Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 403 из 970 • <  1 ... 400  401  402  403  404  405  406 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Статус: В сети
Zhuykoff
ограничение по току
ограничение по потреблению
это и есть турболимиты!!!!!!! Включи турбобуст все множители по 46 и ставь по ограничения по 250.
С3/С6 disabled.
CpuPLL= 1.87 ставь
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
Zhuykoff
ограничение по току
С3/С6 disabled.
CpuPLL= 1.87 ставь
С такими настройками жестокое зависалово при включении стресс теста Аиды. Причем даже 4,5 ставил - то же самое. Напругу уже до 1,325 поднял - виснет..:((
Статус: В сети
НУ 44 поставь и мониторь..
И скрины БИОС по F12 cо вставленной флешкой не делаются что ли??
WoT: IRSS_BY_Pashka
Подскажите, пожалуйста, у аналогичных Ксеонов другой термоинтерфейс под крышкой (припой)?
Alex1978 писал(а):
Какой VID у моего процессора при 5ГГц, и какой напруги должно быть достаточно для этой частоты?
VID-1.2159
Достаточное напряжение (Core Voltage) - лотерея, у мну на 1.36v Linx прошел. :-)
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
В связи с фейлом хасвелла, и сложностью с нахождением б.у. i5-2500k, вероятно, буду брать i5-3570k.
Можно ли рассчитывать на то, что процессор при системе охлаждения за 40$ ( какую лучше взять, кстати ? ) сможет стабильно и долго работать на частоте в районе 4300-4400 ?
Статистику разгона смотрел, но мало ли - может это не на продолжительную работу..?
Arimand сможет, если удачный попадется.
Схожу с ума.
А если говорить о "среднестатистических"?
До какой частоты стоит разгонять для использования "на каждый день"? Или напряжения/температуры? Через какой порог лучше не переходить для данных процессоров?
4000 за глаза, да и стандартных частот тоже, но на скидку без поднятия напряжения почти все берут 4200.
Схожу с ума.
Без поднятия напряжения=практически без увеличения рисков для процессора.
Хм. Очень хорошо, по сравнению с тестами haswell.
Ребят, а напруга 1,000 нормальная вообще на 3770к?
А то поставил 3.9 и сбоев нет. Просто по статистике смотрю, везде 1.2 - 1.3.
Номинальное напряжение 3770к вроде 1000 и есть?
XOne http://goo.gl/ZLCkms vs PS4 http://goo.gl/WDG8oy. Поддержка PS PRO goo.gl/wuBAF9 Лучше на Xbox One X https://goo.gl/nVz3vg
Фото: 5
Rustinator
Нормальное напряжение это такое при котором всё работает без лагов и у всех оно разное.
Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Dm-itry писал(а):
Rustinator
Спасибо, а номинал 3770к это и тысячв?
Фото: 5
Rustinator
Да номинал примерно 1V и есть.
Arimand писал(а):
при системе охлаждения за 40$ ( какую лучше взять, кстати ??
б/ушную по барахолкам поищи , у них всё равно нулевая амортизация
кулеры, ветка Faq по кулерам
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=5&t=261087
подскажите пожалуйста, если скальпировать процессор, уменьшить температуру этим, есть шанс, что процессор будет работать на той же частоте но с меньшим напряжением?
Статус: В сети
Нет...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Хотел узнать по поводу разгона 3770к - сколько макс можно будет разогнать,без адовых тем-р,при том,что охлад будет вода и сколько при этом тем-ра в нагрузке будет? ( без скальпирования) А то не хочется как то впасть в роль ждуна на1.5 года,пока там хасвеллы реанимируют до адекватности и не факт,что он так и будет еще.
Да...
BY_Pashka есть :-P
Статус: В сети
Васисуалий писал(а):
Да...
Да-да, эффект "Плацебо" в действии..
:facepalm:
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
