Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 403 из 1121<  1 ... 400  401  402  403  404  405  406 ... 1121  >
Фото: 41
aggression
За счет чего получилось улучшить результат?
Температуры то понятно упали из-за того что и напруга меньше ну и за окном уже не +32............
vork777 писал(а):
4,5 - 1,245 в - проходит линкс 0.6.5
Укажите сколько проходов проходит и какой объем памяти в тесте, лучше скрин сделать со всеми параметрами в необходимых прогах, в том числе с температурами во время теста.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 619
Обновил БИОС до последнего, настройки поправил, туда-сюда и вуаля... правда, не факт, что стабильность будет при 20 проходах или прайме, но при такой напруге раньше не проходил... темпа такая потому, что вместо 4-х секций – 7 ;)
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Himik_15
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
KT писал(а):
сможете подобрать напругу и для 4.6... Ну а выше берут только оч. хорошие экземпляры.
Это вы точно о 4790К?
vork777
Какие-то большие напруги. Какой стандартный VID?
Возможно, действительно, такой процессор.
Тогда надо скальпировать. (по-любому надо скальпировать :) )
И если охлаждение хорошее, то можно правдами-неправдами добиться стабильности на 4.9 при 1.39-1.42.
Фото: 132
Это у проца, который на 4500 требует почти 1.25В?
ИМХО, он даже на 4700 будет требовать ~1.4В, на 4900 на нём будет проблематично ОС загрузить.
Если пост показывает на 1.38, то есть шансы добиться стабильности, повысив напругу на 0.02-0.03. Не большие, но есть.
Можно же ещё всякое-разное покрутить :)
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
сейчас vork777 скажет, что у него VID 1.030 и он крутил напругу на адаптиве :hi:
Фото: 41
aggression
Понятно, у меня тоже 7 секций, но у меня пока нет скальпа и на 4700 могу гонять только 0.6.4 с памятью 2048 и как приводил недавно скрины, то где то 80-87 градусов в этом тесте после 20 проходов, летом в жару было все 93-95.
vork777
Ну да температура на пределе, дальше гнать только после скальпа елси 0.6.5 проверять.
Да, надо знать VID камня с отключенным турбобустом, посмотрите в биосе.
"Team Russia"
Фото: 4
KT писал(а):
Надо только учитывать что в этом режиме под нагрузкой происходит заметное завышение напряжения, и чем больше нагрузка тем сильнее завышение. Потому его и не используют.
Всмысле? Я тестил напряжение по 0.6.5 линксом с максимальной задачей. Офсетом ,через "-" подобрал нужное. почему оно должно повышаться?
Хотя отмечу одну особенность. Разгон через напряжение в ручную на моем камне для 4.2 надо 1.086, если через офсет это напряжение выставить, то бсодит батла, через офсет надо 1.095. Зато работают энергосберегалки.
дальше не могу из за кулера. так понимаю надо скальпелить и менять башню (или нет?). Вообще для такого разгона это высокое напряжение или нет, в плане у моего камня может быть будущее .как думаете? имею ввиду разгон до 4.7-4.9. ради 4.5 я бы скальпелить не стал.
Фото: 619
Скальп однозначно, если собираешься + ЖМ м/д крышкой и водоблоком, как у меня.
Фото: 4
а вообще, первый раз за 20лет общения с системой я пожалел об апгрейде. Вместо "радости грейда" заработал себе гемор с температурами и разгоном. Сидел бы дальше на 2600к, который я разогнал за 15 минут. Не ведь, понесло дурака, надо стало "PCI-E 3.0", раз уж видяху менял.
Энергосберегалки и с фиксированной напругой работают.
Если покопаетесь в настройках, то узнаете, что у проца и чипсета этих самых сберегалок разных - вагон и маленькая тележка: относительно камня, относительно чипсета и относительно БП.
Фото: 41
aggression
Ну между ватером и процом точно ЖМ мазать не буду - он сожрет маркировку проца рано или поздно - там у меня МХ-4 сейчас, лишние несколько градусов того не стоят, а вот под крышку ЖМ будет - там 10-15гр точно выигрыш получится и там и есть самое узкое место этих процов.
AntiFreeze666
Скальп дает 200-300Мгц в среднем, выше маловероятно или если у вас проц отборный, протестите на 4400-4500 скажем в 0.6.4, он меньше жарит, задачу также поменьше и примерно будет понятно что сможет ваш камень еще до скальпа, иначе может у вас для 4500 попросит 1.35в тогда смысла нет скальпить и гнать дальше точно, так как выше 1.4в я бы не ставил на постоянку. Также посмотрите VID камня в биосе при отключенном турбобусте.
"Team Russia"
Разгон до 4.7-4.9 на оффсете не возможен в принципе.
На воздухе максимальная напруга, которая даёт на скальпированном камне 95С под Linx 0.6.5 - около 1.25V
C водой - реально 1.4-1.5 (больше не имеет смысла)
Фото: 4
Знаем, только я уже тут писал ,у меня они не РАБОТАЮТ при "Manual" напражении.Хотя везде включены. Напряжение ядра не скидывается в простое. Работает только фирменная какая то асувская, её можно включить (по умолчанию вырублена), она скидывает. Но может послать в БСОД.
Я не про офсет, я про разгон в принципе. А уж как и что, это на месте.
Himik_15
Спасибо, будем пробовать.
Фото: 619
Himik_15 писал(а):
сожрет маркировку
Я шлифанул, обоих :old_redface:
В принципе – да.
Что вам в том напряжении? Энергия измеряется в Ваттах :)
Фото: 41
aggression
Я на предыдущем 4670к только под крышку ЖМ пихал и нормально, а этот отборный камень еще лучше в плане напряжений и частот, так что не вижу смысла че то там полировать, чуть позже просто ЖМ под крышку и все - мне будет достаточно и на полгода точно его хватит)))))
"Team Russia"
Фото: 619
И хорошо :beer:
Фото: 4
Спасибо кэп. Только со школы помню, что эти 2 параметра тесно связаны.
Ага. Когда есть ток :)
Вобщем, я хотел сказать, что сберегайки - это не сберегайки напряжения, а сберегайки энергии. Что совсем не одно и то же.
Но если хотите экономить напряжение, это ваш личный выбор :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
