Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 401 из 1056 • <  1 ... 398  399  400  401  402  403  404 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
решил посмотреть как мой рабочий проц под LINX себя ведет, еще не пробовал на работе.
температура порадовала))
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
народ помогите с разгоном!
нужен для стабильной (постоянной работы)
проц e8400 степинг CO, кулер 9700 zalman
мать ep45-ds4
память OCZ DDR2 PC2-9600 Reaper HPC Edition 4х1G
winxp
пытаюсь добиться работоспособности на
~4ГГц (450х9, в режиме авто, или с напряжением 1,4V)
все остальное в авто,
S&M 25 минутный не проходит!
s.alexxey Выставь напруги в ручную на минимуме или на паре пунктов выше, на проц. 1.4в память в синхрон и гони по 10-15 гц.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
напряжение выше 1,345 на cpu не ставиться, это что какой то энергосберегающий режим?
отключил C1E и EIST, без изменений!
Нет, скорей глюк или ты что-то не то делаешь. Giga ep45-ds4 способна на CPU свыше 1.5-1.6в давать.
<<Leon>>
выставляю в ручную 1,4000, а в cpu-z и в easytune6 показывает 1,344V, щас попробую биос обновить
Народ, просто уже не знаю куда ткнуться со своей проблемой! Нигде помоч не могут, но у троих люденй такойже трабл как у меня. И у всех у нних многоядерники, как и у меня. Сомневаюсь что пробелма в этом, но всеже вдруг ктонить чтонить слышал об этом или сталкивался.
Не могу поставить игру демон тулзом 4.30.1 (а вчера еще и алкоголь 1 раз такое же выдал!), в процессе установки наглухо виснет! Без всяких бсодов, просто картинка застывает, и звук тоже, и только ресет помогает. В остальном комп СТАБИЛЬНО работает.
Пробывал все:
переставлял разные винды, тестил оперативу (5 часов мемтестом), хард и т.д.
Может ли быть дело в проце?! у меня Квад 9550.
Подскажите как решить проблему,разгонял проц профильный по шине на скриншотный разгон,соответственно на CPU 1.47 нажал F7 и сохранил,захожу на сайт для валидации загружаю профиль разгона,а он мне пишет
File cpuz3502.cvf upload : OK
Checksum Computed : OK
Checksum Validated : YES
ERROR ! Your CPU-Z Version is outdated. Please upgrade to CPU-Z 1.48+ (now available on www.cpuid.com)
Уже скачал CPU-Z 1.48,и непонимаю в чём проблема то,подскажите может кто сталкивался.
Сегодня удалось взять 500 по шине :D
Я всегда говорю правду, даже когда лгу.
Есль эти отключены то похоже на просадку напруги, есль есть в БИОСе параметр калибрацыя то включи и БИОС посвежей, поставь.
s.alexxey писал(а):
показывает 1,344V
В простое или под нагрузкой.
<<Leon>>
http://img78.imageshack..us/img78/446/cpufy6.jpg
блок питания недорогой в свое время eurocase 480W
похоже на этот http://www.partis.cz/index.php?gid=447 в системе: 3 харда sata, звук x-fi, fireGl 5600, и 2 DVDRW
Последний раз редактировалось s.alexxey 22.11.2008 18:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Возник вопрос E8400@3.0mhz равносилен какому процессору из поколения 65nm процессоров точнее какой частоте?! ну типа 8400@3.0 это примерно 6400@3.2 или что то в этом роде кто знает?!
Diamond Stealth II S220 - ATI 7500 - ATI 9600XT - GF6600 GT - GF7900GTX - ATI 1900XTX - 8800GTS
Фото: 41
eXet
Их напрямую нельзя сравнивать, т.к. у Е8400 кэш 6Мб, а у Е6400 - 2Мб - разница приличная!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
дайте плиз ссылку на FAQ по разгону проца E8500 на чипсете X48 материнка ASUS Rampage Formula?
вот в простое у е8500 4Гц
28 t в играх 47 макс
CPU1 51 t, в нагрузе CPU1 греется до 72 максимум, тоже в играх- это нормально?
CPU 34 t , 56 макс.
Больше в биосе подать можно? Если да добавьте и посмотрите в винде изменились ли напряжения в простое-нагрузке. Просадка скорее всего.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Смотри в ветке по материнке.
JEM ссылка битая либо сам архив (скачал -- запустить не смог ) :weep:
TSC!Russia вперёд!gtx1050Ti 24/7 http://folding.extremeoverclocking.com/user_summary.php?s=&u=418016
Пробывал все:
Вот блин, с практически точно такой же траблой я столкнулся сегодня и у меня тоже Q9550. Сдается мне, что блок питания может являтся причиной подобных фокусов, я в этом не уверен, но есть подозрения. Система практически идеально работает в режиме простоя, как только даю нагрузку на 4 ядра (Rosetta@Home), то через некоторое время происходит зависание намертво, по температуре проц держится где-то на 68-70 градусов, так что это не перегрев точно. Разгона нет. Блок питания power man 550w, видеокарта GTX 260 (core 216), 2 харда, сдром, Audigy 4 и тв тюнер.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=923667 - чем богаты, тем и рады ))
tihonov.67 у меня работает
Кто скажет C1E стоит вырубать при разгоне или он никак не влияет на разгон ? может оставть включённым т.е меньше грется будет.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, kosach1989 и гости: 23
