- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Всем привет. Тоже получил сегодня 2700X, планирую перелезать со старичка 2600к Batch 1803SUS Так-же лежит 2x8 HOF4000, а вот матерей что-то в продаже кроме гиги Gaming 7 не увидел(про нее парни на OC3D написали, что брать не советуют в текущем биосе опять не работает LLC).
Да я и не расстраиваюсь в целом. Кастомная вода у меня в очень далеких планах, а выжать что-то серьезное без нее как я понял в любом случае не получится Больше обидно, что в одном шаге от сбора системы, но брать сейчас мать на x370 как-то не хочется.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 61
Напомните пожалуйста для X процев какую температуру смотреть?, CPU (Tctl) - это я так понимаю идет +10 градусов, а вот эта реальная CPU (Tdie), правильно?
_________________ Ryzen 7950x3d, ASRock X670E Taichi Carrara, 4x32gb HMCG88AEBUA081N@5600, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Windows 11 x64 Pro
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2015 Фото: 1
Olegdjus почему 1800x не совсем в стабильном виде противопоставлялся стабильному 2700x? Из таблицы в теме первого зена вытекает, что средний разгон на воздухе около 4Ггц. В принципе, итак ясно что к чему, но как-то неправильно, что ли.
fedx писал(а):
А если использовать проц на 1.5В, то менее чем через год старый Зен+ превращается в новый Зен2 по гарантии.
Или в простой зен, если деграднет, но не накроется.
DemonAk писал(а):
правильно?
Да. Можно же поиском по слову "Tctl" в теме найти.
_________________ ASRock Z790 PRO RS | 14600K | ADATA XPG Lancer [AX5U6400C3232G-DCLABK] 64 ГБ | Palit Gaming Pro oc 5080 | PCCooler YS850 | Lian Li 217 | WD Black sn7100
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
Jacques писал(а):
на какой напруге ?
1.42/1.42 В. Без скачков. В прайме small fft пиковая 80°С и 75°С соответственно. Skynet87, большое спасибо, будет еще много годноты. Текст чуть позже. DemonAk, у меня в стабильной версии hwinfo64 (бету не ставил) tdie=tctl, без смещения.
Там дело не в стабильности, а в невозможности пройти тесты типа linx/prime на 1.45 В. Дело в теплопакете и температурах. Софт/игры - никаких проблем. Делалось это из расчета, что процессор может. Главный посыл в том, что все отличия заключаются как раз в частоте ядер и исправлении проблемы с задержками озу (которые только в SR и были). IPC, к сожалению, не особо подтянули.
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
Что то мне кажется очень большая темпа для 4.1ггц. Пробовал 4.2, но там надо напругу больше v1.37, а для 4.3 уже больше v1.45. Возможно из за кривости биоса, ведь стоит версия от февраля =\
тык
Кстати порыскал в биосе и с новым процессором появилась опция XFR2 =)
Последний раз редактировалось DemonAk 20.04.2018 23:57, всего редактировалось 1 раз.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
тык
Меня огорчила температура 2700Х - 80с на топовом Noctua NH-U14S при 4.0 Ггц на всех ядрах, 1.28 В, DDR4 3466 CL15. Боксовый кулер с разгоном не справляется, хотелось бы увидеть мнение владельцев по температурам в разгоне на воздухе. Неужели 4.2 Ггц не берет с низкими температурами?
Ну у меня noctua nh-d15 (2 вертушки) и походу не справляются или где то я накосячил, может надо перемазать термопасту (намазана сейчас mx-4, но есть и NT-H1). На 4.2 linx прогревает больше 90, возможно из за перегрева виснет и не проходит, просто боязно проходить его с такими темпами, а на стабильность как то надо проверять.
Последний раз редактировалось DemonAk 21.04.2018 0:20, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 28
Olegdjus обзор годный, подписочка, бубенцы, лайк, все прожал. Спасибо. Вопрос по бенчу CSGO: результаты в 372\404 это результаты посчитанные самим бенчем, т.е. то что в консоли отображается после Avg. FPS?
Сейчас этот форум просматривают: egor111, monstor и гости: 30
