Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 41 из 141<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 141  >
преобрел Р4 640. не разогнанный в покое под боксовым - 30, под загрузкой - до 48. радиатор теплый. это нормально? я просто с прескоттом дела еще не имел, а в сравнении с тем, что я здесь прочел, вроде подозрительно маловато.
Добавлено спустя 16 минут, 22 секунды:
desoto
у меня Р4 640.
отвечу по порядку
1/ БП у меня ЧИФ 420-302 с 20 пинами. мерял тестером напруги - по 12 вольтам завышены на 1,5 %, по 5 вольтам - на 4%. это в покое. нагрузил несколькими задачами, как было, так и осталось. аж сам удивился.
2/ на счет новых инструкций - 64 бита и т.д я особо не вникал.
3/ не разогнанный на воздухе под боксовым и пастой КТП-8 - 31 в покое, 48 под нагрузкой. гонится без поднятия напряжения до 4160, дальше не хотел мучать. поставлю Ванессу, ради спорта попробую еще.
каждому свое
AleksA
То что доктор прописал :) Хорошо сбалансировано!
Ну не гонибельный этот степинг и всё.
не скажи :)
Хотя бы 3.6 он взять должен.
очень подозрительно
AleksA Проц хороший :beer:
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
максимум получилось до 4,21. дальше на тестах зависает.
процу дико рад. RuS.nnov allroad :beer: :dance:
каждому свое
Подозрительно низкая темпа. Проверь при какой темпе начинается тротлинг, там и увидишь правильно темпа показывается или нет. Кстати 6хх серия по идее горячее 5хх серии.
SilentEvil уже пробовал. мучал S&M, и праймом одновременно, тротлинга не увидел. максимум 54 градуса. тротлинг смотрел программой TROTTLEWATCH. как разогреть процессор сильнее?
каждому свое
AleksA все круто. Сильнее думаю не потребуется :)
отключи вентиль на кулере или напругу задери (я напругу задирал) и под SM его
SilentEvil Кстати 6хх серия по идее горячее 5хх серии.
Неа, по крайней мере у меня, ничуть не горячее :)
*Cofradia Intel*
allroad разница +2-3С в среднем. Но от экземпляра тоже многое зависит
i9-13900K, 64GB-6000 CL30, ASUS ROG Z790-E GAMING, RX6900XT, 30" NEC PA301W, ASUS ROG HELIOS
HATRED VORTEX Но от экземпляра тоже многое зависит
Я бы сказал еще больше зависит от правильности установки куллера на 775 сокет :) превое время ух я с ним помучился, потом просек фишку. На хоботе отдельная тема была этому посвящена, там Такие посты были, со смеху падали. Даже ссылка приводилась на юморной ролик по этой теме :lol:
вот обзор http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... rs/13386#1 , где наглядно показано что у 6хх тепловыделение выше чем у 5хх
Мой P4 если 200*14=2800/800/1Mb+HT(Family F, model A, stepping 4, reviz. D0) @ 250*14=3500, то в закрытом кейсе точно также как и 2800- около 42-45 без нагрузки. с нагрузкой 58-62(если нагручить его часа на 2-3 станет 65) если 265*14=3790mhz и в открытом кейсе(в закрытом на таких частотах не гонял) то теже 45 в простое и 65 с нагрузкой. Максимально я его разгонял до 275*14=3850(показывает 3900), но кейс открывать было лень,и даже форточки не грузил, т.к. температура 65
Звездный десант не умирает, он уходит в Ад на перегруппировку!
Полазил по фруму но так толком и не понял че от чего при разгоне зависит :)
Мой Presscot 3.0 F 3 3 0 0 C0 получилось разогнать максимум 3.520(при стабильной работе)
Думаю что то я не то делаю поэтому такой тухленький результат.При этом результате:
Asus P4P800Se
Zalman 7000Alcu
Сore speed=3.524 Mhz
Multiplier=15
FSB=235.0 Mhz
Bus speed 939.9 Mhz
Voltage=1.424
Пробвал с Hynix Original (2х1 гигу) и Samsung Original(2х512)----все планки 3200!Результат на всех планках одинаков!Но комп включается и при 3.700 мгц но начнает перезагружатся как только начинается загрузка винды!
В чем трабл??что я делаю не так?
[/img]
Сёня попробовал свой проц погнать. P4 630 N0
Результ порадовал:
3.0@3.98, гнал в синхроне. Температура не выше 56 поднималась при полной загрузке.
Явно не предел для него. Пока смысла гнать дальше не вижу, жду видяху новую и плату на 955ом.
XITER
Я бы тебе посоветовал напругу приподнять, но обязательно за температурой следи. У тебя степпинг не С0 случаем? Если да, то может уже ничего не помочь.
А Залманец этот для него слабоват будет.
*Cofradia Intel*
XITER трабл в степпинге С0. Какой кулер? Вольтаж можешь и повыше ставить...
а я выше написал C0 это может быть и есть степпинг?!?!?
Вольтаж выше 1.550 не поднимается-моник гаснет!
Куллер точно не помню-коробку выкинул,но вобщем он весь медный большой,круглый,не гребенка!Помню что вроде самый нормальный на тот период был когда я его покупал!
При 1.550 вт= 3,60 ггц как только появляется полоска загрузки винды комп ребутится сразу!
С температурой вроде проблем нет при 1,500=55 С
Не хрена себе нет! У меня в нагрузке под S&M столько. Короче, ты по ходу больше не выжмешь из него ничего. Тебе либо охлаждение типа фреонки надо, либо проц этот продавай и покупай на степпе Е0,D0/N0, что дешевле выйдет.
Meiso
я сравниваю если у меня обычная темпа без разгона и вольтажем на авто=45 С в простое и 55 при нагрузке!!!
Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 29.01.2007 17:33
XITER
Дык ты обозначай, что имеешь в виду. Здесь телепатов нет.
Для дефолта это нормально (для С0). А всё же подумай о смене степпинга.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, AlexeyG, cibershot, NemOZ, ser69 и гости: 36
