Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 402 из 1975<  1 ... 399  400  401  402  403  404  405 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2534597 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
teasnap писал(а):
Какие ~ обороты кулера
максимум 1400, вентилятор не особо скоростной
ego0550 писал(а):
Может 300 чипсет показывает температуры с оффсетом градусов 20
не знаю насчет оффсета, но в линкс температура вполне соответствует тому что я вижу в ветке, 80-83 градуса, 340 попугаев.
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Endeavour в теме MSI на реддите только и вопросы про B450 и новые райзены. У одних не заводятся, у других дохнут, третьи "заставляют наконец-то" их работать.
gloom15 слишком красивые температуры даже для залмана.
Есть такая игра, Outward, у меня до 82 градусов в ней на Ryzen Balanced поднимается на стоковом кулере.
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
поставил качаться, пошел спать, завтра посмотрю на температуры в ней :)
gloom15 писал(а):
скину несколько скринов с температурой из игр
Примерно так же обстоит ситуация у всех, на любом кулере уровня S40 и выше. Это в играх, разница в стрессах больше.
Фото: 82
kib@rg писал(а):
Может der8auer крышку неправильно обратно прилепил.
Судя по видосу намазывал ЖМ на стороне крышки он именно там же, где отскоблил припой. Получается что стандартное положение проца в сокете и сокета на материнке это текст RYZEN повернут направо на 90 градусов. Следовательно чиплеты с ядрами будут внизу сокета, верно?
Я нашел свою фотку установки проца в мамку, там вот так:
I'll start a War w1th th1s fuck1ng emot10n©
derp в другую сторону, а так правильно :-) Вот обновленный водоблок, но ориентирован 1 в 1 как мой. Видно вход воды, каналы внутри и выход. У меня установлен точно так же, как повёрнут на фото.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
John_G по видео der8auer IO находится под буквой R, чиплеты с ядрами на противоположной стороне. Получается, что 2 чиплета у меня находятся внизу горизонтально.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
На твоей фотке чиплет примерно под буквами EN из названия ryzen. Вот там и нужен хороший контакт с основанием кулера.
3700X/Giga_X570_GAMING_X/32Gb@3133Mhz/RTX3080
3600/C6H/16Gb@3433Mhz/RX5700
1920X@4.0Ghz/PRIME X399-A/32Gb@3433Mhz/RTX3070
Последний раз редактировалось kib@rg 25.08.2019 17:53, всего редактировалось 1 раз.
JeanSeek писал(а):
Всем привет!
Обновил железки на 3600+b450-a pro+patriot viper steel (3200cl16 чипы Hynix) и столкнулся с такой проблемой: система несколько раз в день ловит небольшой фриз на пол секунды. Как в простое так и в нагрузке. При пролаге в мониторинге никаких изменений я не заметил
Пробовал включать PBO, включал геймбуст, пробовал выключать XMP, разгонял через драм калькулятор, обновлял винду с 1809 до 1903, обновлял биос с 7B86vA9 на 7B86vAA2(Beta version)
Все тесты проходит без ошибок
На что ещё обратить внимание?
напряжение для памяти выставить ручками и ничего не трогать , а9 и аа2 сырые биосы
Последний раз редактировалось 10Ret10 25.08.2019 17:56, всего редактировалось 2 раз(а).
ego0550 от приложений/тестов зависит. В дота 2 прирост по мин фпс 40 получился где-то. В aw тоже заметно, но там кривая игра очень. Ну и при выходе zen2 в многопотоке 6 ядерный 3600 был примерно равен 8 ядерному 1800x. Прирост от производительности на ядро + от наконец-то нормального разгона памяти.
Фото: 82
kib@rg v1p3r
Ну да, вроде того, внизу сокета, не знаю как словами иначе мысль выразить :)
После установки в МП у 3900х получается, один чиплет внизу слева, второй внизу справа, у остальных единственный чиплет внизу справа. Тогда получается, что кулеры с прямым контактом должны быть не таким уж плохим решением.
gloom15 а бенчмарк блендера можешь прогнать? Интересна температура, у меня до 70-72 греется минут за 10. https://opendata.blender.org/
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Да, у меня так же. Думал, что дизайн процессора симметричен относительно надписи и чиплеты над ней вертикально, а они оказались внизу :lol:
Нужно начинать продавать проставки под крепления разных кулеров, чтобы его можно было немного двигать в стороны, для нахождения оптимального соприкосновения с нужным местом на крышке :)
Кулера на стоковых защёлках пока рулят - т.к. позволяют двигать немного сам кулер. ))
i7 4770k, Gygabite GA-H87-HD3, 32GB Crucial Bullistix Sport LT
R5 3600 (offcet:-0.05), ASUS x470 С7H(wi-fi), 64Gb Crucial Bullistix Sport LT
С таким прижимом всё было плохо
v1p3r
Вот такой вот отпечаток получается от ровного водоблока. (От мокрого стекла водоблок можно снять только сдвигом - присасывается намертво)
IMG_20190825_173742.jpg [ 264.47 КБ | Просмотров: 696 ]
Как видно крышка не особо ровная. Там где нет второго чиплета - крышка ушла внутрь при пайке. Ситуацию ухудшают выступающие углы с той же стороны.
Если бы такая крышка была у 3900х - было бы печально, а так на 3700х чиплет покрывает вполне достаточно.
Последний раз редактировалось ego0550 25.08.2019 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
gloom15 писал(а):
тест танковая битва CPU в warthunder на пресете Высокие настройки, если есть возможность.
8500 набивает
а сколько набивает 3700х или 3600 ?
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 25.08.2019 18:57, всего редактировалось 2 раз(а).
по отпечатку видно как ты "умеешь" наносить пасту,весь тюбик выдавливать не пробовал? :facepalm:
впрочем я знал что так и будет,учитывая что ты писал ранее про основание,прижим,про растекание пасты за несколько дней и тд :-)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 25.08.2019 18:19, всего редактировалось 1 раз.
пробовал
3080Ti\5800x\Hynix CJR 3933cl19\B550 AORUS PRO AC\Creative Sound Blaster ZXR\Seasonic Focus GX-850\Philips SHP9500\Windows 11
По твоим сообщениям видно, что ты умеешь только троллить и оффтопить. Без излишка пасты все неровности не увидеть - ибо просто раскатаешь ее.
И да, на фото результат нанесения по рекомендации производителя системы охлаждения - горошина диаметром 4-5 мм в центр крышки процессора.
А ты можешь и дальше бить себя ладошкой по лицу, может в конечном итоге это поможет привести тебя в чувства.
Кстати по поводу нанесения: на реддите в ветке zen2, кто-то (может и Роберт, который лысый) из AMD топил именно за X-образное нанесения термопасты.
v1p3r писал(а):
бенчмарк блендера
Не сильно прогревает.
Ryzen 3700X/Noctua NH-U14S/ASUS PRIME X570-P/GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC/BLS2K16G4D30AESB (2x16)@3733cl16
Сейчас этот форум просматривают: <TopUpdate>, pred-ok и гости: 25
