Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2010
Seny` дрова с биосом в норме ,винда конечно же пиратка ,но с чистого образа без идиотских наворотов sav12 та обычный,кав яндекс версия с полугодовой лицензией VLeshka конечно не сутки ,макс 10 минут ,посмотри в профиле какой у меня "спичечный коробок" работает за место корпуса
============ в общем я склоняюсь к тому что всему виной оч маленький корпус ,ибо винда и антивир стоят на обоих ПК одно и тоже зы - замектил ещё такую фиговину - в cpu-z частота постоянно скачет - 1400-1900-1600-2000-1400-3100 ,а стоит только мышкой двинуть подскакивает до 3800 сразу этоже вроде не сильно нормально ? поделитесь у кого как настройки энергосберегания проца стоят
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2009 Откуда: Сделано в СССР. Фото: 1
При чём тут корпус, скорее смотри что не так с процессорным кулером и термоинтерфейсом. У меня Noctua стоит, при играх обычно он холодный.. ну у меня тут древние 3Д игрушки, так что всё ожидаемо. Хотя кризис3 тоже пробовал запускать, играть можно, но сильно тормозит.
У меня сбалансированный режим энергосбережения, при просмотре HD видео проц не выходит из режима энергосбережения. Может тебе разгон скинуть, да и надеюсь ты напряжение не поднимал?
Резюмирую: 5600K реально холодный и стабильный, уровень производительности ~ Q9300+, хотя по некоторым позиция рвёт его в хлам. Покупал поиграться, но прижился и стоит как основной, скорости хватает даже в кодировании, что конечно говорит о отвратительной оптимизации кодеков или о мошенничестве интела.. да-да, они такие, навыпускают компиляторов! Юзаю проц по дефолту, видео на 950мГц, относительно штатной 760мГц, разгон не большой.
разгона конкретного нету ,включен турбобуст на х38,а напряжение я не то что повышаю .я его с удовольствием понизил бы если бы МП позволяла,вчера в винде поставил режим экономиии энергии , скачки частоты в кпу-з прекратилисьи напруга в нагрузке чуток упала с 1.454 до 1.404 кулер снимать не особо удобно,откручивать нужно с обр.стороны МП, т.е. нужно разбирать весь ПК,а ТП намазана ноктуа так что туда я полезу когда уж совсем худо станет зы - кулер профильнык на мой взгляд жиденький хоть и на трубках,туда бы что то по болванистей и помассивней...
MARMON22 ничего не решил чтоли? Выяснить, что без увеличения конвекции воздуха в/из системника не обойтись, очень просто - это если поверхность корпуса нагревается ~как радиатор отопления (до 40-50 градусов).
VLeshka С температурой, как и с напряжением, какая-то ерунда. В биосе стояло 1.5В-на скрине 2.14В. В биосе температуру более 58 не видел-спидфан показывал до 64 градусов.
Добавлено спустя 11 минут 36 секунд: Процессор работает и на 4.6Ггц, но с меньшим напряжением на севернике (читай с памятью 2133Мгц) http://ifotki..info/14/b039d27efe0597540 ... 5.png.html Даже в одномодульнике разогнать все и сразу проблематично.
Я разогнал точно так же 4600 по процу и 2133 по памяти. Но у меня видео 950 (не занимался) и не разогнан северник совсем. Резалты шестого марка по проц-тесту совпадают до балла -2992 а вот по СМ2-СМ№ гораздо хуже (раза в полтора). Насколько я знаю видеоядро не дает такого прироста следовательно это либо контролер либо нестандартное разрешение. Кстати мой завелся на 4600 с напругой 1.41. Вопрос: до скольки целесообразно гнать северник и с какой напругой. спс
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2009 Откуда: Украина, Одесса
mutano ball Разрешение стандартное. Я все бэнчи запускаю на дэфолтных настройках. NB конечно разогнан был до 2400Мгц при 1.38В. Значение частоты видеоядра Вы явно недооцениваете, попробуйте 1169Мгц - сразу измените своё мнение.
Как я и ожидал никакого эффекта разгон видеоядра не дал - итог 5500 марков. Северник не гонится в биосе (ставишь 2200, 2400, но все равно остается 1800). Наверное, снова неподходящий биос. Наруга на видеоядре 1.22, на НБ - 1.25. SAV12 прошу подсказать как сделать так, чтобы частота видеоядра в простое сбрасывалась до 300?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2012 Фото: 2
В недавно собранном компьютере (ASRock FM2A75 DGS, AMD A4 5300 Box, SSD Intel 330 60Gb, Logic Power 450W, Samsung Original 1333 2gb) по непонятной причине при любом виде работы (интернет, просмотр фильмов) гаснет на пару секунд монитор, потом как ни в чем не бывало снова включается. Подключен по D-Sub. Монитор LG 19" 1366*768. Драйвера мат платы последние с сайта. Драйвера видео 13.1. Сорри за оффтоп вдруг чего) Очень надо выяснить.
как понял, дело происходит без каких-либо сопровождающихся глюков в софте.
Может быть: - монитор сам выключается (перегрев чего-либо [высохшего;) ], очень вероятно; проверить с другим монитором). - менее вероятно - видеокарта (точнее, матплата; проверить с другим видеовыходом); - если ничего не поможет - проверить кабель, качество сборки компьютера (разобрать - собрать), переставить систему.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
