Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 403 из 1244<  1 ... 400  401  402  403  404  405  406 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Создана отдельная тема для обладателей Threadripper -> Выбор материнской платы под процессоры AMD Socket TR4 (Threadripper) и обсуждение особенностей разгона
Twitter -> @1usmus
Фото: 4
fedx писал(а):
А если всё работает с перезагрузками и выключениями (долгими особенно, нет колдбутов) - значит всё окей.
Понятно, в любом случае сейчас всё уже настроил.
fedx писал(а):
Перезагружал комп между тестами? Выключал, в т.ч. на долго из розетки?
Может мне ему ещё калинку станцевать раз с бубном не достаточно? :lol:
Нет уж, это уже точно ни в какие ворота, занимайтесь подобным сами раз нравится, мне хватило 4 ночей подбора таймингов, надеюсь больше ничего делать не придётся. ;)
Ryzen 2600 4.0Ghz + asus rog strix b350-f gaming + 16gb hynix/micron (солянка) + gtx1070, gtx1063
cyber7unk писал(а):
Всем привет, нашёл два разных мнения, что для райзена можно добиться улучшения как понижением частоты+таймиги, так и наоборот, повышением частоты , но и тогда и тайминги приходится повышать.
Допустим что у меня есть память 3000 с таймингами cl16, врятли я смогу добиться низких таймингов, даже если понижу частоту до 2133, и получается смысла в этом нет, но есть тогда смысл повышать частоту, до 3466, например, с тамингами чуть по выше, выходит что добится низких таймингов при высокой частоте можно только в том случае если у вас планки аля 3400 cl14, тогда какой в этом смысл ? Надеюсь не запутанно сказал.
Пытался разогнать свою g.skill ageis 3000hz, проверьте моё, я тут можно сказать 2 недели на райзене. Память прогнал через tm5 и linx 20000 20 проходов. Но при разгоне памяти, иногда не видно разницы с 19 таймингами или 16ым, в тестах на чтении, с чем это связанно ?
бро, скинь пожалуйста фотку с таймингами
R7 2700x (4200/1.356v)
ASUS STRIX B450E-Gaming
KFA2 2x8Gb Hall Of Fame (HOF4CXLBS3600K17LD162K) 3200@14-14-14-14
ASUS ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING
То есть про тренировку памяти уважаемый scorponozhek не в курсе. Хотел бы подвести итог ваших страданий - бюджетная материнская плата ASUS такая бюджетная что частоту, которую вы хотите - не получаете, а приближение к заветным числам загоняет напругу далеко в "красную зону". Повторюсь, у меня 4х4Gb micron+hunix самая адовая солянка, вероятно, из всех присутствующих и 3200. Хотя эта оперативка и 3400 могёт. Но не на каждой матери.
"Апстена" для камня не улучшит материнскую плату, не вернёт потраченное на разгон время и нервы, не избавит от необоснованного разочарования, не излечит лаги лагодромных проектов, не пожарит курицу и не покажет футбол.
Ryzen 7 2700|Gammaxx 300|Asus PRIME B350 Plus|HyperX Fury 4x4GB (2666 Stock; 3200 )|Palit Dual 1066|SSD+|Cougar STX650 Nitroxenys edition
Читал в этой ветке статью "Pinnacle Ridge часть 1", в разгоне по версии 2 нужно изменение offset и PLL 1.8, у меня MSI и, как я понимаю, там таких параметров нет, как тогда поступать? BCLK выставил на 101, на 102 видеокарта затычка не заводится, но это такое, PBO все на 1000. Но особо заинтересовал 3 вариант разгона описанный там, инфа по нему должна была вроде как дополняться, но я ничего не нашел, может кто подскажет?
Да нет, не думаю, трёхфазные асроки спокойно заводят 4.2 нормальные 6-ядерники,
У Асроков подсистема питания помощней, там не 3 фазы, а 3*2
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 4
Тут же 4*2
Не самая, самая как раз у меня, когда хюникс и микрон да ещё до кучи 2хранг 2015 года выпуска, который к слову работал на 3400мгц на плате z370
Не понял это сейчас перл был или ты на полном серьёзе, разве есть плата дороже на b350 чипсете чем моя?
Фото: 47
Не хватало еще в этой теме обсуждения мат. плат и числа фаз на них.
Тогда объясните, пожалуйста, нашему многоуважаемому многоразбаненному троллю, что его дорогая по цене и бюджетная по компоновке мать портит ему весь разгон.
Пруф разъ. На 370 гналось ОК, а тут, наверное, КП процессора плохой не годный.
По фазам вдумчиво покурите:
https://www.hardwareluxx.de/community/f ... 55146.html
Всё на полном серьёзе. ASUS ROG STRIX B350-I GAMING - в полтора раза дороже и по питанию лучше (по цене/качеству/разгонному потенциалу беспомощна). Я с Вами на "ты" ещё не переходил.
Последний раз редактировалось Fitzfive4 10.12.2018 15:00, всего редактировалось 1 раз.
CTyDeHT писал(а):
HWinfo 64, tcdie\tctl
на какую температуру ориентироваться при разгоне? кулер еле теплый , температура cpu 60 а tcdie\tctl - 80
причем tcdie\tctl моментально прыгает до 80 и выше , тут никакой кулер не поможет
ну так кто нибудь знает как 2600 на x370 strix , разогнать по одному ядру? чтобы буст больше заводского и энергосбережение работало.
напряжение как угодно ставлю , манул или оффсет - оно не меняется в простое
BCLK меняю , частота не растет . только после 150мгц BCLK начинает частота процессора расти в биос .. от 100 до 150 частота cpu прыгает от 3400 до 3428
P-state нет на этой плате? или из за того что процессор не X ?
Ryzen 9600Х | PC Coller G6 | B650 Tomahawk | 32gb 6000 CL30 | 5070 VANGUARD| Chieftec GPM-750S |
ivanvatnikov писал(а):
Что там аида кажет?
3733 - кукуруза
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=573156&start=19600
а это на 3600 - стабл
3600aida.JPG [ 85.76 КБ | Просмотров: 737 ]
ryzen, gtx, water, drink
Всем привет ! Если не сложно , можете подсказать . Беру проц AMD Ryzen 5 2600 или же 1600 ( пока не определился и какой лучше ?) . Какую мамку лучше взять что бы разогнать , и какую память ? еще вроде как кулер должен быть хороший для разгона .
Ты встаёшь на скользкую дорожку... Большинство советов тебе не понравятся:
Мат плата - MSI X470 GAMING M7 AC (Потенцевал - закачаешься)
ОЗУ - 16Gb DDR4 3600MHz Kingston HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16) (2x8 KIT) (потанцевал тот же)
Кулер стандартный - Noctua NH-D15 SE-AM4 (Потенцивал отсутствует)
Процессор, скорее всего с "Х" - топ кристаллы.
mozgolommm писал(а):
кукуруза
была на п4
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Процессор, скорее всего с "Х" - топ кристаллы.[/quote]
у меня в стране на такой набор ценник кусается )) А можно как то сэкономить на материнке и кулере что бы разогнать его как то без фанатизма ?
Makim Тогда:
Материнку уточни тут (X470, В450):
ОЗУ - Зелёные планки Samsung. Обязательно 2 максимального объёма. Да-да, стрёмные зелёные без радиатора.
Процессор, желательно 2600Х, нет - 2600.
Кулер на сдачу.
M19-LeXeR писал(а):
tcdie\tctl - 80
80 и есть правильная температура
я не пойму целей?
зачем трогать BCLK
Fitzfive4 писал(а):
Makim Тогда:
Кулер на сдачу.
а эта стремная память даст разогнать ?
Фото: 50
Fitzfive4 писал(а):
Кулер на сдачу.
Сейчас насоветуешь, мой 2600х с отключенными лимитами и шиной 102, жрет почти 180 ватт.
Добавлено спустя 54 секунды:
На нормальной матери 3400 почти 100%. 3466 50/50
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Фото: 40
Как так? Мой 200 жрёт.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun, Dmitr7912, HertZ, murkok5, Paratrooper, POMAH, rex33, vol2008 и гости: 25
