня на мамке та же байда - эверест считывает что попало, однако HWmonitor вполне корректно все считал, это скорее из-за экзотических МС мониторинга.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Фото: 16
аналогично, версия 1.16 очень даже ничего. :beer:
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
мне интересно,каким образом у 95w 1055т критическая температура на 10гр выше чем у 125w
Фото: 5
team
У него вроде как работа связана с мультиметром и прочим железом. Вообще его тесты и замечания очень полезны :-P Опять тролить пришел?
#77[/quote]
спасибо 6птс неплохо.всяко лучше чем мои 4.
Фото: 5
На профильной системе - 7.10
Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
cibershot писал(а):
team
Не спорю что для кого то и полезны его умозаключения.Но это не даёт ему право так критично отностся к другим участникам форума.
Очень просто. Чем ниже напряжение тем выше допустимая температура. У 95W моделей ниже вольтаж, значит им можно больше греться. Можно 125W версии снизить напряг и им тоже можно будет больше греться.
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Фото: 16
у тебя ось х64, сдается мне она тоже имеет значение.
BF - Danger_Cat83
уверен что вы не правы.причём тут напряжение?даже не напряжение,а напряжение и критическая температура.по вашему выходит:напряжение 1.5в-критическая температура 50 чтоли.нестыковочка однако
Критическая температура эта не та температура при которой процессор выходит из строя или бсодит или еще хз что. Критическая температура - это имхо такая температура, при которой производитель гарантирует работу процессора в заданном диапазоне напряжений, без необратимых для него последствий в течении длительного периода(возможно десятки лет, хз). Конечно если вы юзаете процессор пару лет а потом меняете то можете его и при 80 градусах использовать имхо.
у меня интел просто всегда был и критическая температыра у интел,это реальная температура при которой включается тротлинг.у амд это тоже похоже на реальную температуру защиты процессора.у меня есть этот 95w 10055т,только когда запущу...денег на всё нехватает сразу
Хз. На прошлой материнке(с 65 нм феномом) можно было установить в биосе температуру при которой подавался звуковой сигнал(спикер начинал пищать, там было на выбор 70,80 и 90 градусов). В общем если проц достигал такой темпы то спикер пищал но никаких перезагрузок или еще чего. На этой матери такой опции вообще нет, возможно реализован какой-то механизм тротлинга но об этом ничего не известно.
Во че натестил может интересно кому.
Код:
x264 HD BENCHMARK RESULTS
Please copy/paste everything below the line into the forum post to report your data
Results for x264.exe v0.58.747
encoded 1442 frames, 82.82 fps, 3905.43 kb/s
encoded 1442 frames, 82.35 fps, 3905.43 kb/s
encoded 1442 frames, 83.03 fps, 3905.43 kb/s
encoded 1442 frames, 83.12 fps, 3905.43 kb/s
encoded 1442 frames, 24.61 fps, 3965.50 kb/s
encoded 1442 frames, 25.49 fps, 3965.50 kb/s
encoded 1442 frames, 25.48 fps, 3965.50 kb/s
encoded 1442 frames, 25.42 fps, 3965.50 kb/s
Results for x264.exe v0.59.819M
encoded 1442 frames, 82.08 fps, 3892.19 kb/s
encoded 1442 frames, 79.20 fps, 3892.19 kb/s
encoded 1442 frames, 80.57 fps, 3890.21 kb/s
encoded 1442 frames, 76.58 fps, 3890.21 kb/s
encoded 1442 frames, 27.31 fps, 3972.58 kb/s
encoded 1442 frames, 26.70 fps, 3972.58 kb/s
encoded 1442 frames, 26.92 fps, 3973.01 kb/s
encoded 1442 frames, 26.81 fps, 3973.01 kb/s
System Details
Name         AMD K10
Codename
Specification      AMD Phenom(tm) II X6 1055T Processor
Core Stepping
Stock frequency      3300 MHz
Core Speed      3205.7 MHz (14.0 x 229.0 MHz)
FID range      5.0x - 16.5x
Northbridge      ATI RD770 rev. 00
Southbridge      ATI SB700 rev. 00
CAS#         7.0
RAS# to CAS#      7
RAS# Precharge      7
Cycle Time (tRAS)   20
Command Rate      1T
Memory Frequency   610.6 MHz (3:8)
Memory Type      DDR3
Memory Size      4094 MBytes
Channels      Dual (Unganged)
Windows Version      Microsoft Windows Vista (6.1) Ultimate Edition   (Build 7600)
Voltage sensor 0   1.31 Volts [0x52] (CPU VCORE)
Number of processors   1
Number of threads   6
Number of threads   6 (max 6)
L2 cache      6 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Instructions sets   MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64
Package         Socket AM2+ (940)
Package Type      0x1
Temperature sensor 0   37°C (98°F) [0x25] (TMPIN0)
Temperature sensor 1   52°C (125°F) [0x34] (TMPIN1)
Temperature sensor 2   80°C (175°F) [0x50] (TMPIN2)
Temperature sensor 0   43°C (108°F) [0x156] (core #0)
Temperature sensor 1   43°C (109°F) [0x158] (core #1)
Temperature sensor 3   43°C (109°F) [0x158] (core #3)
Temperature sensor 2   43°C (109°F) [0x158] (core #2)
Temperature sensor 5   43°C (109°F) [0x158] (core #5)
Temperature sensor 4   43°C (109°F) [0x158] (core #4)
Temperature sensor 0   41°C (105°F) [0x29] (GPU Core)
AMD Phenom1055T Материнская GA-890GPA-UD3H .БП 550 W
Кстати - верное замечание, но либо у меня датчик врет, либо у проца не работает термозащита на М4А785TD-V...ведь на K10N78 при перегреве выше 72С иногда получал синьку с сообщением типа "Виндовс заметила, что ваш ПК или его компоненты повреждены, немедленно обратитесь к поставщику, система остановлена", затем комп выключается(!) - т.е. винда получает откуда-то сигнал немедленно и безопасно вырубить компьютер или чего-то не понимаю, отличие было в том что на старой мамке лупил безбожно напряжение на проц - 1,5-1,6В сразу, тут же выше 1,45В стараюсь не подавать (обычно либо номинальное 1,35В, либо вот дошел пока до 1,4В 4000мгц), лишь для проверки VRM жарил то же самое но не превышал пока 4000мгц ни разу - по сих пор боюсь за здоровье 4-пин разъема (фобия наверно :haha: ), но не долго.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Те же самые мысли посещают, т.к. при напряжении 1,4В и выше и при прогреве проца свыше 62С начинает падать на 20% пр-ть в линпаке и прайме, но никаких признаков нестабильности нет, да и темпа растет дальше.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
у меня есть этот 95w 1055т,только когда запущу.
Ждем сего радостного момента, но к выбору мамки подходите особо привередливо - посмотрите что у кого в профилях стоит в этой ветке или вообще вместе с х6 и проследите кто что пишет ;) .
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
Примерно так, однако не забываем что производитель указывает критическую температуру именно Tcase (считай ядра можно жарить примерно на 10С выше, для 125Вт версии это 72С, а для 95Вт версии 82С, однако не берусь сказать что это истина, все зависит от конкретного экземпляра проца и еще одна проблема - корректно с датчиков т.е. термодиодов ядер пока никому не удавалось считать, неизвестна ни дельта ни наклон кривой температуры :spy: ), а не Tcore которая на амд есть тайна за 7ю печатями. Вообще говоря Tcase это температура размягчения компаунда, которым приклеена крышка теплораспределителя к подложке(плате) процессора и она же темпа близкая к началу плавления сплава Розе (скорее всего на 125Вт процах Розе-80С, а на 95Вт более высокотемпературный Розе-90С), которым припаян кристалл к крышке.
мать то уже есть асус формула4(890fx) и и видео 5850.осталось оперативы и жд на сата3 :)
vital_xbc писал(а):
дальше просто CnQ работать перестает, а это уже никак не обойти.
Почему не обойти, я поставивил (PhenomMsrTweaker) и все работает,если я правильно понял.
Фото: 5
sashaandrushhenk
А у Вас 3700 по ядру? :-)
VladPayne писал(а):
sashaandrushhenk
Нет у меня не 3.7 ггц.Уменя 3.2ггц и тоже при разгоне неработал CnQ,(он уменя в биосе вообще Disable) но после установки PhenomMsrTweaker из шапки темы вроде все работает.Да и из описания из той же шапки,насколько я понял должно работать на любых частотах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
