Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 404 из 884<  1 ... 401  402  403  404  405  406  407 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 132
gh0st_d0g, далеко не все процы С3 работают стабильно с CPU-NB @ 2700.
Или снижай множитель, или поднимай напругу (небезопасно).
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ, снизил до 11. тоже самое зависание через такой же где то временной промежуток. а вот когда понизил множитель памяти, зависание появилось лишь через минуты 4.
Фото: 132
Снизь ещё.
Уверен, что у тебя память работает на такой частоте с такими таймингами стабильно?
TyPuCToZ писал(а):
Снизь ещё.
нет. в этом я как раз таки не уверен. сейчас попробую снизить рабочую частоту памяти и NB
:writer: День добрый,господа оверы! Тут такая проблемка нарисовалась:гоню свой Фен 555@x4B55-3700Mh(16x232,N/B-2560Mh),напругу пришлось поднять до 1,465в на ядро и CPU NB 1,26в,память DDR2-800(Hynix)работает на 925Mh 1,92v.При прохождении LinX мониторю темпу и всё остальное(AIDA-64,CPU-Z,ASUS PROBE),и заметил,что при 100% загрузке проседает напруга на ядре,с~1,465в до~1,425в,иногда до~1,408в.Подскажите,на что грешить:на БП,Мать или просто камень не слишком удачный?
P.S. Все энергосберегающие технологии отключены.Остальное железо в профиле,просто 'разгона много не бывает',а напругу поднимать сильнее не очень охота :abuse:
Даже если спирт замёрзнет,всё равно его не брошу-буду грызть его зубами,потому-что он-ХОРОШИЙ!!!
Фото: 132
gh0st_d0g писал(а):
TyPuCToZ писал(а):
Снизь ещё.
Тогда снизь множитель проца до 12, множитель CPU-NB до 8 (обе частоты будут ниже номинала), и погоняй тесты, будет чистая проверка памяти.
чем лучше память прогнать на стабильность? я оставил все тоже самое только проц сейчас работает на 2.7 NB-1800, память 1500мгц, доп напряжение убрал.
Вот так всё будет работать.
CPU 19,5*200 = 3900
CPU NB 14*200 = 2800
DRAM V = 1.66v
CPU NB = 1.35v
CPU = 1.475v
Можете еще вот так сделать, если температура позволит:
CPU 20*200 = 4000
DRAM V = 1.66v
CPU NB = 1.35v
CPU = 1.525v
PS: Не слушайте тех, кто говорит о нестабильной работе CPU NB при 2700+. Я разгонял 5 камней из серии этих процессоров, CPU NB до 3000 держали все. Вопрос лишь в целесообразности, т.е. при 2800 напряжение уже 1,35, при 3000 почти 1,4 нужно. Быстро может выйти из строя.
И из личного опыта!
Мой проц почему то перестал работать стабильно с шиной 225. Даже на частоте 3700Мгц, хотя до смены системы охлаждения работал отлично. А вот при частотах выше 3700 и с шиной 200 не работал.
После покупки суперкулера, проц как с ума сошел. Спокойно держит 20*200=4000Мгц, и ни в какую не заводится при старой 225*16,6 (3712Мгц). Вернее заводится но выдает ошибки...
Вот такая вот печальная фигня приключилась. Теперь память пришлось заставить работать на частоте 8*200=1600 (почему то отображает как 1608)
MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Последний раз редактировалось Майор КГБ 07.02.2011 14:39, всего редактировалось 1 раз.
CPU 19,5*200 = 3900
DRAM V = 1.66v
CPU NB = 1.35v
CPU = 1.475v
с этими настройками банально перезагружаюсь. так что не совсем то они будут работать у меня :(
gh0st_d0g писал(а):
CPU 19,5*200 = 3900
DRAM V = 1.66v
CPU NB = 1.35v
CPU = 1.475v
Снизьте множитель до 19, ищите золотую середину.
И множитель памяти я забыл уточнить нужно ставить 8*200=1600 ну и вольтаж памяти в зависимости от того какая у вас там память.
NB 2800 мне слишком много. не в какую не запускается. снизил множитель до 13. на 19 множителе процессор и 18.5 не в какую. так что запустился на 18. сча буду прогонять. похоже просто напросто мало удачный камень попался :(
Да не много :) Точно вам говорю.
Попробуйте вот так:
CPU = Auto / Вольтаж Normal
CPU NB = 14*200=2800 / 1.35v
DRAM = 8*200=1600 / 1.52v / тайминги Auto
Тесты пройдет на ура! После этого тайминги ставите те, которые рекомендует производитель памяти. Тестируете, после чего повышаете на 1 шаг множитель, тестируете. Если ошибка, повышаете на 1 шаг вольтаж CPU. И так до тех пор пока не добьетесь стабильной работы проца. Но не выше 1,525в на ядра подавать.
Как добились, увеличиваете на шаг множитель и снова тестируете. Так и найдете свой "потолок".
И вот еще что:
CPU 3000 и CPU NB 2800 будут работать быстрее чем CPU 3500 и CPU NB 2600
Попробуйте вот так:
с чего такая уверенность?
Майор КГБ, камень в номинале но с NB=2800 и HT=1800 памятью =1.52 и нб=1.35 синий экран смерти. какой раз уже. так что NB=2800 мне точно не подходит.
wertmur писал(а):
Попробуйте вот так:
С того, что я пока не встречал камня на этом ядре, который не смог бы работать при CPU NB 2800, без увеличения множителя и разгона памяти. Да и в любом случае, если он при таких настройках не пройдет тесты, значит у него остается лишь одно, снизить множитель CPU NB. (Хотя не пройти он не должен)
НТ ставь 2000. И всегда придерживайтесь этого значения.
Ну раз несудьба, значит ставьте 13 и тоже самое пробуйте, пока не нащупаете потолок по CPU NB
скажите это моему 945 с3, который при 1.35 на нб берет только 2.63
Фото: 132
Blend test в Prime95, имхо, лучшая проверка стабильности работы памяти.
Доказательство?
Только не скриншоты скорости памяти из everestа. ;)
У меня из 3 deneboв C3 только один стабильно работает с CPU-NB 2700, на 2800 ни один при напряжении до 1.4В.
Тут вы не правы.
Такое соотношение будет верно лишь в синтетике а-ля АИДА64, в котором частота проца не так сильно влияет на результат, как CPU NB.
Погоняйте вантаж какой, сами убедитесь в этом.
Какое напряжение по умолчанию на CPU NB у C3 ?
Ryzen 7950x3d, AsRock taichi carrera x670e, 4x48Gb Kingston Fury Renegad 6400(5400 @1.3.0.0a), Gigabyte 4090 Game OC, SSD Digma Pro PCIe 5.0 x4 4TB DGPST5004TP6T4
1,1v моя материнка ставит. Вы это и у себя можете посмотреть. К чему такой вопрос?
Методом проб и ошибок было выявлено что 1,35в это потолок. Т.е. ставите 1,35в, увеличиваете CPU NB до 2800, если не глючит - вам повезло, если глючит, снижаете множитель, добились стабильности, снижаете напряжение на CPU NB пока не выявите какое напряжение нужно под ваши запросы.
RedBl@de писал(а):
Тут вы не правы.
Это и есть самый лучший тест для поднятия самооценки и осознания реального прироста. Это то, что человек видит своими глазами и понимает какой он молодец что разогнал комп.
А мифические 2-5 фпс в игре, он их даже и не заметит никогда. Так что самый лучший тест это тест, который реально отражает скорость работы компа. Такой как Аида.
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88, max1g, r2dsf, tuborgfps и гости: 31
