Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 402 из 654 • <  1 ... 399  400  401  402  403  404  405 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 17
AlexKord писал(а):
Нужно хотя бы 3,5 взять на этом asrock 770 extreme 3+ phenom 1045
сфоткай биоса настройки, касаемые цпу, и выложи сюда.
Republic of Gamers
Смогу вечером.
Добавлено спустя 1 час 15 минут 48 секунд:
Скрины:
1
Последний раз редактировалось yanus_irk 18.04.2013 12:47, всего редактировалось 1 раз.
3.12
Фото: 17
3.5ghz + 2.6ghz
1.4000 - cpu
1.2000 - cpunb
так проверить нужно на стабильность.
Republic of Gamers
zoomer-fodder писал(а):
3.5ghz + 2.6ghz
1.4000 - cpu
1.2000 - cpunb
2.6 это nb? и какую частоту памяти выставлять?
Фото: 17
да cpunb, частоту памяти в районе 1600 попробуй, потом если глючить будет сбавишь.
"весна-лето"
в играх на ~7*С меньше:
http://pix.academ.org/img/2013/04/18/36 ... 808c39.png
cpu4.14ghz/cpunb2.85ghz/sdram2.08ghz
максимум по мультиметру красивые 1.490v/1.290v :)
ночью +9 за окном, днём +15, не думаю что перегреется летом, когда за окном будет +45 :old_confused:
Republic of Gamers
3.5ghz + 2.6ghz
1.4000 - cpu
1.2000 - cpunb
У меня есть возможность поменять его на x6 970, есть смысл (комп используется для игр)
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 53 секунды:
У меня есть возможность поменять его на x4 970, есть смысл? (комп используется для игр)[/quote]
Фото: 17
нет смысла делать даунгрейд, особенно для игр...
Republic of Gamers
По тестам он делает 1045.
AlexKord это из-за дефолтной частоты!! так как частота Phenom II x4 970 больше чем phenom II x6 1045, небольшой разгон твоего процессора и он порвёт Phenom II x4 970
1045- 2.7
970-3.5
насколько же его разогнать нужно чтобы порвал?
AlexKord по пытаться превысить планку в 3.5Ghz!!
Фото: 17
AlexKord писал(а):
1045- 2.7
970-3.5
он его и на 2.7 порвёт, а в играх это 3.8Ghz/NB2.8 - будет рвать в хлам, особенно в новых играх.
Republic of Gamers
3.5ghz + 2.6ghz
1.4000 - cpu
1.2000 - cpunb
HT Link на сколько выставлять?
Фото: 17
НТ=NB 2.6, если глючит ниже на 1 ступень.
Republic of Gamers
У тебя в профиле 965 проц, и неужели в играх 1045 рвёт 970?
Фото: 17
Если оба в разгоне, конечно же да - 970тый не угонится за 1045тым ни в одной задаче, а если не гнать - то 970тый лучше для игр. В работе 1045тый и без разгона производительней 970того.
X4 970Т Zosma (в анлоке потенциальный X6 1700Т Thuban) имеется ввиду или X4 970 Deneb (анлочить нечего)?
Если выбор между двумя X4 970, то Zosma - выбор очевиден, гонится лучше, греется меньше. А если речь о Deneb, и выбор между ним и 1045T - однозначно Thuban лучше, и 3.5 для него смешной разгон.
Ну а если материнка слабенькая - только Zosma.
Republic of Gamers
Если речь о Zosma - выбор очевиден, гонится лучше, греется меньше.
Проц только для игр, стандартный Deneb без анлока, маркировку под анлок нереально найти, вопрос: стоит ли мне поменять 1045 на 970, только для игр? на 770 матери мне тяжело сделать разгон, на будущее буду брать i5 и менять мать, сейчас менять мать для разгона под AMD не вижу смысла.
Фото: 17
я ответил на этот вопрос довольно прозрачно и не двусмысленно :)
Republic of Gamers
Фото: 23
zoomer-fodder, я не понимаю таки, зачем задирать ht-link? на забугорном форуме ветку читал, где ребята тесты провели, как влияет повышение CPUNB и HT-Link на производительность - там завышение HT-Link у них в худшую сторону уводило производительность..
Кстати, у меня 960T анлокнутый.. надоело бсоды ловить, начал разбираться с разгоном своим и версией биоса.. интересно вот что, при прохождении теста в prime95 (small ffts), когда одно ядро, пятое, вывалилось с ошибкой, т.е. перестало работать, температура общая резко упала на градусов 8-10.. однако, получается, оно горячее чтоли?)
5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
Фото: 17
у меня в лучшую, видимо критично к курузникам, хз...
возможно, но маловероятно, температура должна падать, пропал один из источников нагрева, ещё бы, другим так же легче стало и они подостыли. Анлок всегда стоит проверять перед разгоном, ночью тяжёлого теста с максимальными настройками в стоке, что бы при разгоне полностью исключить вину (битости) ядер.
Republic of Gamers
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 41
