Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2011 Откуда: Кирово-Чепецк Фото: 24
EVGENIYYY имхо упор в проц, т.к. на моей материнке и 9370 спокойно до 5ггц гоняют, питание справляется. И мачо - не бокс, чтобы на держать стабильно 4.5
hoolio_g, EVGENIYYY А давайте собирать статистику по процессорам! Впринципе это касается всех! Давайте соберем стату! Скидываем такие параметры: 1) Модель процессора и его ТДП 2) VID ядер 3) VID контроллера памяти 4) Смотрим 2-ую строчку на крышке процессора, там идут две буквы, потом пробел 4 цифры и еще 3 буквы. Скидываете как раз цифры и 3 буквы, например это так будет 1229PGN. 5) Какую частоту по ядрам стабильно он берет и при какой напруге, указываете каким софтом тестили на стабильность. 6) Какую частоту по контроллеру памяти стабильно берет проц при максимальной частоте процессора 7) Модель материнской платы 8) До скольки проседает 12-ти вольтовая линия в нагрузке при Вашем максимально стабильном разгоне 9) До скольки греется проц по крышке и ядрам при Вашем максимально стабильном разгоне 10) Тип и модель охлаждения 4-ый пункт очень важен! Надо отследить тенденцию по изменению разгонного потенциала свежих вишер по сравнению со старыми. А так же прошу быть честными и не сочинять про стабильные 5Ггц на воздухе на моделях 83** и младше. В 9-ую серию еще поверю, но никак не в 8-ую.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2010 Откуда: Volgograd
C_i_t_r_u_s писал(а):
А в биосе случайно нет пункта, который был принудительно заставлял работать все фазы питания в любом режиме? Может быть там стоит авто или что-то с целью экономии.
Romanesko А в биосе случайно нет пункта, который был принудительно заставлял работать все фазы питания в любом режиме? Может быть там стоит авто или что-то с целью экономии.
Поставил, писк стал тише, но не пропал полностью. #77
forcestrat писал(а):
да 6144 же
Попробуй с напружкой на мостах и прочей мелочевке поиграть.
Да вроде этот пункт, уже хоть какая-то движуха. Писк точно идет от системы питания на материнской плате, а не от БП? Просто недавно собирал систему на фм2 сокете, по умолчанию тоже писк был. Но он четко шел со стороны БП от ФСП 450пнр, после включения всех фаз принудительно писк полностью пропал. Тем более странно будет слышать писк от 2-ух разных матерей.
EVGENIYYY писал(а):
только кулер снимать что бы глянуть номер на крышке, врятли.
Если не ошибаюсь кулерки у нас с тобой одни и те же, да снимать его конечно не айс, особенно если он в корпусе, но ради пользы я думаю оно того стоит.
Еще как странно, но писк от MSI был просто не выносим, я пробовал подключать другой БП, Foxconn на 450 ват, без вентилятора, писк точно идет от мосфетов, более странно, то что msi отработала 3 недели без писка, а асус 3 дня... есть подозрения на БП, т.к. появление писка на msi практически совпало, с эксперементом по запуску 2-х GTX 660, но комп все тесты прогонял, бп был еле теплый...
так же какой то бред с работой турбо кор, частота прыгает не 3.5>3.7>4.0 под нагрузкой а 3.7>4.2, это на авто, я пробовал принудительно ставить множитель турбо кор на 20, но мать всеравно повышает под нагрузкой до 4200 (множитель 21)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2002 Откуда: Rybinsk
FX 8320 стоит около 2-х лет. Сразу проверил и настроил. Рабочий режим 4.2 при 1.4в. Максимальная температура при 85% загрузке 8 ядер 45(зимой)-55(летом). Устойчиво работает на 4.6 при 1.5в. Полностью снимаются все тесты, работает устойчиво, но температура может и к 70 добраться. Смысла, кроме как тесты погонять, нет. По сравнению с 4.2 прирост производительности незначительный, а температура и выходная мощность подскакивают неплохо.Турбо режим отключен. Память настраивайте аккуратно, начиная с минимума. В рабочем режиме где-то между i5 и i7, вроде больше и не надо, если учесть, что Intel последние два года стоит на месте, то за 142$ совсем неплохо. Процессор, мосты, видеочип установлены на литол-24.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2012 Откуда: UA, Чорнобиль. Фото: 37
Купите гигу и не мучтесь.
_________________ 1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом. Растёте...
devl547 писал(а):
Меньший ток выдавать будет
Это тот который в ватах меряется?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2010 Откуда: Украина Фото: 7
Вы серьезно ? и как ваше мнение впечатление? где то тоже читал про литол но тогда не поверил этому бреду ,а не всетаки не бред.
Что б он не прыгал отключи его вообще , а множитель на 20 поставь и получишь стабильный 4 ггц без прыжков К стате какая у тебя температура ядер и крышки процессора в простое?
Сейчас этот форум просматривают: Dick32 и гости: 19
