Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Спасибо за ответ, но успевать там некуда - непонятная ревизия, продал 18 ЦП и 2 в наличии (мегапродавец!), очень дорого (еще в ноябре такие ЦП 501 ревизии были по 130-140 долларов). Я понимаю, что их разбирают и цены растут, но "успевать" покупать по растущим ценам сейчас глупо - скоро инженерики Каби Лэйк начнут всплывать, а там разгонный потенциал явно серьезнее.
разница между тем что вы хотите купить и тем что вам предлагают всего 600 рублей, сомнительная экономия. п.с. в любой непонятной ситуации можно будет поспорить с продавцом.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
kast, покупай QHQJ, в теме ни у кого нет ещё вроде. Судя по всему, практически все платы без проблем берут шину 200, а проблемы у людей связаны с чем угодно, но не с самой шиной, так что разгон процессора скорее всего упрется в его разгонный потенциал, а не в мат.плату.
А про инженерники kaby lake продавцы пишут, что они по шине не гонятся.
С каких пор 18 долларов стали 600 рублями?
В какой непонятной? Он замазал ревизию на фото и в описании её не указывает, а значит может быть что угодно и наверняка не условно лучшая 501-ая, иначе он не замазывал бы, а наоборот указывал это. ПС. В общем, более-менее ясно, всё-равно спасибо. Скорее всего воздержусь.
непонятная ревизия, очень дорого (еще в ноябре такие ЦП 501 ревизии были по 130-140 долларов). скоро инженерики Каби Лэйк начнут всплывать, а там разгонный потенциал явно серьезнее.
Вы знаете ревизию лучше? Вернитесь в ноябрь и купите там! Делов-то! Ну а серьезно, QHQG последнее время выкладывали по 11-13. Тут 9700. По-моему хорошее предложение и я взял один. Продавец уже выслал, подтвердив фоткой. Теперь по поводу Каби Лэйков. Начнут или нет мы знать не можем. И будут ли они в таких количествах? Откуда информация про рзгонный потенциал да еще и так громко, что аж серьезней? Тех процесс тот же.. Архитектура тоже. Откуда там ему взяться?
У меня едет. И мать едет Z170-A буду тетсить на 2х матерях, правда одного вендера.
модифицированные корейские биосы нужно ставить? или можно остаться на стоке, мать новая, не запускалась даже ни разу, в сокет воткнул i3 6100 и кинул на полку.
Использую официальный биос 2.80. Корейский 1.90 не позволил нормально выставить напругу.
escap3 и как ваши успехи в разгоне, каких показателей добились (стабильных)? в таблице не нашел
Изначально брал сугубо для работы, поэтому цели в разгоне были скромные. 3410 (155x22)@1.175V Как 1 раз настроил, так больше и не трогаю. Работает больше месяца в режиме 24\7
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: RusМОКлимовск Фото: 11
kast, нынешние Кабилейки менее предпочтительны, потому что у них либо компоновка плотнее, либо термопаста хуже, поэтому на одинаковых частотах они горячее. Они из коробки разогнаны почти до предела. Требуется новый степпинг. А наши инженерники ограничиваются не столько разгонным потенциалом, сколько температурами, иначе все гнали бы до 1.424-1.456v и частот 4100-4400 МГц. manowar123, да, и мощнее, чем i5 6500.
Глупости это, я скальпировал уже 7700k, кристалл точно такой же, паста такая же, да всё такое же. У них просто напряжения выше стоковые именно из-за того, что они "из коробки разогнаны почти до предела". А при одинаковых частотах и напряжениях температуры точно такие же, как на skylake.
Продавец отправил товар и написал сообщение, что процессор поцарапан, но работает исправно, и скинул фото, на котором ясно видно вмятины в защитной крышке, это критично или стоит отказаться?
Вот такой вот экземпляр прибыл ко мне. Заказывал у mingzhu, когда у него не было ещё ни одного отзыва. Царапина на крышке не такая и глубокая, как может показаться, похоже на не аккуратное снятие кулера. Видно небольшие сколы на плате, но вроде ничего криминального. Да следов на контактах практически незаметно, похоже, что ставили только один раз для проверки.
Обошёлся примерно в 7300р с учётом кэшбэка. И как посоветуете, взять Asus Z170-A в паре с залман перформой или сэкономить пару тысяч и взять Z170-K с более мощным кулером?
Тогда я чего-то не пойму. Ведь уже вроде куча статей, где утверждается, что рабочий разгон КабиЛэйк на воздухе без скальпирования к 5 ггц., а у Скаев около 4,5 ггц. Я что-то упустил?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
