Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
FAQ по разгону Celeron D.
В этой теме обсуждается разгон процессоров Celeron D на ядрах Prescott и Cedar Mill. Выбор комплектующих и сравнение производительности является оффтопом!
Q: Как ограничен круг мат плат (чипсетов) поддерживающих Celeron D?
A: Ядро Prescott.
С матплатами на 775-м сокете проблем не возникает, а для 478-го сокета эти процессоры поддерживаются следующими чипсетами:
SiS 648FX, 655FX, 655TX, 651, 661FX , 661GX
Intel 845, Intel 845B, Intel 845D, Intel 845E, Intel 845EM, Intel 845EP, Intel 845G, Intel 845GE, Intel 845GL, Intel 845PE, Intel 850, Intel 850E, 848P, 865P (E), 875P
VIA P4M266A, P4X400, P4X400A, P4X533, P4X600, PT800, PT880, P4M800,P4M800Pro
ALI M1685, M1691
ATI RS350, RC350, 9100IGP, RX330
Но очень многое зависит от материнской платы – поддержка VRM (Voltage Regulator Module) 10.0 является важным требованием. Как недавно выяснилось FMB (Flexible Motherboard) 1.0 вполне достаточно для всей линейки Celeron D,так как укладывается в уровень TDP = 84 Вт.
Информацию о поддержке данного процессора вашей материнской платой можно взять с официальных сайтов: Abit, Acorp, Asrock, ASUS, Epox, ECS,Foxconn, Gigabyte, Soltek и т.д. Также может потребоваться обновить BIOS материнской платы для корректной работы.
Ядро Cedar Mill
Для работы с этими процессорами матплата должно соответствовать требованиям FMB 05A. Они включают не только ограничение по уровню TDP до 84 Вт, но и гарантируют поддержку CedarMill по разводке и питанию. Материнские платы, соответствующие требованиям 04A и 04B, поддержку 0.065 мкм процессоров Intel не гарантируют. В этот скорбный список попадают многие материнские платы на базе чипсетов i865x, i848P, i915x и i925X ранних ревизий. Многие производители в прошлом году обновили материнские платы этой серии, и теперь новые ревизии соответствуют требованиям 05A. В каждом конкретном случае нужно консультироваться со списками совместимости на сайте производителя платы, либо обращаться в службу технической поддержки. Взято отсюда
Q: Подскажите на какой частоте работает Celeron D 2.53 GHz с памятью PC3200 на чипсетах i865, i875.
A: Все зависит от чипсета, если ваш чипсет i865/875,то выставится делитель FSB/DRAM= 4/5,т.е память будет работать на 166-ой шине.
Также возможно выставить делитель 3/4,который даст частоту памяти 177 МГц. С чипсетами SiS дела обстоят легче, там есть возможность повышения делителя на 133-шине до 4/6 На современных чипсетах, начиная с i915 проблема с множителем памяти нет.
Q: Где можно узнать спецификации процессора (степпинг, температурные режимы/допуски и прочее )
A: На официальном сайте Intel (здесь или здесь), также можно скачать datasheet.
Q: Какая температура процессора считается нормой?
A: Официально максимальная допустимая температура работы процессора 67 градусов C.
Q: Какое предельное напряжение считается безопасным для этого процессора?
A: Использование процессора на ядре Prescott при напряжении 1.6 В проблем, за исключением повышенного тепловыделения, не выявляет.
Q: Какую посоветуете матплату (как варианты БП, память) для разгона данного процессора?
A: Комплектующие выбирают в соответствующих темах Конференции (например, в Ветке помощи в подборе железа (советы от *Cofradia Intel*))! В данной теме такие вопросы оффтоп!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2006 Откуда: Израиль
Подскажите плиз , очень срочно . У меня сейчас стоит Пентиум 4 515 2930Mhz 1024Kb L2 (533FSB) бес Hyper Triding разгон до 3750Mhz на BOX кулере . 4*256Mb DDR 400 Dual chanel вот только память стала работать как PC2100 , вместо PC3200 , это произошло после того как установил 4 планку памяти . Мать Asus P5GL-MX на i915GL chipset
Вопросов 3, 1 вопрос , есть возможность поменять этот процессор на Celeron D 352 3200Mhz 512Kb L2 Cedar Mill и разогнать его до 4300Mhz примерно на BOX кулере . Будет ли этот вариант с процессором пусть не мощнее , ну хотябы не хуже за щот в 2 раза меньшого кёша . 2 Вопрос , буду брать видео MSI NX7600GS-T2D256EH не будет ли видео упираться в этот слабенький процессор ? 3 Вопрос , что сделать с памятью что-бы заработала хотябы как PC2700 , проблема в том , что даже меняя в BIOS
333 или 400 толку нет , работает она всё равно как 266 , хотя мать поддерживает только 333 и 400 .
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Баку Фото: 79
Marlboro999 1) При 4.3ГГц думаю будет не слабее.
2) Упрется, но некритично.
3) Может просто при разгоне частота памяти становится синхронной? Т.е. 266 - это частота памяти при частоте проца 133 МГц? Глянь на этот счет в CPU-Z.
У меня на мат. плате стоит чипсет Intel 915G и Cypress 28411 PLL. Смогу ли я разогнать свой проц (Celeron D 346) на этой конфигурации? Разгон не поддерживается в Bios'е. Пожалуйста помогите!!!
Я ищу 478 мат.плату для разгона,нашел Elitegroup ECS 865PE-A v-2.0 плата хорошо гонится смотрел резултаты на статистике разгона.Но меня пугает то что я не нашел своего проца CELERON D 310 2130 в списке поддерживаемых этой платой http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Products/P ... 22&LanID=6 Также в списке не нашел CELERON D 315 2260;СELERON D 320 2400,но их я увидел в статистике разгона именно на этой плате.Кто,что думает по этому поводу?Может кто точно знает подойдет или нет CELERON D 310 на эту плату?
приветы.
К сожалению нет трафика читать все 41 страниц темы, потому сразу вопрос.
Столкнулся с проблемой на мат плате EliteGroup 661FX-M. Дело в том, что там оказывается стоит ограничение по шине. Там селерон Д 315 на ядре Прескотт 256, 133 Мгц x 17 (2.26 ггц). Т.к. мать определяет ему частоту 133, она не даёт выставлять шину больше чем 165, тем самым упирает разгон в 2.80 ГГц. Подскажите, как можно разлочить шину, или же сделать так, чтобы мать думала что проц по дефолту 166 МГц.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: Фурманов Ив.обл Фото: 40
Челы, у мя celeron d 2.6ghz, мать soc 478 asus p4s800, б/п 300Вт, не хотят толком работать вместе. Бывает при запуске начинает пищать, сбрасываешь или выключаешь, потом всё нормально. При работе бывает виснет и ребутится. В чём может быть дело?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2006 Откуда: Таганрог
Здравствуйте. такая проблема.
конфигурация:
процессор Celeron D 310 2.13GHz
мать P4P800 SE
память Samsung PC3200 2x256
при разгоне возникает такая проблема, когда FSB ставлю больше 220, то когда только начинает грузиться винда - комп ребутится, и при загрузке биоса появляется ошибка "bios checksumm error" и начинает искать прошивку на флопе и сидироме. После выключения/включения комп грузится с заводскими установками и можно поменять настройки в биосе.
Хотелось бы узнать в чём заключается проблема
частоту agp/pci я установил 66/33, а не auto. Частоту памяти установил 266. Но всё-равно эта ошибка.
даже пробовал повышать напряжение
Gennadiy123 писал(а):
На сколько я понял что P4P800 SE отличается от P4P800 только сетевухой(так ли это ?),
Это не так! Отличий немало и в первую очередь на СЕ больше мосфетов в системе питания проца
Видимо все ж переразгон. Это сообщение еще не говорит о реальных проблемах с биосом. У меня при глюках памяти каждый раз такое. Прошивка последняя. (декабрь 2005-го )
стоят 3 4 4 8но я в них не разбираюсь
Ставь автомат, коли не разбираешься а вообще 3-4-4-8 это много. Есть желание попробуй понизить.
ну так а в чём же проблема ? тайминги почти по макс стоят, частота памяти 266.
проблема в самом процессоре ?
Сейчас этот форум просматривают: Anakeen и гости: 37
