Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Самара
donnerjack писал(а):
а зачем?
Что бы разогнать по шине гарантированно добившись стабильности, потом гнать по множителю. Если сразу разгонять и память, и шину и множитель то ты не будешь знать наверняка из-за чего у тебя нестабильность, то ли из за недостаточного напряжения на ядра, то ли еще что.
sergey1975 писал(а):
Майор КГБ Зачем такие сложности ....непроще множителем погнать?
Множетелем разгон менее эффективен, чем разгон по шине. Лучше разгонять всё, и шину и память и множитель. Главное что бы изменение одного параметра "до упора" было сделано без влияния других факторов (Например неправильное напряжение на ядра, из при повышении множителя)
Т.е. сначала до упора гоним шину с памятью, далее множителем сам проц. Одновременный разгон всего сразу приведет к неправильно установленному напряжению как на память, так и на контроллер памяти, так и на ядра. Как это было со мной.
_________________ MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Последний раз редактировалось donnerjack 04.02.2011 18:09, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
С современными процами это не так! Разгон по шине давал бОльший прирост, когда контроллер памяти работал на частоте шины. В процессорах BE ты можешь разгонять КП тоже множителем. Была статья на эту тему, при прочих равных на шине 300 и 200 результаты были одинаковые.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Yaroslavl...
м-да... множитель процессора трогать ни к чему, память ставим на шаг-два ниже номинала и поднимаем по шине.в итоге вся нестабильность будет в процессоре. при условии, что все остальные частоты равны\чуть меньше номинала.
_________________ Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Млин, насмотрелся я на вас и решил свой камень погнать: Модель: AMD Phenom™ II X4 945 ОЕМ: HDX945WFK4DGM ВОХ: HDX945WFGMBOX Степпинг ядра: C3 Тактовая частота: 3000 МГц. Напряжение питания: 0.85-1.40 В. (но почемуто без разгона максимальное 1.375 V) Максимальная температура: 71 °C. TDP: 95 Вт. В общем чтоб не париться взял средние значения разгона по процам на Deneb, выставил частоты: CPU Clock ratio Auto 3600 Mhz CPU North Bridge Freq. Auto 2400 Mhz CPU Frequency (шина в общем) 240 Ht Link Frequency x9 2160 Mhz Memory Clock x6.66 1599 И напряжения: CPU PLL Voltage Control 2.5 V DRAM Voltage Control 1.665 V (реально мониторит 1.648 V) xDDR VTT Voltage Control 0.750V NB Voltage Control 1.2V NB/PCIe/PLL Voltage Control 1.8 V CPUNB Vid Control 1.25 V (снизил, по средним сначало выставил 1.275) CPU Voltage Control 1.45 V (тоже снизил, по средним выходило 1.475) (Еще работает стабильно на CPUNB Vid Control 1.275 и CPU Voltage Control 1.425 V) То есть на указанных частотах работает нормально если: CPUNB Vid Control 1.275 1.275 1.25 CPU Voltage Control 1.475 1.425 1.45
Настройки памяти:
Cas# latency 8T Ras to Cas 8T Row Precarge Time 8T Minimum Ras Activetime 24T 1T/2T Command Timing 1T TwTr Command Timing 6T TwTr 110 ns Write recovery Time 12T Precharge Time 6T Row Cucle Time 40T Ras to Ras Delay 5T
Все что выше указано работает со включенным Q&Q и AMD E1 support. (Комп работает 24/7 иногда играю, поэтому в играх желательно макс производительности) вопросы: Предварительно думаю оставить напряжения CPUNB Vid Control 1.25 CPU Voltage Control 1.45. Как ваше мнение? Есть ли смысл гнать дальше? Чем капитально можно проверить этот разгон, в LinX и 3DMark11 все нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2011 Откуда: Кумертау
Здравствуйте, хочу поменять свой Qore 2 Quad 8300, но AMD Phenom X4 955/965/970, стоит ли брать 970 если он на 1-1.5 тыс. дороже чем 955, если можно на 955 тупо множитель на 1.5 поднять и получится тот же 970! или я не правильно понимаю и разгон по множителю не так прост. и будет ли 955 ПОЛНОСТЬЮ стабилен на частоте 3.5-3.6 если кроме множителя вообще ничего не трогать?? И подскажите все таки какой из 3 купить?
у меня 955be, просто поднял множитель до 18.5 стало 3700 и nb поднял с 2000 до 2400 причем все без поднятия напряжения (а проц даже понизил с 1.4 по умолчанию до 1.375 (реально мониторит 1.35)) все стабильно..... выше уже поднимать надо вольтаж
