Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1622 • Страница 41 из 82<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 82  >
CHESNOK-sama
Не затруднит конечно! К концу июня.
Вот очень бы хотелось узнать когда выпустят А85-й чипсетик.
Добавлено спустя 14 минут 3 секунды:
Начитался интернета. Оказывается A85F будет исключительно под Trinity, те под FM2.
Получается, под Llano ждать чего-нибудь новенького не стоит.
sav12 премного благодарен, любезнейший.)) :D
i5-9600k /Macho Rev.C/ Asus M8H / MSI GTX1660Ti GAMING X / 4x8Gb DDR4 Crucial 3200Mhz / Seasonic Gold (SSR-750FX) /970 Evo Plus 500Гб / Gigabyte M27Q
CHESNOK-sama :D :D
Из-за работы остаётся мало времени вечером как следует "поковырять" новый комп. Серьёзно не тестировал ещё, перегонял данные между винтами, чтобы собрать RAID0-массив. Первые впечатления по производительности без разгона: система с SSD работает ОЧЕНЬ шустро, загрузка и отклик моментальный, температура процессора по данным ASUS AI Suite 25-30 градусов :shock: , память пока выставил вручную на 1866, хотя она может 2200 "выдавать". Что странно, оценка Win7 ограниченна именно памятью (5.9, может от объёма зависит?). :?: Встроенный видик удивительно радует, правда тестировал в паре игрушек не первой свежести. (люблю погонять NFS ProStreet - летает на максимуме!) По сравнению с интегрированным чипсетом 880G (HD4250) прогресс фантастический. До более новых игр ещё не добрался, но и с ними, думаю, проблем не будет. (Люблю автогонки в основном, и жду Diablo3...)?
Чуть-чуть поэкспериментировал с разгоном...
BIOS позволяет активировать DRAM O.C. Profile (2200 7-10-10-27 2N), при этом шина ставится на 118 МГц.
При частоте шины более 106 Mhz "отваливается" загрузочный SSD в режиме AHCI, хотя винчестеры BIOS видит. На 133 Мгц также. То есть похоже, AHCI как таковой работает, а SSD "капризничает". С шиной 106 мгц без тюнинга напряжений множителями "догнал" процессор до 3.4 Ghz и видео до 760 Мгц, память 1980 Мгц. Винда разгон не "ощутила" (проц поднялся с 7.3 до 7.4, видео и память не изменились.) На частоте 106 мгц чипсетный контроллер USB3.0 переключился в режим 2.0 (заново распознался системой как "стандартный хост-контроллер"), контроллер ASMedia USB3.0 вроде имени не поменял. Но проверить работу USB3.0 пока не на чем. Интересно, как поведёт себя при разгоне SSD в AHCI-режиме на внешних контроллерах ASMedia (распаян на материнке) и дискретном Marvell 88SE9128 на PCI-E2.0x1... В режиме IDE SSD работает, но можно ли его так использовать (без поддержки TRIM и NCQ)? Влияет ли разгон этой платформы на работу RAID на дискретном контроллере? Пока меня устраивает производительность новой платформы даже без разгона и без Dual Graphics. Но есть спортивный интерес выяснить потенциал системы в разгоне. Какой вариант будет лучше: разгон шиной как 3850, забивая на AHCI и USB3 (зато получить высокую частоту памяти), или гнать только множителями CPU и GPU (тогда максимум памяти 1866 Мгц)?
AMD Ryzen7 5800X3D, ASUS STRIX X570-E, 4x8GB G.SKILL 3600MHz, RX7900XTX PULSE, Sams980PRO 1TB, SB AE-9, Seasonic TX-750, DELL S2721DGFA, Win10
CPU-2.9Mhz(100X29), GPU-920Mhz, память 1866Мгц:
3DMark06 8540;
3DMark11 1450;
3DMarkVantage 5170.
CPU-2.86Mhz(136X21), GPU-816Mhz, память 2172Мгц:
3DMark06 9260;
3DMark11 1485;
3DMarkVantage 5750.
Разница не велика. Вот если-бы у А75 был множитель памяти 10.66. А его нет :-x
Фото: 18
sav12 писал(а):
sanaciya
множителем CPU не игрался, всёравно мой Гигабайт частоту выше 3.4Ггц не держит.
Если можно, проверьте разгон множителем. Может, для "Чёрного" процессора Гигабайт сделает исключение?
to All
А почему в статистике нашего сайта ВООБЩЕ результатов разгона Liano?
Это зависит от корявой оценки производительности памяти самой виндой. Если системная память используется для встроенного видео, то винда, похоже, более 5.9 не ставит.
У меня на матери распаян 128МБ чип видеопамяти (sideport) и 4ГБ оперативки DDR3 1600. При использовании только sideport оценка памяти 7.8, но если к видеопамяти добавить хотя бы 128МБ от системной, оценка падает до 5.9. При этом производительность видео, что характерно, улучшается значительно.
radical
У меня на видеоядро откусано 1024 Мб из 16Гб. Памьть разогнана до 2172 Мгц - оценка 7-ки 7.4
sav12, если поставить внешнюю видеокарту, оценка памяти должна вырости.
radical
Не, я Llano брал не для того, чтобы ставить внешнюю видяху.
Есть тут владельцы SSD? Чем-нибудь фатально использование SSD в IDE режиме при разгоне на платформе Llano? И как насчёт использования USB3.0 и RAID (внешним контроллером) в разгоне?
Подскажите лучший алгоритм разгона на Асусе: гнать повышением множителей или всё-таки шиной с понижением множителей?
CureDMan Подскажите лучший алгоритм разгона на Асусе: гнать повышением множителей или всё-таки шиной с понижением множителей
Ну пипец, самый популярный вопрос СОВРЕМЕННОСТИ!
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Почитать хотябы с начала страницы- западло 8-)
Добавлено спустя 30 минут 50 секунд:
CureDMan
Если использовать SSD без разгона по шине, то все плюшки в лице AHCi присутствуют. Если разгон по шине - ACHI выключаем.
Чёта я нахомутал. Ну так Пятница!
Добавлено спустя 13 минут 42 секунды:
CureDMan
Без обид.
Что-то без всякого разгона иногда мелькают графические артефакты на рабочем столе - горизонтальные полосы. Память 1866, драйвер 12.1, температура ЦП 30 градусов, нагрузки нет, кроме открытого Firefox'a.
Кто-то замечал подобное?
Поправка: мерцающие горизонтальные тонкие полосы проявляются именно в Firefox'e, на этом форуме.
У мня такие в опере бывают. Но это не просто так. Какой-то тайминг напрягает память.
sav12 писал(а):
это не просто
... да , браузер не причем , у мя то же самое на разных , НО, в разное время (суток?) это появляется , в основном вечером ( питание? пульсации?). Не могу утверждать . но пробовал фильтроватся , вроде б помогает (однако снижение скорости памяти тоже убирает эти фризы в МОЕМ случае).
Мы - есть пищевая цепочка самих себя...
Я же говорю, что это связано с памятью. Я когда начинаю гнать или подбирать тайминги часто наблюдаю такое и на рабочем столе. От курсора мыши идут горизонтальные черные полосы в один пиксель высотой
Понизил память до 1600, но мелькающие полосы в браузере всё равно не исчезли! Также эти полосы наблюдаются при запуске игр в низком разрешении.
Тут в англоязычном обзоре тоже упоминается об этой проблеме: http://www.insidehw.com/reviews/cpu/657 ... no?start=1
... интересно , какую гипотезу выкатили бы кал\леги с зарубежного сайта, если бы увидели сей баг на частоте 1600 при памяти PC3-12800 и таймингами 9\9\9\27 ?
sanaciya
Как минимум поднять средний тайминг до 10.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
А вообще это ты прикололся?!
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
sanaciya
Кал/леги нас к сожалению не посщещают.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Да простит меня alex1974
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
alex1974
Давно не общались!
.... пустое ...опечатка , принципиально вот поставил комплект 1333мгц гудрамы ...переключил в 1600 (9\9\9\28 ручками) мучаю систему ... нет пока этих глюков .
Сейчас этот форум просматривают: N1ghtwish, vol2008 и гости: 38
