Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 401 из 1134<  1 ... 398  399  400  401  402  403  404 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
st. gid писал(а):
Народ по поводу CPUVID, не многовато, при 4.5 и 1.275 напруги?
То же самое и ставлю больше от 1.375 В ( постоянно! ).
Сейчас, почти без разгона ( overclock: 18% ), и много :oops:
Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 4.00GHz HT On - CPU VID 1.3511 В / постоянно 1.24 В, биосе 1.25 В
Поле Значение
Свойства ЦП
Тип ЦП QuadCore Intel Core i7-2600K
Псевдоним ЦП Sandy Bridge-DT
Степпинг ЦП D2
Engineering Sample Нет
Имя ЦП CPUID Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz
Версия CPUID 000206A7h
CPU VID 1.3511 V
Частота ЦП
Частота ЦП в простое 1600.2 MHz (исходное: 3400 MHz) ; нагрузка 4000.4 MHz (исходное: 3400 MHz, overclock: 18%)
Множитель ЦП 16x
CPU FSB 100.0 MHz (исходное: 100 MHz)
Шина памяти 666.8 MHz
Соотношение DRAM:FSB 20:3
Кэш ЦП
Кэш L1 кода 32 Кб per core
Кэш L1 данных 32 Кб per core
Кэш L2 256 Кб per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Кэш L3 8 Мб (On-Die, ECC, Full-Speed)
Свойства системной платы
ID системной платы 63-0100-000001-00101111-082311-Chipset$AS550115_BIOS DATE: 12/06/11 11:27:40 VER: 04.06.04
Системная плата ASRock Z68 Extreme4 Gen3 (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Свойства набора микросхем (чипсета)
Чипсет системной платы Intel Cougar Point Z68, Intel Sandy Bridge
Тайминги памяти 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1: E30200A 8 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM2: E30200A 8 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM3: E30200A 8 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM4: E30200A 8 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
Свойства BIOS
Дата BIOS системы 12/06/2011
Дата BIOS видеоадаптера 02/23/11
DMI версия BIOS P1.20
Свойства графического процессора
Видеоадаптер Intel Sandy Bridge-DT - Integrated Graphics Controller (DT GT2 1.3GHz+)
Кодовое название ГП Sandy Bridge-DT GT2 (Integrated 8086 / 0122, Rev 09)
Частота ГП 850 МГц
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
а мне кажется что аида моя с напряжением гонит http://s019..radikal.ru/i611/1203/cb/d2a16d8f204a.gif
в биосе 1.125 fixed должно ли оно повышаться при турбобусте 3400-3500-3700
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
Есть понятие ATV - Additional Turbo Voltage (дополнительный турбовольтаж)
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge). #9136747
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge). #9138007
Вам кажется... Срочно читаем Ликбез и FAQ на предмет разницы между VID (AIDA на скрине) и VCore (CPU-Z на скрине).
Sine ira et studio
а какой VID считается безопасным?
Circassians.
Не поверите, любой, ибо задуман производителем!
Sine ira et studio
n1kolas
OLEGtagan
Я спросил про CPUVID а не про напряжение ЦП!
Dis07
Так у меня так же, если 1.350 - БСОД. Я проще сделал, выставил 1.275 и LLC 5lv и все.
В стресстесте - http://s019...radikal.ru/i634/1203/e5/0fd164926da4.jpg
В простое - http://s019...radikal.ru/i601/1203/1d/f066556e4e6d.jpg
Напругу в CPU-Z не смотрим (у меня гиговская мать).
Едиснтвенное вот с CPUVID немогу толком понять - http://s019...radikal.ru/i607/1203/21/2242b4452d6e.jpg
Много или мало? Вредит он при таком знчение как-то компу? Если кто-то нормально по русски объяснит для чего ОНО, буду очень признателен... Только не надо кидать мне его размытое описание с шапки, я как новичок не могу понять всеравно толком этого.
Приносящий дождь...
Последний раз редактировалось izhrunner 18.03.2012 11:27, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг. Устное 3.8.
VID есть "запас" напряжении для каждого чипа, и она колеблется от чипа к чипу на основе процедур Intel для тестирования. VID скажет плате: Это напряжение мне нужно для работы на тактовых частотах, когда VCore установлен на" Авто "для нормальной работы.
"запас" точнее сказать предустановленный "набор" для каждого Power State.
Sine ira et studio
Ребят а если зафиксировать множитель (т.е. что бы в простое на х16 на сбрасывался, а всегда работал на х45 например) температура проца вырастит или что собственно изменится? Почему некоторые не хотят оставлять на постоянку фиксированный множитель?
Приносящий дождь...
А какой смысл отключать энергосбережение, зачем ему работать на 45, если нагрузки нету?
Не некоторые, а абсолютное большинство. Потому что руководствуются здравым смыслом. Отключение энергосберегающих функций не влечет за собой никакой выгоды, скорее наоборот. Просто температура/потребление в простое немного возрастет, и все.
Представь: подлетаешь к светофору на своей ferrari, замедляясь перед пешеходным переходом на ходу врубаешь нейтраль/выжимаешь сцепление и втапливаешь газ: стоишь на месте, двигатель работает в холостую(без нагрузки) упершись в ограничитель оборотов и сильно шумит. И как ты при этом будешь выглядеть? Наверное, не очень интеллигентно.
overclocking overclocked overclock
Я уверен, что не найдется не одного человека, кто разогнал свой проц выше 4.5+ и оставил энергосберегалки. В том то и прикол, все у кого процы 4.6-5.2, фиксируют множитель на максимальных оборотах даже в простое и поверь это делают люди те, которые понимают.
Приносящий дождь...
Фото: 3
Я наверное в разгоне/использовании ближе к варианту Toffi ибо даже если ето снизит максимальный разгон минимально, не так важно, как увеличение потребления енергии Ильича в двое, что оплачиваю из своих кровных, но да, многие овера отключают сии фенечки для зачастую (правда не всегда) более простого получения стабильного максимума. А то мало как разные мамы увеличивают/снижают напруги при действии оных сберегающих функции при изменении частоты/множителей или глюкавят с оными, в фиксированно отключенном варианте хотя бы можешь более быть уверенным.
Я тот человек, "которого не найдётся".
Ну что-ж, значит я не понимаю.
i5-2550K; Z68 Extreme3 Gen3; DDR3 4x4GB; GTX 660 SLI; Win8.1x64.
Фото: 132
Эмм.
У меня 5ГГц и энергосберегалки включены.
Как раз таки тех, кто отключает их, не так много (так мне кажется по отзывам в теме).
Если всё работает, зачем их отключать, не понимаю...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Приветствую!
Народ, требуется помощь.
В коем веке поменял платформу и понял что я стал динозавром.
Вобщем описываю ситуацию.
i5-2500K/GA-Z68XP-UD3/память простенькая самая 2х2Гб Кингстон 1333
Хотелось бы понять, что я не так делаю или в чем проблема:
Разгон:
Турбо буст откл.
множитель 43
вольтаж:
проц 1.25
память 1.6
PLL 1.85
SA 0.93
Проблема в том, что если поменять множитель на 44 - грузиться отказывается, даже при вольтаже 1.425, выше поднимать побоялся... скажите плз, знающие люди в чем проблема??? камень, мать или память? или руки?
Сразу говорю сорри, 403 страницы читать сложно, мозг закипает
PLL overvoltage попробуйте включить. Правда, мне это понадобилось, чтобы взять 5 ГГц.
оно включено
Fleks, для начала расчистить почву для нормальной работы системы.
Fleks писал(а):
Может все дело в том что винду не сносил??? можно ли как нибудь избежать вынужденного сноса? Думаю дело в старой винде... Не хочу переустанавливать, подскажите что можно сделать?
Источник: Gigabyte на Intel Z68 LGA1155 "Sandy Bridge" #9463954
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Фото: 11
биос прошивал последний или заводской стоит?
попробуй множитель поставить 45 и остальное оставь в авто.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Сейчас этот форум просматривают: Диман S+K и гости: 17
