Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 403 из 3087<  1 ... 400  401  402  403  404  405  406 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Victor Kokoshko писал(а):
2 вентиль дает 2-3 градуса - особенно при 2000 оборотов заметно на частотах 4800+
Это по вашему прирост эффективности?
Фото: 7
Romanesko
Если не сложно то еще и в нагрузке
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Фото: 181
Mar1lynManson - а что, по твоему это уменьшение эффективности?
Спроси у дженльменов - зачем они, скажем на Nortua или асасине - меняют вертушки на ty 143 :-)
Лично у меня на 212 см - на одном вентиле максимум - 4900 - а на 2х - 5030 - есть разница?
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
kuk писал(а):
Romanesko
После 4 часов игры БФ4 макс темпа проца 51-52 градуса, в стресс тесте вот:
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 22.11.2014 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 181
НУ вот на профильной Asus M5A88-M evo максимум в LinX
Температуры по процу - :-) холодный, а дальше в разгоне для грелки мать не пускает
- не идут флопсы
в комнате 22-23
Фото: 130
Те - проц у тебя по моим расчётам уже за планкой 220WT - и меньше не будет
А что в этом такого?
С хорошей водянкой у него будет возможность поднимать напругу до 1.55v, что и даст прирост по частоте. Само собой потребление там зашкалит, но это если человек поставит 3-4 секционный радиатор. 1-2 смысла нет даже возиться. У меня была СВО на х6 с радиатором 480*120 и другими нормальными компонентами и снять на фене х6 4300/3100 в линпаке уже не получалось при 1.6v, как только темпа уходила за 60 так система падала просто. Особенность феников, что в сильном разгоне нельзя греть более 55-60 ибо может вылетить бсодик.
cannibal_pro писал(а):
http://vfl.ru/fotos/90c972c72318183.html этот 4800?
Хех, ниче ты откопал. Я сначал подумал кто это железо так еще мучал, смотрю разгон похожий на мой. Частоты проца, кп, шина. Только потом доперло, что мой старый скрин.
во пасиб - я помню, что для грелок где то был - может и этот, а кто автор?
Это мой скрин, но я не помню какие вертушки там стояли, штатные или уже ТИ-143. Как раз после этих результатов, я сразу же наклеил на обратную сторону питальника радиаторы и начал обдувать питальник спереди. А то 90гр на мосфетах уж больно много.
Проц 4800 при 1.5-1.54v
КП 2550 при 1.4v
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Romanesko
Убирай под спойлер большие картинки, а то неудобно!
kuk писал(а):
Ну что то типо этого не обязательно эту или есть смысл поставить хороший производительный кулер ?тогда может совет даш какой.
Надо ставить что-то типа Thermalright SilverArrow SB-E Extreme или Noctua NH-D14
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Фото: 181
C_i_t_r_u_s :beer: :beer: :beer:
Фото: 15
Всё таки есть сомнения, может я что то не так настроил в биосе, проц выше 4.5ггц не стабилен.
Ставлю 4.7ггц даже при 1.55, зависоны или синька. Cinebench еще как то может пролетит, а вот на x264 HD Benchmark виснет, ну соответственно linx ошибка. Подозрение, что проц.
Посмотрите скрины биос:
2 EVGENIYYY
Частота NB высокая и температуры надо смотреть
Фото: 15
Не стабильно и при CPU/NB 2200.
С температурой все в норме.
Последний раз редактировалось EVGENIYYY 06.02.2014 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 130
Victor Kokoshko :beer:
На днях займусь очередным штурмом 4800 в линпаке, бедный проц :D
EVGENIYYY
Я тебе попробую скинуть профиль вечерком, если подберу чего. Начнем с простого, чисто разгон ядер.
2500 высокая? Да мало ж совсем!
Видел у 9-ой серии КП до 2800-3000 гнали за бугром. Как у тебя с этим обстоит? Тем более у тебя стоит формула.
EVGENIYYY А до скольки 12-ти вольтовая линия проседает под линпаком?
Фото: 15
Ну пока вот что есть (сейчас на работе):
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0204/89/7f9732f46929e0ddfffcd236581e3289.jpg
КП и на 2600 нормально работает.
А вот с частотой ядер не все хорошо.
Фото: 181
EVGENIYYY - нормально,
чуть выше, плиз, раскатывайте скрин - от VID - до оборотов CPU - чтоб не задавать лишних вопросов
Фото: 130
EVGENIYYY
Ну с бп все норм у тебя, я тож на работе пока. Самый простой вариант проверить упирается в перегрев чего-либо или в сами ядра, это так:
1) Идешь в биос, отрубаешь 3 модуля, оставляя только первый. Мучаешь его одного на 4600-4800МГцах при 1.45-1.5v и не более. Ставь ЛЛС так, чтобы на питание повышалось во время нагрузки не более чем на 0.02v. Ищешь потолок по частоте при этой напруге для 1-го модуля в линпаке!
2) Потом перебираешь так каждый модуль по отдельности. Скинешь сюда, что у тебя получается.
Если проблема чисто в процессоре, то один из модулей должен будет начать парить мозг со стабильностью на какой-нить низкой частоте вроде 4600 к примеру. Но если же они все могут брать 4800 при 1.5v, то над смотреть настройки биоса, напругу по 12-ти вольтовой, температуры процессора и температуры ВРМ1 и ВРМ2.
Фото: 181
C_i_t_r_u_s да шо ему бедным быть :-) не 600 же баксов, если не подыхают на воздухе до 1.7 - то на 1.55 - 1.6v - шо с ним станется (как волк говорил в "Жил был пёс)
Просто сравнил нагрузки LinX в интнеле и в вишере, ну не хорошо крышка - в вишке греется больше ядер значительно, а у интела как раз всё пучком - ядра 77 камень 75.
Лучше с тем же риском, Cineb погони до 5200 а? :beer:
Фото: 130
Он слишком прост и бесполезен, чтобы с ним возиться. Да и чет сомневаюсь что на 5200 пройдет, хотя над попробовать с форточкой мб. Синебенч не особо интересно как-то гонять. У тебя вот есть длительный рендер в врей, вот его интересно будет.
Фото: 15
C_i_t_r_u_s спасибо за советы, буду пробовать. :bandhead:
Во во, даже в H264 у меня сразу выявилась не стабильность.
Прогнал Vprime2003 1024K
f=4.2 u=1.4 52 градуса
f=4.5 u=1.5 64 градуса
на 4.6 не стал прогонять до конца у меня автоотключение на 65
Неохота ставить
Как раз 5-6 градусов сбросит.
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 22.11.2014 12:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 181
C_i_t_r_u_s да - и тот тест, кстати, греет именно симметрично ядра и крышку, в смысле ядра более грузятся, чем в LinX - и соотношение нагрева похоже на то, как у интела LinX греет.
Я прогнал LinX - на очень низких частотах, добился того, что ядра - по датчикам AMD - ну их условный градус соответствовал - градусу Цельсия воздуха.
Так вот бред в чём - Камень все равно чем то греется - значительно. А у интела этого и близко нет.
Я кончно тоже попробую" ентоттт працивный " linX догнать до 4700 800 - уже из любопытства :-) - на 8350.
8320 - не идёт выше 4250 - на моей без радиаторов 4pin 4+1 маме, ну 4375 - ещё как бы без ошибок, но гигафлопсы уже пляшут от 69 - до 81, что говорит о кукурузе.
Сейчас этот форум просматривают: ttxy, Диман S+K и гости: 39
