Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Maibex частоту на анкор(UCLK Frequency) какую поставил? автоматом? ставь х2 от памяти. т.е. ~3200. потом, по памяти. тайминги какие? попробуй ставить не одинаковые, 8-9-8 например..
Bullettime писал(а):
Только на 9-9-9-20 была стабильна.
может тоже такое же сочетание могло бы помочь. а вообще, тоже сталкивался с оцз... тоже нет положительных эмоций... ну и про память завязываем здесь...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2006 Фото: 1
Приветствую, камрады. Вчера стал обладателем 980х, взамен своего 920го D0 (спасибо камраду dymson). Сегодня поставил и попробовал разогнать. Вот что получилось (с минимальным вмешательством, что называется) - #77. (напруга 1,275 на проц) Т.к. хочется получить запланированные 4,5-5ГГц, то возник вопрос: по какой схеме гнать проц? Оставлять BCLK 133Mhz и поднимать множитель, или оставить множитель и поднимать BCLK? Для 920го формула на матери была 21*191, т.е. запас по BCLK есть.
_________________ You CANNOT change your FATE... NO MAN CAN That is not dead which can eternal lie, And with strange aeons even death may die.
Последний раз редактировалось devild[CN] 07.03.2011 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2010 Откуда: Новокузнецк Фото: 3
devild[CN], я не трогаю BCLK. Сейчас работает 133х33 при 1.3v, LLC on (под нагрузкой 1.31v). Так же прогонял 133х35 побенчить. Не забывай, что для частоты Uncore тебе надо минимум 1,5хЧастота памяти (а не 2x, как было на твоем 920). QPI/Dram 1.25v при памяти 1866MHz (хватает и 1.2, но я все же приподнял частоту uncore для лучшей отзывчивости памяти). ИМХО, при открытом множителе трогать BCLK нужно только для тонкой настройки, т.е. если ты хочешь получить конкретные частоты процессора или памяти. А так - милости просим - TurboV и линпак тебе в помощь С таким терморежимом при удачности камня и прямоте рук - я думаю 4.7GHz на постоянку вполне достижимый результат! Множитель желательно нечетный выбирай, на повышенных частотах - стабильнее. Ps. Поздравляю с приобретением!
>>Напруги явно завышены, посмотри мой профиль. Я не дома сейчас. Vcpu-номинал, кстати меняет плата сама в BIOSE в зависимости от частоты шины: меньше 200VHZ=1,15v, больше 200MHZ=1,237v (за запятой цифры не помню).
Вообщем не берёт он даже 4000mhz, что при напряжении 1.38750, что при этих настройках, что в скриншоте... Что я делаю не так? И что крутить?) Может всё же неудачный экземпляр? =( Или всё же руки кривые?_)
Поменять 20х200=4000 на 21х191=4011, т.к на 20х множителе плохо все это работает и с этим приходилось сталкиватся. 20х200 ну никак, а 21х191 и все нормально при прочих одинаковых настройках.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2011 Откуда: St.Petersburg
Синька Memory Management с кодом .........01a Это бесполезно Cpu pll 1.88 Cpu viltage -1.35000 QPI\DRAM - 1.35000 Dram voltage 1.68 Ioh voltage 1.30
бл*** теперь и на 3800mhz тоже самое, при чём при настройках, где всё было стабильно. Синька Memory Management с кодом .........01a Всё же проблема в памяти как мне кажется...
Из напряжений трогал еще CPU PLL 1.88, QPI 1.35, Vddr 1.64, все остальное на авто. Возможно нужно изменить что-то еще, чтобы проверить разгонные возможности процессора? Минимальное напряжение, на котором стабилен на 4.0 равно 1.25. Так и оставил на постоянку
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2009 Откуда: Украина
mortan77 писал(а):
zoomir а что с НТ на 4000 не идет?
Только что запустился с НТ, но надо бы проверить на стабильность. Вообще-то странно, у меня сейчас в простое 45-50, в кризисе 50-57 при 1600 оборотов кулера. Думал в играх поболее будет прогреваться. В OCCTPT максимум видел 73.
Maibex Что-то у Вас все перекосило. Разберитесь сначала с процессором, а потом памятью займетесь.
Cpu pll 1.82(4) Cpu viltage -1.37500 (1.38250) QPI\DRAM - 1.35000 Dram voltage 1.64 Ioh voltage 1.20
Память в 1333 поставить и при разгоне, чтобы выше не заходила. Судя по описанию (01a), то мемтестом ее прогнать.
Меня сейчас осенило: CPU Differential Amplitude c Avto нужно было выставить в 900! И судя по тому, что я снизил частоту памяти, проблема всё таки кроется именно в ней... Cpu pll 1.82(4) - и то и другое ошибка в ядре, выставил 1.88 и вот стабильность) 4000mhz:
Но напряжение на процессор буду подбирать более оптимальное) По идее 1.35 должен просить, но ни как не 1.37500, так как для 3800mhz он просил ~ 1.31850
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2007 Откуда: Череповец Фото: 28
такая ситуация. 930 разогнан до 4,4ГГц под воздухом. При прогоне марков если гнать видеокарты (вплоть до 750/1500 по чипу) очков не прибавляется. Упираюсь в проц? А вообще на что можно расчитывать под хорошей СВО? А так я очень доволен. Тесты на стабильность пока не гонял. Жаль мать выше 210 BCLK не берёт. Может какие напряжения подобрать нужно. Сейчас вот так пока работает:
BCLK freq.- 210MHz CPU Ratio - 21 DDR freq.- 1263MHz CPU Voltage - 1,4500v CPU PLL Voltage - 1,88v QPI\DRAM Core Voltage - 1,36250v Vdram - 1,65v
Подскажите что не правильно выставлено?
Последний раз редактировалось hapkomah 07.03.2011 19:44, всего редактировалось 1 раз.
День экспериментов прошёл не слишком впечатляюще . Удачно запустить камень на 133*35 не получилось: либо синька сразу после загрузки, либо синька на линпаке при первом же проходе. Самые удачные попытки увенчались проходом линпака пары вычислений с ошибками . После этого решил остановиться пока на 133*33 (при 1,375 на cpu и 1,275 на qpi): #77. Вот мне и интересно на что грешить: просадка по питанию из-за БП, не очень удачная память или сегодня планеты не так стоят?
Сейчас этот форум просматривают: gungstar и гости: 49
