Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
5-97 писал(а):
Сыграл в мафию 3, фпс колеблется 35-59, проц макс загружался до 70%, видео r9 280x то на 100, то меньше... Частота проца 3,7 1,16V
Если не сложно, то еще бы увидеть результаты на стоковых (2.2) и в небольшом разгоне (3.0) Уже неделю как присматриваюсь к этим процикам, думаю какой заказать, с448 или с501, разгон планируется (я думаю) не выше 3.5. Как думаете с501 возьмет ее гарантированно на меньшем напряжении чем с448?
SlideX Вероятно но не гарантировано. Но если верить Сесилу, он процы тестирует и даже пишет напруги и частоты на упаковке. Высылает фото и скриншоты CPU-Z. Придет мой проц, проверим насколько правда
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
5-97 если не трудно залей биос 1.8 на яндекс или на любой другой файлообменник, не могу скачать постоянно ошибка. Я так понял только с ним множка и мониторинг работает?
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Камрады, сколько-то страниц назад была тема про обзор 6400т. На соседних Оверах был спор с неким ProstoRudi(или как его правильно). Так вот видимо его товарищ\знакомый (TheBlackFox) решил запилить некий "обзор" основываясь на каких то странных домыслах из "параллельной" вселенной. Говорит про цены на процы, ддр4 и тд и тп...Цитата - "каким х@@ем будущее за ддр4?" Мое мнение - давайте поддержим нашего камрада Mellow аргументами, и достоверными фактами! Ссыль на "странный" обзор TheBlackFox"а -
( не знаю, можно ли по правилам кидать ссылку, пожтому под спойлером( не в коем случае НЕ реклама)! Видео выложено почти 10 дней назад, может уже все и видели это. Тогда сорри - я только сегодня увидел это.
Lucky_Angel Видели) Да не стоит этот чел того) Не надо его хейтить) Я уверен он и так приуныл, что с ним там никто в полемику не вступил и дизлайков понаставили) Адепты 2011 сокета они такие)
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2016 Откуда: Poland
Lucky_Angel открой его плейлист, он там еще холивар по поводу айфона 7 поднимал))) теперь в нашу тему залез со своим 2011 сокетом.
TheBlackFox ну нету у тебя денег на айфон 7 так не лезь ты к людям которые идут в ногу с техническим прогрессом. сидишь на 2011 сокете - сиди, юзаешь нокиа3310 - юзай. Ездишь на жигулях - езди, ведь в пробке ты рядом с лексусом на одной скорости катишься...
это продавец на али, который дерет в три дорого за те же процессоры.
Зато говорят отправляет чуть ли не в тот же день...я уже считай 6 дней жду (заказывал у ShenZhen Processor/memory/world). Написал продавцу. Он не отвечает...
Последний раз редактировалось KT 12.10.2016 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 13
