Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
mooove писал(а):
синяк с кодом 7а
Данный Bug Code - ошибка при движении данных с диска в память. Частота памяти 2133 может быть тому причиной (спецификацией CPU гарантируется максимум 1333), а может просто случайность.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2008 Откуда: www
процессор Core i7-2600K и материнская плата ASUS P8Z68-V PRO. есть каието программы для винды в которых можно узнать включены ли C3 и С6 ? аида показывает что процессор вообще не поддерживает этих технологий из опыта с C1E который по умолчанию в биосе был установлен AUTO (в аиде показывало что запрещено), С1 и С6 находящиеся в AUTO видимо тоже отключены. правильно ли я понимаю, что без включения С1 и С6 турбобуст будет повышать множитель всего на единицу при однопоточной нагрузке для моего процессора, а при включении этих технологий на 4 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2005 Откуда: Москва
С3 и С6 на Асусе при значении "Авто" выключены (хотя допускаю, что может быть зависимость от вида Турбо Буста - не проверял). И не зря: их включение дает писк в простое, а также снижает производительность системы (в первую очередь SATA 6GB). Если они включены, ОС может ими управлять - читайте ФАК этой темы.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2011 Откуда: Kiev
2550K, Win7x64 Sp1, воздух (Thermalright SilverArrow) Vcore=1.496v, ASUS Maximus IV Gene-Z (Gen3), LinX 64bit Вот такие пирожки с котятами: http://img580.imageshack..us/img580/8678/5178.png Система трудится с CM HAF912+ 2*200+140 вентилями. Разгон проводился без какой либо подготовки кулеров/корпуса и т.п.; как стоит коробка под столом, так и разогнал (при более тщательном охладе можно было выжать ещё сотню мегагерцев, но лень-матушка ) По-моему мама с камушком совсем неплохо спелись Или просто с камушком повезло?
З.Ы. Если говорить о повседневном режиме работы, то использую: 44*104,6=4602Мгц @ 1,265В (offset +0,13В). Остальные напряжения по-дефолту. В таком режиме даже под макс. нагрузкой все кулера трудятся на 330-500об.мин
_________________ i5 2550k@5,177Ghz, ASUS Maximus Gene-Z, 2х4Gb DDR3 1600, HIS HD6930, Intel SSD 120Gb
Последний раз редактировалось izhrunner 22.03.2012 8:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Всем привет! На профильном камне, 4500 при 1.40 , очень большой разброс по темпам между ядрами. 63 на самом холодном и 76 на самом горячем. 1 и 4 ядра идит 1в1 по темпам,3 чуть теплей. А 4 на 12 градусов больше. В чём проблема? Крышка ровная,подошва ватера тоже. Пасту перемазывал много раз и по-разному. Безрезультатно. Прижим очень сильный.
в камне... увы, у меня когда-то на 2600к была похожая проблема; решилась заменой камня...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2012 Фото: 1
Друзья посмотрите плиз правильно ли выставил вольтаж и прочие галочки в биосе при разгоне 2600к? А то столько всего нового. SM тест проходит и при меньшем вольтаже (1.44), но температура примерно 82градуса, а вот linx и на 1.44 и на 1.48 вылетает в бсод не могу понять или из-за перегрева (так как температура стремительно к 90 подбирается), либо потому что что-то недонастроил.
Еще не подключил основной вентилятор в корпусе, чтобы тот помогал залману. Вообще какая температура должна быть при таком разгоне? Под спойлером скриншоты биоса
