Как выше сказали - не надо...лишний гемор, Экономии электричества там на буханку хлеба в месяц не хватит....если комп 24/7 использовать.
Warchoon писал(а):
При приближении к краю возможностей камня всегда так.
Линейность прироста частоты к напряжению на самом деле на небольшом участке присутствует, и только слабая нагрузка расширяет этот диапазон. То есть если проверять праймом и линксом прирост частоты от напряжения и использовать достаточно небольшой шаг линейность пропадет много раньше...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2011 Откуда: Йошкар-Ола Фото: 4
Поводу напряжения. Я таки "извернулся" и выставил нужную напругу офсетом. Все ок. Т.е. при простое скидывает напряжение. Если к примеру я ставлю в мануале напряжение, то скидывается только частота. Напряжение ядра остается неизменным. Причем все энергосберегалки интеловские включены. Правда есть способ, включить асусовскую EPU энергосбегалку , вроде так называется, она по умолчанию в дисаблет. если её врубаем, то скидывает, но БСОДит изретка. А если вообще оставить напряжение, пусть не скидывает, ресурс проца мы не уменьшим? Плевать на экономию , но если постоянно будет достаточно высокое напряжение на ядро поступать, ничем это в итоге не выльется?
Надо только учитывать что в этом режиме под нагрузкой происходит заметное завышение напряжения, и чем больше нагрузка тем сильнее завышение. Потому его и не используют. Про ресурс забудьте...ничего там не уменьшится. Деградация возможна только с весьма серьезным завышением и происходит она под полной и весьма долговременной нагрузкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
Himik_15 Погонял свой камень и получил такие результаты 4,5 - 1,245 в - проходит линкс 0.6.5 4,6 - 1,285 в 4,7 - 1,31 в 4,8 - 1,345 в На 4,6 - 4,8 грузит винду и считает супер пи, тяжелых тестов не гонял, на 4,9 при 1,38 проходит пост, но винду уже не грузит. Скажите, это такой процессор, или в биосе можно чего-нибудь покрутить. Процессор не скальпирован.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
vork777 Так нормальный результат-то...если будете снимать крышку, то сможете подобрать напругу и для 4.6... Ну а выше берут только оч. хорошие экземпляры.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, hutchhh и гости: 49
