протестировал парочку 4770k... вы видимо сможете взять если хоть немного повезет с напряжениями: 4.4ggz w/o HT. 4.3ggz w/ HT. может конечно получиться и больше. это если хотеть получить температуру до 85*С на топовой башне с хорошим продувом в avx linpack'e. в повседневных нагрузках температуры небось за 70*С даже не будут выходить при 100% нагрузке.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2004 Откуда: Новосибирск Фото: 0
Mainner 1. А без скальпирования на не топовом воздухе в районе 1.5-2к руб (ну к примеру на Zalman CNPS10X Performa) как раз на 4.3Ghz какую температуру можно получить? 2. Возможно ли сделать так, чтобы после разгона был динамический множитель? У меня на e8400 пришлось залочить на постоянку 3@3.8Ghz. Т.е постоянно он стоял на 3.8.
у меня нету такого кулера. есть thermalright ifx-14 и thermalright sb-e.... и corsair h60 2013ed с h100i. с отключенным HT и при разгоне до 4.4ggz@1.188v (без серьезной нагрузки - 1.176v) самое холодное - h100i. ifx14 где-то на уровне h60 и последние в списке. sb-e между ними. т.е. 79-80*С пик - лучший результат 83-84*С было на sb-e. и чуть за 85*С на h60 с ifx14. ifx14 хуже всего себя показал где-то на пол градуса-градус.
h60 использовалось с 2хCorsair SP120 на максимальных оборотах. h100i использовалось с 4хCorsair SP120 на максимальных оборотах. tr sb-e использовалось с 3хCorsair SP120 на максимальных оборотах. tr ifx14 использовался с таким же набором как и sb-e.
они все были холодные на ощупь. если перестать интенсивно обдувать - резко становились теплыми и далее горячими. воздух выдувался даже не теплый, а близкий к холодному. в роли термоинтерфейса была AC MX-4 термопаста.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
И это удачные экземпляры... Моему надо на 0.1В больше для 4.3ГГц, и на NH-D14 (который примерно равен по эффективности thermalright sb-e) под LinX с AVX до 95-99С. В 85С уложиться на перформе с 1 вентилятором на моем процессоре можно в лучшем случае на 4.2ГГц, а скорее на 4.0-4.1.
вы уверены что проблема именно в vCore? у меня просадки были в других местах судя по всему и поэтому оно нещадно ругалось выдавая 0x124 бсод. пока CPU VRIN LLC + CPU VRIN Protection + PWM Phase Control не выставил в Extreme - оно не хотело даже 4.4 брать на 1.22v тут. http://imageshack..us/f/802/5m3.png/
Подтверждаю. Разгон до 4400 v=1.190 в повседневке tmax в пике = 60, в crysis3 стабильно 51-55 гр. (согласно C-TEMP). Кулер - водянка zalman lq320 c двумя 120 пропелляторами.
Причем складывается впечатление, что C-TEMP привирает с температурами, т.к. при тесте на 4500 v=1.235 LINX AVX tmax = 94 гр, но тротлинга не происходит.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
nanoflooder писал(а):
Спидстеп уже лет десять во всех интелах есть, но до сих пор кого-то удивляет что "частоты скачут"
Пусть, так. И тем не менее, вы считаете это благом? А может это баланс в сторону энергосбережения за счет времени жизни камня?
«Человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен». Воланд в романе МИХАИЛА БУЛГАКОВА «Мастер и Маргарита»
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 1
Давно уже сброс частоты и напруги включен по умолчанию как у процев, так и у видях, если это ведёт к уменьшению жизни, то уж точно не меньше периода гарантии, иначе бы производители такое не делали.
Mainner, спасибо за пинок в правильном направлении... На моем "mATXном обрезке" нет такого обилия настроек, но переключение CPU VRIN Loadline Calibration с Auto в Turbo (всего 4 варианта - Auto/Normal/High/Turbo) позволило на 4.3ГГц с HT снизить Vcore с 1.27В до 1.20В и сбить около 7-10 градусов под LinX с AVX. Но в Prime95 Blend Test при 1.20-1.25В вылезают BSODы 124е, при 1.27В их нет. Возможно надо подкрутить какие-то второстепенные напряжения. На 4.4ГГц всё равно в LinX в 100С не вписываюсь...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2012 Откуда: Беларусь Минск Фото: 13
скажите когда напряжение выставлено вручную,сбрасываться должно в простое или нет? множитель сбрасывает,а напряг стоит на месте,вроде раньше сбрасывало?
попробуйте отключить все энергосберегающие плюшки кроме C3+EIST (именно такая связка). с дополнительно включенными C1E и/или C6/С7 у меня оно то не сбрасывает множитель, то не сбрасывает напряжение с вручную выставленным напряжением (пока следил за этим) ._.
Это благо хотя бы потому, что очень эффективно помогает температуру снижать при неравномерной нагрузке. А сдохший камень - это такая редкость, что даже и обсуждать неохота.
_________________ из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
А её надо снижать?
У меня, например, в простое (веб браузниг) температура 37 градусов. В играх около 55., при неравномерной нагрузке. Для электроники это вообще не нагрев)
И потом, мгновенный нагрев и охлаждение вообще, согласно физике, более разрушающий процесс, чем плавный нагрев\охлад.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2011 Откуда: Полтава Фото: 5
Работал у меня комп больше 2-х недель на 4,5Ггц при напряжении в 1,190в, все было отлично, все бенчмарки крутил, в игры играл, LinX с AVX проходил тестирование по 3 часа максимум, короче ни одного бсода, вчера думаю а прогоню я Prime 95, в итоге босод через пару минут сразу вылез. В итоге стабильность была достигнута за счет поднятия напряжения на 0,015в до 1,205в, поставил тест на всю ночь, по c-temp максимальная температура самого гарячего ядра 94с. Даже не мог подумать что на стабильность разгона LinX не влияет. И кстати у меня срабатывает тротлинг при достижении 98,3с по показаниям c-temp (разогнал до 4,6 так все было нормально, но AVX просто жарит проц, без AVX максимум было 78с, вернул назад на 4,5 больше експерементировать не буду и напряг уже снижать некуда, а температура почти к порогу доходит, конечно можно было бы оборотов куллеру добавить до 1300 но уж шумновато будет, сейчас на 860 крутит и неслышно)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Москва
Rost223 здорово в прайм ночами играть? линкса достаточно для полной стабильности в повседневном использовании. поставь сразу прайм на недельку. чтобы кп умер
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2012 Откуда: Россия
Правильно. LinX с AVX не тест на стабильность а просто грелка. Prime 95 тестит стабильность хорошо. Если вы ,допустим, кодируете видео, то это тоже отличный тест на стабильность.Особенно кодировка в течение суток. Я сам именно так настраиваю стабильность, про грелки типа LinX совсем забыл и забил.
Sabius писал(а):
Именно поэтому отдаю собранные машины только после тестов Праймом.
_________________ Старый стал, в железо уже не играюсь.
Должен с тобой не согласиться, Линкс даёт очень грубое представление о стабильности, в нём можно разве что за короткий срок выяснить макс нагрев камня, а для реальной стабильности только прайм на 6-8 часов, уже не раз в этом убеждался.
_________________ Asus Z690 TUF plus wifi, Intel Core i5-12600K, be quiet darck rock pro 4, 32gb Fury 6000, 2 TB M.2 Western Digital.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
На самом деле Linx реально начиная с SB не показатель стабильности. Проходит нормально, а процу недостает напряжения - в результате бац, синька 124 на ровном месте или в игре. Так что прайм самое то. Тем более температура моего проца на 4,5ггц в кодировании всего 77-80С (на 3770К при прочих равных было под 90С), без проблем при номинальном напряжении, дальше гнать пока не выходит, да и какие-то 1-3% прироста и +10-15С по ядру меня не прельщают, Haswell оказался плохо масштабируемым, разгон с номинала до 4,5ггц дает всего 10-20% производительности, ровно тоже наблюдал и на FX8320, потому последний поставил на 4ггц. Скальпировать вообще не собираюсь, потому уже при 4,8ггц проц не может даже винду загрузить (не то чтобы побенчить, но на 4,6ггц при ном. Vcore вполне бенчится), так что формально это его физический предел.
Сейчас этот форум просматривают: tqran и гости: 25
