Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 41 из 175 • <  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Keltis, нет не путаю. Всинком никогда практически и не пользовался. Раньше на старом мониторе были разрывы, а если и тут отключить ограничение и фрисинк, то допустим то же wot и ведьмак начинают выдавать рваную картинку. Про КС ничего сказать не могу, я просто в нее не играю и не перевариваю.
А если включить лок на 30 фпс в настройках игры?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Keltis писал(а):
Купил DP кабель подключил. Freesync - не работает.
Плохо. Пробовали рассказать на форумах АМД?
Нерабочий фрисинк - хреново. АМД козлы в этом плане.
Не оттого пустует храм, что нет свечей и благовоний,
А оттого, что каждый там - лишь наблюдатель, посторонний.
slafniy можно попробовать снизить напряжение, но так система работает стабильно. второй день. в приложениях, в играх. пока не пробовал понижать
сначала пробовал разгон через Ryzen Master, а там 1.4 по дефолту стоит. видимо поэтому его и выставил
Последний раз редактировалось c_one_ 25.03.2018 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Итак новая проблема. Игра (dota2) зависает/закрывается/выдает BSOD раз в 5 минут
Все в стоке
2400G
GA-AB350M-DS3H
Версия ПО - последняя
Температуры 45-50градусов
Фото: 47
dAvias ...и проблема именно в 2400G? Если не уверены - вам в тему по игре или в комплексные проблемы.
Фото: 57
Можно попробовать чекнуть тайминги на память, которые выставляет материнка автоматом. Выставить их по калькулятору на 2666 в super safe пресете и напруги накинуть. Прогнать часик ТМ5. Это чтобы исключить хардварные проблемы/нестабильности. Потом поиграть в доту. Если будет вылетать - то это драйвера/софт/игра. Выруби еще всякие фоновые проги, желательно все, чтобы их тоже исключить. Если сабж сохранится, то попробовать поставить 1709 винду.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
dAvias
Версия венды какая? если ниже 1709 обновляйтесь
В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Да проблема в 2400G/мамке
Ибо зависает точно так же и GTA 5, или хотите сказать проблема в играх?)
Частота и тайминги ОЗУ выставлены заводским XMP профилем, можно конечно покрутить, но зачем я тогда доплачивал бабло за ОЗУ, что б руками неделю ее крутить..?
Версия windows 1709, до этого была старая сборка, там были фризы в полномэкране
dAvias тогда попробуйте удалить дрова на звук, что бы венда сови поставила, у многих такая фигня была из-за них
исключено. Стоит внешняя нормальная звуковуха под 5.1, без дров никак
dAvias пробуйте, так же если у вас через xmp пробуйте поставить из spd, вдруг у вас xmp под интл сильно заточен
Господа, если вопрос поднимался, извиняйте. Есть 2200g и пара 270 радеонов. Не могу установить дрова и на встройку и на 270е. Либо либо получается. На встройку ставлю спец дрова с сайта амд(они без поддержки других карт), на 270е последний адреналин. В итоге не работает ничего - установка идет до места установки дров и черный экран. В общем как играть на встройке, а копать на 2х картах???
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
leve1ord а руками через диспечер устройств тоже не встает?
Duron800 Тоже в черный экран сваливается. Может винда, у меня 1607 лтсб?
leve1ord
leve1ord писал(а):
пара 270 радеонов.
А разве линий PCIE хватит на обе? Второй слот 16х по идее не рабочий.. Или вы через райзеры и PCI-E 1x?
dAvias писал(а):
Скажите по какой причине может игнорироваться выставленная в биосе частота GPU?
Если не дать напряжение для APU вручную то частота не применится на гигабайте .
У меня 2400г, такаяже мать и память Patriot 3200 с 16-18-18-36.
Выставил GFX 1500 с вольтажом 1,125. Также в Dynamic SOC voltage добавил +0,70 для того чтоб было стабильно SOC 1,150-1,17v так как по дефотлту у меня SOC ~1,085v. Также выделил 4 Гига ОЗУ на Графику и теперь както вобше неиспытываю проблем на смешаных настройках в играх.
Частота всегда 100%!!! 1500.
Но есть минус, если плохое охлождение корпуса то VSOC MOS Будет греется до 80 ,дальше датчик(5AZ) по даташиту не может показать.
На это дело там всего 2 фазы. Поэтому поставил вентилятор прям на мосфеты.
Даная мать ооочень капризна к памяти и бсодам. Даже простой разгон памяти выше 3200 уже бсодит без точных настроек ОЗУ!
PS: Волтаж подобрал из этой статьи. Там к стате полезно посмотреть как датчики материнки лгут и почему питальник горит изза привышения вольтажа.
Рабочий. Для игр может и не хватит, а для майнинга вполне. По крайней мере карты определяются и копают на скорости как в х16 слоте.
leve1ord писал(а):
Рабочий.
Странно, у меня нет. 2400G + ASUS C6H.
Фото: 154
+1, кроме первого слота в такой связке, остальные не пашут (если без райзеров)
Бесполезное занятие)
Сейчас этот форум просматривают: pred-ok и гости: 31
