Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2013 Откуда: Уфа
zoomer-fodder писал(а):
Лучше всего гнать через биос, а утилиты все удалить полностью, с последующей чисткой реестра, что бы глюков потом не было. Помогу выше, если заполнишь профиль (полная конфигурация ПК, все комплектующие).
Мат. плата ASUS_M4A89GTD_PRO_USB3, кулер Deepcool ICEEDGE 400 FS, память DDR 3 16 ГБ, видео (если надо) geforce gtx 690 (этой информации достаточно?)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Ростов-Папа Фото: 17
да, для начала нужно обновить биос мамки до самого последнего НЕ БЭТА. ну и можно начинать, первым делом надо будет выяснить CPU-VID и CPUNB-VID Вашего экземпляра, для этого понадобится скриншот проги AIDA64 - вкладка разгон, от этого и будем плясать. Хотя видно кулер не предназначен для 4Ghz Thuban....
Первое место в Мире 3DMark11 по AMD Phenom II X6 (Thuban) любых версий с одной AMD Radeon 7970
Конечно же я постарался: http://www.3dmark.com/3dm11/5658297 Даже не верится, что ни один владелец Phenom II X6 так долго не может меня обогнать... Думаю это не флуд, полезно знать абсолютный рекорд по Thuban в марке11
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2012 Откуда: Иркутск Фото: 6
Внимание! Вычистил вашу личную переписку. Если хотите что-то обсудить, идите в личку и там общайтесь как хотите. Ваша показуха здесь не нужна. cannibal_pro и zoomer-fodder вам откровенно повезло, т.к. модеры в этой ветке видимо вообще не активные.
выставил на контроллере 1.435v не страшно При частоте проца свыше 4.1Ghz и памяти 2Ghz, это необходимо для стабильности 3Ghz CPUNB. шина 250.9 - проц x16.5 - память x8 - кп x12
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
zoomer-fodder я ставил 1.5 и все было хорошо, конечно не рекомендую это на постоянку, но всеж 1.35 как в факе - это просто предостережение, попробуй мож больше сможешь выжать из своего по КП
cannibal_pro, пробовал 3100Mhz CPUNB - выжать это можно на 1.45v при частоте CPU только до 4Ghz, и памяти до 2Ghz включительно. Так же можно и 1.35v CPUNB 3100Mhz, при более низких частотах CPU и памяти. Вообще качели - зло. Частота памяти 2Ghz и выше - требует значительного подьёма вольтажей на CPU и особенно CPUNB одновременно. Можно скинуть память с 2Ghz на 1800Mhz и тогда вообще смогу понизить вольтажи CPU и CPUNB, совсем не изменяя их частот. Но меня мой профильный полностью устраивает, считаю его шикарным, и эталоном. 82.6 гигафлопс в LinX 40000. И стоит на постоянке.
zoomer-fodder я имел ввиду 3.2 и выше по CPUNB, я знаю что требуется больше напряжение если память тоже в разгоне, по этому и сказал может получится поболее при большем напряжении
Overclock[er] писал(а):
Сейчас в Prime95 выбрал самый первый тест и прогнал его.Я честно сказать хз за что он отвечает, но все стабильно!
угу, стабильность за целые 3 минуты теста выявил, кросавчег, побольше бы таких тестеров, тогда разгон считался бы у всех неблагодaрным делом) http://pix.academ.org/img/2013/04/12/50 ... 4f9cd7.png 10 часов 31 минута, почувствуй разницу.
yanus_irk писал(а):
тестить лучше в режиме blend и не менее 2,5 часов, лучше 6.
И при этом, желательно ещё повключать побольше всяких программ, видео музыку, ну короче задействовать проц кучей задач, что бы в диспетчере под 100 процессов было.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
Ребята! Как-то давно я поднимал вопрос по поводу разгона памяти на моей плате свыше 1600МГц.Проблема заключалась еще в том, что выше 1600МГц при любых таймингах и напряжения[ система тупо не грузилась.Ну собственно проблема решена!
На офф.сайте платы вычитал такую инфу и сразу же перевел ее через Google-переводчик: #77 Ну судь понятна! Я вставлял память в последние два слота на материнской плате, но в итоге все было безрезультатно. Но немного подумав и вспомнив кое-что! Пришел к выводу что делаю что-то не так и я был прав!
Я вставлял в последние два слота, а нужно было в 3-ий и 4-ый слоты (по нумерации) У меня на плате два белых слота, это 1-ый и 3-ий слоты, а вторые два слота, это 2-ой и 4-ый слоты.
Получается надо память было ставить так: #77 А я тормазнул и не так ставил, плюс еще подзабыл про канальность и нумерацию слотов.
Сейчас поставил так, как нужно и получил следующие частоты: #77
P.S. Самый главный минус для меня - это режим работы памяти, теперь одноканальный.
Жк на неделю за нарушение пункта 3.10.
_________________ Overclockers.ru forever
Последний раз редактировалось machKim 16.04.2013 21:23, всего редактировалось 2 раз(а).
3.10. Оперативная память обсуждается в специальном форуме!
Сейчас этот форум просматривают: BusterN, egor111 и гости: 48
