Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 906 • Страница 41 из 46 • <  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 46  >
Ссылки по теме:
Обзоры:
Обзор мат. платы MSI K8N Neo4 Platinum (nForce4 Ultra) и разгон процессора AMD Athlon 64 3000+ на ядре Winchester
Тестирование и разгон пяти процессоров AMD Athlon 64 (Winchester)
Разгон AMD Athlon 64 3000+ (Winchester) на MSI K8N Neo2 Platinum
Общие вопросы об Athlon 64 обсуждаются в FAQ по процессорам Athlon64/FX/Opteron
Калькулятор для вычисления потребляемой процессором мощности (а так же системы в целом ) в зависимости от частоты, вольтажа и разгона : eXtreme PSU Calculator v1.2
Все вопросы по системам охлаждения обсуждаются в соответствующем форуме:
Системы охлаждения
Все вопросы о температурах проц-а в соотв. ветке:
Все вопросы по температуре процессоров АМД
FAQ:
Q: Как мне правильно разогнать мой проц-р?
A: Очень советую прочитать этот материал: FAQ по разгону процессора и памяти + пошаговая инструкция для новичков
Q: До какой частоты обычно разгоняются эти процессоры?
A: К Вашим услугам: Статистика разгона процессоров,
Рекорды России по разгону процессоров можно посмотреть в RUSSIANS Records Database
Q: Подскажите, насколько важна синхронность работы шины(HTT Frequency (FSB)) и памяти? Проц может больше, но память сбоит. Стоит-ли пытаться?
A: Понятия "синхрон" и "асинхрон" в корне неверны для А64, т.к. частота памяти у A64 задается делителями от конечной частоты процессора. Однозначно стоит пользоватся любыми из имеющихся делителей. Стоит также отметить, что пропускная способность памяти напрямую чависит от частоты процессора, т.е. чем больше частота проц-а при одинаковой частоте памяти, тем больше ПСП.
Q: А где можно посмотреть полную маркировку своего процессора? Понятно, что можно на его собственной крышке, вот только кулер снимать не хочу
A: Для этого можно использовать программу Central Brain Identifier , скачать можно тут : http://cbid.amdclub.ru , неделю выпуска он, правда, не покажет.
Q: Как определить неделю, на которой изготовлен процессор?
A: Для этого нужно посмотреть цифры во второй строке маркировки на крышке проц-а. Например: 0512 означает, что процессор выпущен на 12 неделе 2005 года.
Q: До какого значения можно поднимать напряжение на проц-е?
A: Для повседневного использования в режиме 24/7 при хорошем охлаждении не рекомендуем поднимать выше 1.6v-1.65v. Можно конечно и больше, но насколько - это каждый решает для себя сам ;-)
1.7-1.8v и выше рекомендуется только для кратковременного тестирования под холодной водой/фреоном/DI/LN2.
Q: Есть ли какой-нить способ увеличить множитель проц-а сверх максимального значения? Может замыканием ножек?
A: Нет.
Q: Если контроллер памяти в проц-е, то влияет ли напряжение на проце на разгонный потенциал памяти ?
A: Такого небыло замеченно.
Q: По какой "формуле" вычисляется эффективное значение HTT (HyperTransport) ?
A: Все просто : HTT Frequency (FSB) x LDT multiplier = HyperTransport Bus
Данный FAQ составил Roman16, предложения и замечания в ЛС
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 05.11.2006 2:37
В общем, у меня Athlon 3000 + (Winchester). Такой вопрос: Как у «всех» получается разогнать с 1800 до 2400-2600? У меня MAX = 2050 MHz. С таймингами пробовал – ничего нового. Думаю всё дело в Memory Ratio! У «всех»??? У меня 1:1, т.е. память и проц. работают синхронно. От чего зависит возможность изменения этого параметра? От мат. платы? Например, хочу всего лишь до 2300-2400 разогнать. Значит Multiplier = 9, тогда HTT = 266 например, а память 133 (Как DDR 266) и это всё, если Memory Ratio 2:1, так? Ещё вопрос: А Winchester лучше гонится, чем Venice? Или ЭТО ВСЁ больше дело случая и удачи отдельного образца процессора?
Фото: 104
Хуже-все зависит от конкретного экз.
да память как 266 ставь
Ты напряжения пробывал изменять?
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
ghost of lj
Всё зависит от удачи и от отдельного проца... Сначало винчестеры почти все хорошо гнались, потом халяву прикрыли (стали лучше отбирать процы). У меня например винч гнался до 2.8Ghz (2.6GHz на BOX кулере). Сейчас винчи совсем плохо гонятся, впрочем венисы тоже не очень. Как скозал /ZETT/ выстови пониженый делитель для памяти + подыми напругу 1.5-1.6В...
Фото: 41
Память сразу ставишь как DDR333 (если память- сильно дрянь, типа Нонейм- NCP и прочее, то и 266 DDR). Напругу на 1,55В. Выставляешь 270 Мгц FSB. В БИОСе запрещаешь всякие кэширования, Spread Spectrum'ы, фирменные утилиты авторазгона (можно даже поначалу и CnQ запретить). Ну а дальше понятно.
Фото: 6
мне удалось застабилить свой винч на 2500МГц на 1.7В(др. позже попробую) в Супер_Пи_1М, а до этого на 1.55 на этой частоте работал только 3Дмарк03
при 1.85В не смог загрузить Винду на 2600МГц
http://images.people.overclockers.ru/61063.png
Добавлено спустя 1 минуту, 2 секунды
проц 12недели 2005года
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Фото: 6
окончательно=) застабилил (пройдены SnM, SuperPI_32M) свой проц на 2500МГц(278*9) при 1.64В
Ура=))
Фото: 41
Ура=))
Праздравляем!
Похоже, все Винчи обладают одинаковыми способностями..
Слушай, а нафига его стабилить при 32М(- это тяжко!), если оно и так ишачит относительно стабильно в SnM?
Кста, я посчитал, что 1,65 для него-жирновато будет, сбавил частоту до 2430, напругу до 1,5 и пошел он нафиг.
Фото: 6
так надо для собств спокойствия:)
Waffentraeger писал(а):
267*9=2403 @1.65V
не очень удачный экземпляр
похоже на то
еще мне удалось снять скрин на 2700
Добавлено спустя 11 часов, 12 минут, 53 секунды
вот если что маркировка
ADA3000DIK4BI
LBBID 0512BPDW
ghost of lj Практически все процы как минимум поднимаются на 300-500 мгц, а мать то у тебя какая?
Народ, может кто знает как на нашем проце разлочить множитель, путем замыкания ножек или отгибанием. Знаю что на бартоне такое есть и народ делал
Фото: 6
поиск рулит
нет нельзя
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 04#1795204
Данный проц на ДФИ Инфинити разогнал до 290х9 в стабиле..На эпоксе было 284х9...
Все работает.
Однозначно, должен гнаться выше. Если глючит память, ставь только 333.
НТТ дожен быть х 4 (скорее всего ты забыл его поменять), шина 266.
Кто не читает книг, тот знает ответы на все вопросы.
Фото: 6
подниму тему)
снял скрин при 2765
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=85443
СуперПи 1М прошел при 2600
при 1.82В на 2650мгц суперПи не проходит
http://images.people.overclockers.ru/66527.gif
бета тестирование так сказать
жаль что холода уходят...
надо будет еще марки погонять
Фото: 41
Roman16 Мое работает при 2610 МГц и 1,75 В, но стабильности нет и СуперПи тоже нет. Выше уже не поднимал- рекорда все равно не будет, а жить при таких напрягах ему всяко-разно не придется.
Объясните мне, пожалйста, почему когда я снижаю шину НТ до 600-400 резко падает результат марка05 до 3100-2900. Разгон по шине 245. Шина памяти 166. При о тсутствии разгона результат марка 4100. Может я, что-то не так понял по разгону AMD?
Кто-нибудь встречался с разным разгоном памяти в синхроне и асинхроне. Т.е. у меня в синхроне - 235 максимальная стабильная, в асинхроне(делитель 166) - 220. Все это при множителе 9. Проц разгоняется до стабильных 2600, поэтому он по идее влиять не должен.
Память Original Samsung UCCC 512MB *2
Мат плата Foxconn NF4UK8AA-8EKRS
Проц AMD64 3000+(винч)
Аналогично, но на MSI K8Neo2 Platinum. Помнится, что народ грешил на особенности контроллера памяти в процессоре. Может смена БИОСа что-нибудь изменит, но не факт, конечно.
Фото: 41
RUMBok писал(а):
Кто-нибудь встречался с разным разгоном памяти в синхроне и асинхроне.Мат плата Foxconn NF4UK8AA-8EKRS
Да твоя мать в принципе не способна работать на частоте FSB 270MHz- вот она тебе и ограничивает "разгон памяти", выставленной, как 333ДДР. Тоже мне, непонятки открыли- обозвали-то как- разный разгон памяти в синхроне и асинхроне!
Влад909 Контроллер камня тут ни при чем. Камень ишачит на своих частотах, а вот мать не держит повышенную шину- это другое дело. Наша тоже не разбежится выше 280 работать.
Serga01net
В ветке куда я рекомендовал заглянуть не только про 350 с пониженным множителем, но и про стабильные 310*9 с делителем 166 (естественно результат не на винчестере). Не хочу спорить, тем более с такими заявлениями
МСИ никогда не работала на частотах выше 300 МГц с родными множителями камней, а всякие Foxconnы и тем более.
становится интересно - как это оно у народа вдруг работает, чудеса да и только
А вот разница на одной материнке между винчем и венецией - это реальность.В официальном документе про изменения E3 от D0, написано про улучшенный контроллер памяти и исправленные ошибки в нем же.
Добавлено спустя 1 час, 23 минуты, 14 секунд
Маленькая добавка: я не спорю, что разные платы по-разному разгоняют проц и память. Просто это тот случай когда от платы зависит гораздо меньше, чем от процессора
Сейчас этот форум просматривают: askarm, Mark Andy, OQtagooi, vr1995 и гости: 44
