Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1940 • Страница 41 из 97 • <  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 97  >
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь.
Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС.
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
Piopi_2 писал(а):
в биосе нет опции поднятия напряжения на процессор, чипсет (как я понял она есть, но с этим процессором эта опция заблокирована )
должна быть там же где менял шину
Piopi_2 писал(а):
это случаем не тоже что и DDr266, DDr333
оно самое
B0n1k
это на асусе прикол такой.. чудаки мля..
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
bahus писал(а):
разогнал Sempron 2800+
стабильно работает на шине 290Mhz на 300 не грузится винда
делитель памяти поставил в 100Мhz и получается память равотает на частоте 150 с таймингами 2-2.......
память NCP3200
@ 200 МГц 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 МГц 2.0-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
как правильно настроить память
Имею аналогичную с тобой ситуацию Sempron 2800 стабильно работает на 290(2320Мг) память у меня Хуникс-D43 512 одной планкой двухсторонняя выставлена как 166, тоесть ЦПУ/10 и работает на 232Мг 3-4-4-8 с параметром 1Т, с меньшими таймингами и при больше частоте 1Т не держит. С 2Т и 3-4-4-8 с другим процом на 265-270 стабильно работала.
Камень стабиль работает и на 295 (2360), но тогда память приходится на 2Т переводить, а по моим тестам это медленней чем с 1Т получается.
Так что советую попробовать с моими таймингами на 166 в биосе попробовать, если не потянет,... то особой разници между 2.5-4-4-8 и 2-3-3-7 ты не получишь, а вот между 1Т и 2Т она заметна, так что ищи стабильный вариант при максимальной частоте памяти и 1Т а тайминги в последнюю очередь.
Единственное!!??? У тебя в профиле видео S3 Trio :insane:, а на* тебе этот разгон с таким видео? если не сикрет конечно....
Тот кто ищет миллионы очень редко их находит, тот кто не ищет - не находит никогда...
запустил на 300 шине память 150Mz без понятия Напряжения
на памяти 2.9V с тормазнутыми таймингами
Память выставлена, как 100 с таймингами 2.5-3-3-7-7-16 Всё ХОРОШО
.......................................................................... c 3-4-4-8 негрузится
...........................................................................c 3-3-3-8 негрузится
Память выставлена, как 133 с таймингами 2.5-3-3-7 негрузится
..........................................................................c 3-4-4-8 негрузится
неужели такая плохая память NCP 3200 512Mb
Ставлю как DDR500 при шине 200Mhz работает как 250Mhz с 2.5-3-3-7 :?: :?: :?: :?:
временно S3 Trio--- Это круто даже фильмы некоторые идут
еще не купил 6600
Последний раз редактировалось bahus 10.10.2005 22:14, всего редактировалось 8 раз(а).
у меня SUS K8N nForce3 250 bios v.1009
AMD Sempron 2500 64-bit L2-256Kb (1,4Ghz - 1,4 vcore)- 200х7.0
прекрасно заработало на 272, (CPU=1904 mhz), без поднятие напруги, на 295 3DMark не праходит, память левая.....
Goodbye!!!
Последний раз редактировалось Piopi_2 02.05.2006 5:45, всего редактировалось 1 раз.
AMD Sempron 64bit 2800+ Palermo
Память 2*512 DDR 400 Hyundai HYMD264646D8R-D43
Мать MSI K8N Neo Platinum
Удалось разогнать проц до 2400.
Память выставлена, как 166 с таймингами 3,0-3-3-8 2T
Напряжение на памяти 2.60.
Напряжение на проце 1,47
FSB 300.
Вроде все работает нормально. Прошел все тесты в S&M. Гонял три раза подрят в 3D Mark 2005. Все норрамально.
Но вот стал играть в ГТА SA И Psi-Ops игра стала виснуть примерно после 30 минут игры и вылетать ошибка "Ошибка приложения psiops.exe, версия 0.0.0.0, модуль psiops.exe, версия 0.0.0.0, адрес 0x004b1265." и "Ошибка приложения gta_sa.exe, версия 0.0.0.0, модуль gta_sa.exe, версия 0.0.0.0, адрес 0x001b2759."
Что это значит? Это из-за разгона? Раньше такого не наблюдал, да и проц с мамкой был другой. Поднимал напругу до 1,5 (увеличивал на 8,3%) такая же фигня.
Подскажите что делать? И нормальные ли у меня настройки?
CJEY это память, подними напругу на ней
с 2T сильно падает производительность.
в упряжке...
Фото: 12
CJEY
Вынь одну планку памяти и попробуй.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
А до скольки поднять? Я ставил 2,7 и все равно такая же фигня!
У меня в биосе нельзя поставить 1Т, оно делается автоматически. Есть какой-либо способ вручную поставить?
Попробуй прогой A64 Tweaker: http://www.overclockers.ru/softnews/17795.shtml - там есть пункт "2T Timings"...
подскажите у каких Sempron'ов socket 754 и на каких ядрах есть C'n'Q?
Я такой Гусь что с любой свиньёй напьюсь
Я как понимаю эта программа меняет только в винде? То есть необходимо, чтобы она в трее постоянна была? А вообще подскажите какие тайминги являются оптимальными. Чем меньше ведь тем лучше?
Шкед
3000+ и выше на ЛЮБЫХ ядрах ЛЮБЫХ ревизий.
Общество борьбы со сказочниками.
Здорово всем!!!
Вчера Sempron 2200+ розлочил карандашом, но почемуто быстродействие у системы упало раз в десять!!!
Почему не пойму!!!
To All
И все же, может кто-нить уже погнал Sempron 64 3000+ Socket 939
Как они?
Жорик наверно потому что у тебя не К8 sempron............
Goodbye!!!
Последний раз редактировалось Piopi_2 02.05.2006 5:48, всего редактировалось 1 раз.
Я поставил 2T timings в "Disabled". А чем можно проверить изменилось на 1Т или нет? На что это влияет и должна ли прога быть постоянно запущена?
Точно не помню, но вроде было в CBid (Memory или Tweaks) - сейчас уточнить не могу - работаю на Целике :(. Или запусти тест памяти (из Сандры, Эвереста ... ) с 2Т и 1Т - увидишь разницу.
Не помню, как в версии 0,31 (по ссылке), а в 0,60 есть возможность сохранить установки в реестр (F10 - File - ... ). Так что, настроил - проверил - записал в реестр и забыл о проге...
Сейчас этот форум просматривают: DII31 и гости: 32
