Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Решил скальпануть свой камень. Всё оказалось намного проще . Подрезал сначала немного угол лезвием. Потом взял упаковку от флешки (что было под рукой), вырезал небольшой фрагмент, края заострил наждачкой. Далее полученным "инструментом" по периметру отрезал крышку. Весь процесс занял не больше минуты. #77 Достаточно ли будет Asus Z170-K для полноценного разгона? В моём городе она примерно на 3 тысячи дешевле, чем Z170-A. А на разницу можно взять жм и добавить ещё на кулер.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
TyPuCToZ Будьте внимательнее к постам.
li4eru писал(а):
Продавец отправил товар и написал сообщение, что процессор поцарапан, но работает исправно, и скинул фото, на котором ясно видно вмятины в защитной крышке, это критично или стоит отказаться?
Всем привет! Заказал себе с Али QH8F, вот теперь думаю какую мать брать. Выбор остановил на MSI Z170 Pro Gaming. Как определить запустится ли он на это матери?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
B@HE$
B@HE$ писал(а):
Возник вопрос, почему под нагрузкой множитель почти всегда 32, только в редких случаях поднимается до 35, в биосе пробовал вручную выставлять, но не помогло.
может причина в том, что 35 - это бустровый множитель на одно ядро, а 32 на все?
У меня знакомый работает на свалке, рассказывал, что туда конфеты, колбасу а иногда практически новую электронику привозят машинами и уничтожают. Видимо у китайца- продавца тоже там кто то работает
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
rtfm, как работает турбобуст
TyPuCToZ писал(а):
Повреждения составляют даже не 10% площади крышки, думаю их влияние на температуры будет незначительно.
удар (вмятина) как раз под кристалл, и кулер тоже в этом самом главном месте будет иметь худший контакт.
У меня тоже все элементы вроде целые. Вот до чего дожили. Процы с дефектами за $159 нарасхват. А ведь было время, когда цену в $150 за L501C679 считали высокой и ждали снижения цены)))
я собственно о том же. крышка медная. медь очень пластичный металл. то есть эти вмятины сделать глубже не составило бы труда. сомневаюсь что подобные повреждения нанесил повреждение кристаллу, я больше чем уверен, что с обратнойстороны даже не наблюдается деформаций. другое дело прижим, либо захреначить в эти ямки тонны пасты что не есть гуд, либо будет воздушная прослойка. а у воздуха самый минимальный коэффициент теплопроводности. полная какаха получится на мой взгляд. попробовать выравнить шкурной - это тоже себе такое , все таки это не гравировка и равнять придётся всю крышку снимая достаточно большой слой, и не понятно что будет с прижимом, крышки к кулеру из за "срезки" миллиметра другого с крышки если резьба на ботах кончилась а прижима все нету. еще не факт что ровно будет. так что на мой взгляд, самый оптимальный вариант это замена крышки. с другой стороны если темпер будет в норме и ТС не планирует высокие результаты и он не перфекционист то и так сойдёт с напругой 1.3 не выше думаю.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: peton во во)) а проци ревизии А0 вообще процами не считали) а сейчас и они на расхват)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: RusМОКлимовск Фото: 11
Postarc, скорее всего - это уничтоженные процессоры, которые выжили. Велик шанс отвала каналов памяти, шины PCI-e и даже полный выход из строя со временем. Как-то тоже в снегу нашёл компьютерную коробку, а внутри матплата и кулер сверху. Оказалась нерабочая видеовстройка, на тот момент это был современный P4. Тут скорее всего тоже самое - процессоры выбросили, а они рабочие )) Видимо не на чем было проверить, потому что в обычную мамку проц с расколотым ядром вставлять нельзя, иначе мамка может вспыхнуть (пробовал). Кто-то нашёл способ как проверить, возможно даже скальпировались, чтобы осмотреть ядра.
_________________ Смерть искренности в упрёке.
Последний раз редактировалось Drugok001(new) 17.01.2017 18:09, всего редактировалось 5 раз(а).
Тогда кто вообще сталкивался с процессорами QG8F?? Не могу на форуме найти нужно инфы((( Говорят что степпинг A0 не на всем запустится, а я как новенький в этом, всю голову сломал при выборе матери.
ElSpotdead, если выбирать из Асус, то Биос желательно 180х и ниже, лучше с добавленными микрокодами для A0. Сейчас новые мамки уже идут с 220х Биосами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
